  3. Пищевая промышленность
  4. Стерилизатор молока: оборудование и технология для пищевой промышленности
стерилизатор молокаоборудованиетехнология
1 Сообщения 1 Постеры 50 Просмотры 1 Отслеживают
    Стерилизатор молока - это оборудование, которое нагревает продукт до высоких температур, уничтожая все микроорганизмы. Оно помогает продлить срок хранения молока до нескольких месяцев без потери вкуса. Если вы занимаетесь переработкой молока, такая технология решит проблемы с порчей и обеспечит безопасность продукции.
    Технология стерилизации отличается от пастеризации более интенсивным нагревом. Это важно для молока, которое транспортируют на дальние расстояния. В статье разберем устройство, принцип работы и виды оборудования - чтобы вы могли выбрать подходящее решение.
    Устройство стерилизатора молока
    Стерилизатор состоит из нескольких ключевых блоков, каждый из которых выполняет свою роль в процессе. Сначала молоко проходит подготовку через фильтры и регенераторы, где оно частично нагревается за счет тепла уже обработанного продукта. Это экономит энергию и делает процесс эффективным. Нагрев происходит в теплообменнике, где пар или горячая вода доводят температуру до 135-140°C за считанные секунды. Затем следует блок выдержки, где молоко держат при нужной температуре для полного уничтожения бактерий.
    После этого охлаждение в несколько этапов: сначала регенератор охлаждает продукт до 50-70°C, потом холодильный агрегат доводит до 4°C. Система управления с датчиками следит за температурой, потоком и временем, автоматически корректируя параметры. Такие стерилизаторы применяют на крупных производствах для UHT-молока - ультрапастеризованного, которое хранится без холодильника.
    Вот основные компоненты стерилизатора:
    • Регенератор: восстанавливает тепло входящего и охлаждает выходящего молока.
    • Нагреватель: пластинчатый или трубчатый теплообменник для мгновенного нагрева.
    • Блок выдержки: труба или камера для поддержания температуры 2-4 секунды.
    • Охладитель: использует холодную воду или хладагент для быстрого снижения температуры.
    • Насосы и клапаны: обеспечивают непрерывный поток и контроль.
    Компонент Функция Преимущества
    Регенератор Теплообмен Экономия энергии до 90%
    Нагреватель Доведение до 140°C Уничтожает споры бактерий
    Охладитель Снижение до 4°C Сохраняет вкус и питательность
    Принцип работы и этапы стерилизации
    Процесс начинается с приема сырого молока, которое фильтруют от примесей. Затем нормализация - корректировка жирности с добавлением сливок или обезжириванием. Молоко подается насосом в регенератор, нагревается до 40-45°C. Дальше следует гомогенизация под давлением 10-15 МПа - это разбивает жировые шарики для однородности.
    Основной этап - стерилизация: молоко нагревают до 135-140°C на 2-4 секунды в одноступенчатом процессе или в два этапа для длительного хранения. Клапаны проверяют температуру - если недостаточно, продукт возвращают на нагрев. После охлаждения молоко готово к розливу в стерильную тару. Автоматика фиксирует все параметры для контроля качества.
    Этапы процесса вкратце:
    1. Подготовка и фильтрация молока.
    2. Нагрев в теплообменнике до стерилизационной температуры.
    3. Выдержка и контроль.
    4. Многоступенчатое охлаждение.
    5. Розлив и укупоривание.
    Важно: одноступенчатая стерилизация подходит для местного рынка, двухступенчатая - для экспорта.
    Вид стерилизации Температура Время Применение
    Одноступенчатая 135-140°C 2-4 с Локальные продажи
    Двухступенчатая 135-140°C + 116-118°C 4 с + 20 мин Дальний экспорт
    Виды оборудования для стерилизации
    Стерилизаторы делят на пластинчатые и трубчатые. Пластинчатые компактны, подходят для средних производств - молоко течет между пластинами, нагреваемыми паром. Они дешевы в обслуживании, но чувствительны к загрязнениям. Трубчатые стерилизаторы используют для вязких продуктов или больших объемов - молоко движется по трубам, окружённым паром.
    Еще выделяют ванновые стерилизаторы для малых партий, где молоко в банках нагревают в воде. Современные модели оснащены CIP-системами для автоматической мойки. Выбор зависит от объема: от 1000 л/ч для ферм до 20000 л/ч для заводов. Нюанс: трубчатые лучше сохраняют вкус при ультрастерилизации.
    Сравнение типов:
    • Пластинчатые: быстрая обработка, низкая цена.
    • Трубчатые: надежны для высоких температур.
    • Ванновые: просты, но медленны.
    Тип Производительность Плюсы Минусы
    Пластинчатый До 10000 л/ч Компактность Чувствителен к вязкости
    Трубчатый До 20000 л/ч Универсальность Дороже
    Ключевые преимущества и тонкости выбора
    Стерилизация позволяет хранить молоко до года без холодильника, уничтожая 100% спор. Это снижает отходы и расширяет рынок сбыта. Оборудование окупается за счет роста производства - экономия на консервантах и логистике. Но важно учитывать энергопотребление: современные модели с регенерацией тратят на 80% меньше тепла.
    При выборе смотрите на автоматизацию и материалы - нержавеющая сталь AISI 316 устойчива к коррозии. Регулярная CIP-мойка продлевает срок службы до 15 лет. Стоимость варьируется от 5 до 50 млн рублей в зависимости от мощности. Над такими деталями как интеграция с линиями розлива стоит подумать заранее - это упростит запуск.
      Импортозамещение в металлургии 2026: переход на российское оборудование
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование импортозамещение металлургия 2026 оборудование
      103 Просмотры
      Производство мармелада: полный технологический процесс и оборудование
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Пищевая промышленность мармелад производство технология
      47 Просмотры
      36 Просмотры
      Оборудование для производства майонеза: ключевые технологии и линии
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Пищевая промышленность майонез гомогенизатор линия производства
      38 Просмотры
      Парогенераторы для пищевой промышленности: виды и применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Пищевая промышленность парогенератор пищевое производство оборудование
      43 Просмотры
      Варочные котлы: виды и применение в пищевой промышленности
      25 Просмотры
      Пастеризация молока: технология, температура и виды обработки
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Пищевая промышленность пастеризация температура молока технология
      48 Просмотры
      Производство мороженого: технология и оборудование для бизнеса
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Пищевая промышленность мороженое оборудование технология
      46 Просмотры
