Пастеризатор для сока: устройство, принцип работы и применение в производстве
Пищевая промышленность
1 1 42 1
  • Пастеризатор для сока - это оборудование, которое нагревает напиток до нужной температуры, чтобы уничтожить бактерии, но сохранить вкус и витамины. Без него сок быстро портится, а с ним продукт хранится месяцами.
    Я расскажу, как устроено такое устройство, как оно работает и где применяется. Это поможет выбрать подходящую модель для производства или разобраться в технологии. Пастеризатор решает проблемы с микробами и продлевает срок годности без лишних химикатов.
    Устройство пастеризатора для сока
    Пастеризатор состоит из теплообменников, насосов и систем контроля температуры. Основные части - это змеевики или трубки, где сок проходит под давлением, нагреваясь от горячей воды или пара. Есть рекуператоры, которые используют тепло выходящего продукта для подогрева входящего, чтобы сэкономить энергию. Корпус обычно из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии, с изоляцией для снижения потерь тепла.
    Например, в трубчатых моделях сок течет по трубкам внутри цилиндров, где пар нагревает стенки. Пластинчатые варианты используют пластины для большего контакта. Бытовые пастеризаторы проще - как большая кастрюля с ТЭНом или горелкой, а промышленные имеют автоматику с датчиками. Это позволяет точно держать режимы и избегать перегрева.
    • Теплообменник: основной элемент для нагрева и охлаждения, бывает трубчатый, пластинчатый или кожухотрубный.
    • Насосы и клапаны: подают сок под давлением, регулируют поток и возвращают продукт на повтор, если температура низкая.
    • Датчики температуры: следят за каждым этапом, фиксируют данные для контроля Pasteurization Units (ПЕ).
    • Система рекуперации: экономит до 90% энергии, используя тепло пастеризованного сока.
    Тип пастеризатора Преимущества Недостатки
    Трубчатый Простота, подходит для вязких соков Меньшая площадь теплообмена
    Пластинчатый Высокая эффективность, компактность Чувствителен к загрязнениям
    Туннельный Непрерывный процесс для тары Требует много места
    Принцип работы пастеризатора
    Сок закачивается насосом в теплообменник для предварительного нагрева - обычно от 4-5°C до 50-60°C. Затем основной нагрев доводит до 72-96°C на 20-30 секунд, в зависимости от типа сока. Выдержка рассчитана по пастеризационным единицам (ПЕ) - для соков нужно 15-30 ПЕ, где 1 ПЕ равна воздействию 60°C в минуту.
    После этого следует быстрое охлаждение до 25°C, чтобы сохранить вкус. Процесс HTST (High Temperature Short Time) минимизирует потерю витаминов. В туннельных моделях бутылки едут по конвейеру через зоны распыла горячей и холодной водой. Автоматика с клапанами возвращает недогретый продукт на повтор. Это гарантирует безопасность без кипения, которое портит сок.
    1. Предварительный нагрев: рекуперация тепла снижает энергозатраты.
    2. Основной нагрев: до целевой температуры, контроль датчиками.
    3. Выдержка: 15-30 секунд в трубах нужной длины.
    4. Охлаждение: до комнатной температуры для упаковки.
    5. Контроль: если ниже нормы - возврат на цикл.
    Ключевой момент: температура не превышает 97°C, чтобы не разрушить ферменты и цвет.
    Применение пастеризаторов в производстве соков
    На заводах пастеризаторы ставят после прессования или смешивания ингредиентов, перед розливом. Они подходят для яблочного, апельсинового, томатного сока и пюре. Бытовые модели используют фермеры для малых партий, промышленные - для конвейеров с мощностью от 1000 л/ч. Газовые варианты хороши для полевых условий без электричества.
    Например, для яблочного сока режим 85°C на 30 секунд уничтожает дрожжи. В пищевой промышленности это стандарт для безалкогольных напитков. Оборудование интегрируют в линии с деаэраторами для удаления воздуха. Выбор зависит от объема: малые - прямой нагрев, крупные - непрямой с змеевиками.
    • Прямой нагрев: простой, для бытовых, с ТЭНом в емкости.
    Продукт Температура, °C Время выдержки ПЕ
    Яблочный сок 72-85 20-30 сек 15-25
    Томатный 90-95 30 сек 20-30
    Цитрусовый 68-72 15-20 сек 15
    Нюанс: для густых пюре нужны трубчатые модели с низким давлением.
    Что дает пастеризатор на деле
    Такое оборудование повышает стабильность продукта, снижая брак до 1%. Оно окупается за счет экономии энергии и роста срока хранения до года. Осталось учесть обслуживание - чистку теплообменников от накипи и калибровку датчиков.
    В разных моделях варьируется мощность: от 380В для электрических до пропан-газовых. Подумать стоит над интеграцией в линию с автоконтролем для масштаба.
