  3. Химпром
  4. Пастеризация сока: виды и параметры обработки
пастеризация сокатехнология производстваоборудование
    Пастеризация — это один из самых надёжных способов консервирования сока, который позволяет уничтожить вредоносные микроорганизмы и продлить срок хранения продукта. Процесс прост в исполнении, но требует соблюдения точных температурных режимов и временных параметров.
    Если вы работаете в пищевой промышленности или интересуетесь технологией производства соков, важно понимать различия между методами пастеризации и их влияние на качество конечного продукта. Давайте разберёмся, какие способы существуют и как они работают.
    Основные методы пастеризации сока
    В пищевой промышленности используется несколько подходов к пастеризации соков, каждый из которых имеет свои особенности и применяется в зависимости от типа сока и требуемого уровня консервации.
    Традиционная пастеризация — это классический метод, при котором сок нагревается до определённой температуры и выдерживается в течение установленного времени. Герметически укупоренный сок пастеризуют при температуре 73-85°C, и продолжительность процесса составляет 10-60 минут в зависимости от вида сока и размера тары. После пастеризации сок интенсивно охлаждают, что помогает остановить тепловую обработку и сохранить качество продукта.
    В промышленных условиях для сокращения времени обработки применяют непрерывно действующие пастеризаторы, которые обеспечивают вращение банки и более быстрый прогрев содержимого. Этот подход сокращает продолжительность пастеризации в 4-5 раз и повышает производительность предприятия.
    Кратковременная высокотемпературная обработка
    Метод HTST (High Temperature Short Time) — это инновационный подход, который завоевал популярность благодаря минимальной потере полезных свойств. Сок нагревается до 71,7°C (161°F) в течение всего 15 секунд, что позволяет эффективно уничтожить патогены и микроорганизмы без длительного воздействия высокой температуры.
    Преимущество этого метода в том, что ароматические и вкусовые компоненты сока остаются в своих свойствах, а витамины и питательные вещества сохраняются лучше, чем при традиционной пастеризации. Высокотемпературная пастеризация проходит при 85°C без дополнительной выдержки, обеспечивая уничтожение примерно 99,5% бактерий.
    Хотя эти методы требуют специального оборудования, инвестиция окупается за счёт улучшения качества продукта и возможности установления премиальной цены на рынке.
    Холодные методы пастеризации
    Нетепловые технологии открывают новые возможности для производителей, которые хотят максимально сохранить естественный вкус и пищевую ценность сока. Эти методы используют физические воздействия вместо нагрева.
    Ультрафиолетовая обработка (УФ) уничтожает микробы, используя ультрафиолетовый свет, без нагрева продукта. Этот способ помогает сохранить первоначальный вкус и пищевую ценность, но требует специального оборудования и соблюдения санитарных норм.
    Обработка высоким давлением (HPP) — более современный метод, позволяющий стерилизовать сок без какого-либо нагрева. Давление буквально разрушает клеточные стенки микроорганизмов, обеспечивая надёжную консервацию. Эта технология особенно ценна для премиум-сегмента, где критична максимальная сохранность натуральных свойств.
    Импульсное электрическое поле (PEF) — инновационная технология, при которой на сок воздействует кратковременное электрическое поле высокой интенсивности. Метод вызывает электропорацию клеток патогенов и наносит минимальный вред вкусу и питательным свойствам сока.
    Холодные методы наносят существенно меньший вред натуральным характеристикам сока по сравнению с тепловыми процессами, но требуют более сложного и дорогостоящего оборудования.
    Оборудование для пастеризации
    Выбор правильного пастеризатора критически важен для качества производства и экономической эффективности. На рынке представлены несколько типов оборудования, каждое из которых оптимально подходит для определённых объёмов и типов операций.
    Пластинчатые пастеризаторы — это наиболее популярный вариант для консервирования соков. Они отличаются высоким тепловым эффектом, обеспечивающим максимальную производительность, и низкими энергетическими затратами. Оборудование отличается компактностью, простотой в эксплуатации и высокой автоматизацией. Пластинчатые системы обеспечивают оптимальные режимы работы для уничтожения возбудителей болезней и сохраняют все полезные свойства сока.
    Для небольших производств или фермерских хозяйств подойдут пастеризационные ванны — резервуары с водяной рубашкой, в которых сок нагревается равномерно. Они проще в обслуживании и требуют меньше капитальных вложений.
    Проточные пастеризаторы с пластинчатыми теплообменниками применяются на крупных предприятиях благодаря способности работать с большими объёмами продукта без потери качества.
    Пакетные пастеризаторы идеальны для малых операций — они нагревают определённое количество сока за раз, что даёт полный контроль над процессом.
    Тип оборудования Объёмы производства Особенности Где используется
    Пластинчатые Средние и крупные Высокая производительность, экономия энергии Крупные предприятия
    Ванны Малые Простота обслуживания, равномерный нагрев Фермерские хозяйства
    Проточные Крупные Работа с большими объёмами Промышленные комбинаты
    Пакетные Малые Полный контроль над процессом Небольшие цеха
    Параметры и режимы пастеризации
    Успех пастеризации зависит от соблюдения точных температурных режимов и времени обработки. Слишком низкая температура не убьёт все патогены, а слишком высокая повредит вкус и питательные вещества.
    Основной параметр — это соотношение температуры и времени. При пастеризации сока сок, нагретый до 60-70°C, разливают в тару, укупоривают и затем пастеризуют при температуре 73-85°C. Более интенсивные режимы используют при работе с соками, требующими повышенного уровня консервации.
    Процесс состоит из трёх этапов:
    1. Нагревание — сок поднимают до требуемой температуры, обычно в течение нескольких минут (для HTST — всего 15 секунд)
    2. Выдержка — сок держат при заданной температуре необходимое время для гарантированного уничтожения микроорганизмов
    3. Охлаждение — сок быстро охлаждают до 25°C, что останавливает тепловую обработку
    Важный нюанс: в ходе пастеризации время нагрева и охлаждения постепенно сокращают, чтобы предотвратить процесс окисления продукта. Одновременно увеличивают температуру нагрева до максимума в рамках безопасности качества.
    Пастеризацию необходимо проводить в очень чистой среде с использованием бактерицидных материалов, например серебра. Это обеспечивает дополнительный уровень защиты от загрязнений.
    Подготовка сока перед пастеризацией
    Да, есть важный этап, предшествующий самой пастеризации, — это осветление сока. На этапе подготовки проводится ответственное мероприятие удаления из сока мутного осадка, чтобы придать продукту привлекательный внешний вид и улучшить качество.
    Процесс осветления включает удаление взвесей твёрдых частиц, мякоти и осадка. Цель осветления также в ликвидации так называемого «компотного» вкуса, который дают мякоть и другие компоненты, так как при воздействии на них высокой температуры происходит их «варка».
    Осветление часто выполняют методом «оклейки» — добавлением в сок растворов танина и желатина. Способ основан на коагуляции белков (желатина) в присутствии дубильных веществ (танина). В соках содержится различное количество дубильных веществ и белков, поэтому вначале проводят пробную оклейку, при которой подбирают оптимальное соотношение реагентов.
    Танин и желатин добавляют в виде 1%-ного водного раствора. Сок охлаждают до 7-8°C, переливают в отстойный вертикальный чан, добавляют вначале раствор танина. Это предварительное действие влияет на конечный результат пастеризации и надёжность консервации.
    Дополнительные методы консервирования
    Паралельно с пастеризацией в пищевой промышленности применяются и другие методы консервирования соков, которые могут использоваться самостоятельно или в комбинации с пастеризацией.
    Горячий разлив — это простой, но эффективный метод, при котором сок разливают в тару при высокой температуре (близкой к температуре пастеризации), быстро закупоривают и охлаждают. Горячий воздух в таре во время охлаждения создаёт частичный вакуум, что дополнительно консервирует продукт.
    Стерильная фильтрация удаляет микроорганизмы механически, пропуская сок через мембраны с микроскопическими порами. Метод хорош для соков, чувствительных к нагреву.
    Холодное хранение в атмосфере углекислого газа замедляет размножение микроорганизмов благодаря созданию неблагоприятной среды. Это требует специального оборудования, но позволяет длительное время хранить сок без нагрева.
    Отметим, что консервирование сока должно осуществляться только с использованием физических методов, за исключением обработки ионизирующим излучением. Это гарантирует сохранение питательных свойств и натурального вкуса сока без применения химических консервантов, что критично для современного рынка.
    Итоги: выбираем правильный подход
    Пастеризация сока — это проверенная временем технология, которая продолжает совершенствоваться и адаптироваться к современным требованиям рынка. Выбор метода зависит от типа сока, объёмов производства, требуемого срока хранения и целевой аудитории.
    Для массового производства оптимальны традиционные методы с пластинчатыми пастеризаторами, которые обеспечивают надёжную консервацию при разумных затратах. Если приоритет — максимальное сохранение качества и натуральности, стоит рассмотреть холодные методы вроде HPP или УФ-обработки, несмотря на их стоимость. В будущем новые технологии вроде PEF, вероятно, станут более доступными и будут применяться шире.
    Независимо от выбранного метода помните, что качество консервирования зависит не только от температуры и времени, но и от предварительной подготовки сока, чистоты оборудования и соблюдения технологических регламентов. Инвестиция в правильное оборудование и обучение персонала окупится через репутацию продукта и доверие потребителей.
      40 Просмотры
      Лазерная обработка стекла: методы и оборудование
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование лазерная обработка стекло оборудование
      38 Просмотры
      Оборудование для производства кваса: технологическая схема
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование оборудование квас производство
      59 Просмотры
      Пастеризатор для сока: устройство, принцип работы и применение в производстве
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Пищевая промышленность пастеризатор сок оборудование
      42 Просмотры
      Горячекатаный металлопрокат: технология производства от А до Я
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка горячекатаный прокат технология производства металлопрокат
      32 Просмотры
      Автоклав в промышленности: виды, применение и особенности выбора
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Химпром промышленные автоклавы виды автоклавов применение автоклавов
      47 Просмотры
      Гидроабразивная резка: принцип работы и применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование гидроабразивная резка оборудование резка материалов
      37 Просмотры
      Реторты: виды и применение в промышленности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Химпром реторты химпром оборудование
      159 Просмотры
