  4. Создание миллиметровки в Компас 3D: пошаговое руководство для чертежей
компас 3dмиллиметровкаэскиз
1 Сообщения 1 Постеры 636 Просмотры 1 Отслеживают
    В Компас 3D миллиметровка - это сетка с миллиметровыми делениями, которая упрощает создание точных чертежей и эскизов. Она помогает быстро задавать размеры без ошибок и ускоряет работу над проектами.
    Без миллиметровки часто приходится вручную вводить координаты или полагаться на приблизительные оценки, что приводит к неточностям. С ней вы сразу видите масштаб в миллиметрах, что критично для инженерии и моделирования. В этой статье разберем, как ее настроить и использовать эффективно.
    Настройка миллиметровки в интерфейсе
    Миллиметровка в Компас 3D настраивается через параметры документа, чтобы сетка отображалась с шагом в 1 мм. Это базовая функция, которая активируется в меню для всех новых файлов или текущего проекта. Она полезна при создании эскизов, где нужно точно размещать окружности, прямоугольники или линии.
    Например, при проектировании детали вроде цилиндра диаметром 110 мм сетка позволяет мгновенно проверить размер без инструмента авторазмера. Без нее эскиз может сместиться, и вся модель пойдет наперекосяк. Логично начать с глобальных настроек, а потом перейти к локальным.
    • Активация сетки: Перейдите в меню ‘Сервис’ - ‘Параметры’ - ‘Сетка’. Установите шаг 1 мм и включите отображение.
    • Тип сетки: Выберите ‘Миллиметровую’ в выпадающем списке, чтобы деления соответствовали реальным единицам.
    • Цвет и стиль: Настройте видимость - сделайте линии тонкими и серыми, чтобы не отвлекали от эскиза.
    Параметр Значение для миллиметровки Описание
    Шаг сетки 1 мм Основное деление для точности
    Дополнительный шаг 5 мм или 10 мм Для ориентира крупных размеров
    Отображение Включено Сетка видна во всех видах
    Важно: После настройки сохраните шаблон документа, чтобы миллиметровка применялась автоматически к новым файлам.
    Создание эскиза с миллиметровкой
    Эскиз - основа любой 3D-модели в Компас 3D, и миллиметровка здесь играет ключевую роль. Она фиксирует точки привязки, чтобы окружность или прямоугольник идеально вписывались в размеры. Без сетки легко ошибиться на доли миллиметра, что скажется на выдавливании или сечении.
    Возьмем пример простого цилиндра: создаем окружность из центра, задаем диаметр 110 мм по сетке, выдавливаем на 10 мм. Далее на грани строим меньшую окружность 40 мм и выдавливаем на 40 мм. Миллиметровка визуально подтверждает пропорции, делая процесс интуитивным. Это подводит к последовательным операциям.
    1. Выберите плоскость и запустите ‘Эскиз’ - сетка активируется автоматически.
    2. Инструмент ‘Окружность’ - тяните по узлам сетки для точного диаметра.
    3. ‘Авторазмер’ - проверьте значения, они должны совпадать с делениями.
    4. Завершите эскиз кнопкой ‘Готово’ и перейдите к выдавливанию.
    Проверьте ограничения: Убедитесь, что эскиз замкнут - иначе операция не запустится.
    Операция Шаг по сетке Пример размера
    Окружность 1 мм Диаметр 110 мм
    Прямоугольник 5 мм Стороны 50x30 мм
    Линия 1 мм Длина 20 мм
    Операции моделирования с учетом сетки
    При выдавливании, вырезании или сечении миллиметровка помогает задавать глубину и высоту точно. В Компас 3D панель свойств показывает расстояние в мм, синхронизированное с сеткой. Это упрощает создание сложных форм, как усеченная пирамида или тонкая стенка.
    Представьте модель молотка: базовая призма по сетке 100x50 мм, вычитаем цилиндр 25 мм радиусом, добавляем фаски. Сетка предотвращает ошибки в позиционировании эскиза на грани. Такие шаги строятся последовательно, от простого к сложному.
    • Выдавливание: Укажите расстояние 15 мм в поле, подтвердите по сетке.
    • Вычитание: Разместите эскиз точно на грани - узлы сетки помогут.
    • Фаска/скругление: Выберите ребра по миллиметровым делениям.
    Для тонких стенок: в выдавливании отметьте опцию, задайте толщину 2 мм - сетка покажет внутренний контур.
    Нюанс: При изометрическом виде сетка адаптируется - поверните модель колесиком мыши для проверки.
    Материалы и вывод чертежа
    После моделирования назначьте материал и штриховку - миллиметровка здесь не видна, но размеры переносятся точно в чертеж. В ‘Панели параметров’ раскройте ‘Материал’ и выберите сталь или алюминий, рассчитайте массоцентровочные характеристики.
    Это важно для реальных проектов: чертеж с размерами в мм генерируется автоматически. Сетка в эскизе гарантирует, что спецификация будет без искажений. Подводит к финальной проверке.
    • Установите материал в свойствах модели.
    • Создайте вид чертежа - размеры подхватятся из 3D.
    • Настройте штриховку для сечений.
    Материал Плотность Применение
    Сталь 7850 кг/м³ Детали машин
    Алюминий 2700 кг/м³ Легкие конструкции
    Точность на практике
    Миллиметровка делает Компас 3D надежным инструментом для повседневных задач. Она решает проблему неточных эскизов и ускоряет итерации в моделировании.
    Остается пространство для продвинутых фишек, вроде параметрического изменения шагов сетки или интеграции с ЧПУ. Подумайте, как это впишется в ваши проекты с металлообработкой или конструкциями.
      Как построить параболу в Компас 3D: пошаговый процесс
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу компас 3d парабола параметрические кривые
      634 Просмотры
      Изогнутая труба в Компас-3D: моделирование шаг за шагом
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу компас-3d изогнутая труба моделирование
      236 Просмотры
      Компас 3D: работа с топологией и исправление ошибок моделирования
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу компас 3d топология исправление ошибок
      490 Просмотры
      3D-печать из STL-моделей: подготовка и ключевые особенности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу 3d-печать stl подготовка модели
      109 Просмотры
      Свободное моделирование в Blender: полное руководство для начинающих
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу blender моделирование
      149 Просмотры
      Конвертация 3D-моделей между форматами: методы и инструменты
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу 3d-конвертация форматы 3d по чпу
      169 Просмотры
      Постпроцессоры ЧПУ: создание и настройка под станки
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу постпроцессор чпу g-код cam-система
      346 Просмотры
    • TimT
      Указатели в C и работа с памятью: Полное руководство
      196 Просмотры
