  4. Катанка: производство, характеристики и применение в строительстве и промышленности
катанкапроизводствоприменение
1 Сообщения 1 Постеры 22 Просмотры 1 Отслеживают
    Катанка - это полуфабрикат из стали, который лежит в основе многих металлических изделий. Мы разберем, как ее производят, какие свойства она имеет и где применяется. Это поможет понять, почему катанка так востребована в промышленности и строительстве.
    Знание процесса производства позволит выбрать правильный материал для задач. А понимание применений сэкономит время на поиск аналогов. В итоге вы получите полную картину без лишней теории.
    Производство катанки: от заготовки до бухты
    Катанку получают методом горячей прокатки на специальных станах. Сначала стальную заготовку - блюм - нагревают в печи до 1000-1200°C, чтобы металл стал пластичным. Затем раскаленный кусок пропускают через серию валков, которые уменьшают диаметр до 5-10 мм и вытягивают длину. Скорость на современных линиях достигает 120-150 м/с, что обеспечивает высокую производительность.
    Ключевой этап - контролируемое охлаждение на мотальном устройстве. Здесь формируются механические свойства: прочность, пластичность и структура металла. Готовую катанку сматывают в бухты по 800-2000 кг. Используют углеродистые стали Ст0-Ст3 по ГОСТ 380 с минимумом примесей. Поверхность часто имеет окалину от высоких температур, но это не мешает дальнейшей обработке.
    Основные этапы производства:
    • Нагрев блюма в печи.
    • Прокатка через валки с уменьшением сечения.
    • Охлаждение и намотка в бухты.
    • Контроль качества на прочность и структуру.
    Диаметр катанки Применение Особенности
    5-6,5 мм Метизы, проволока Высокая пластичность для волочения
    6,5-8 мм Арматура, кладка Прочность под нагрузки
    8-10 мм Тросы, пружины Устойчивость к разрыву
    Характеристики катанки: что важно знать
    Катанка отличается от проволоки технологией: она горячепрокатная, с мелкозернистой структурой и окалиной. Основные марки - низкоуглеродистые стали с углеродом до 0,2%, фосфором и серой на минимуме. Это дает хорошую деформируемость и прочность. Диаметр строго 5-10 мм, бухты удобны для транспорта.
    Высококачественная катанка проходит скоростное охлаждение, что улучшает свойства. Она однородна, с минимальной окалиной, подходит для ответственных изделий. Например, для автоматических линий волочения нужна стабильная намотка. Важно: перед использованием проверяют на разрыв и соответствие марке.
    Ключевые характеристики:
    • Прочность на разрыв - до 600-800 МПа.
    • Пластичность для дальнейшей обработки.
    • Устойчивость к нагрузкам в конструкциях.
    • Совместимость с оборудованием ЧПУ.
    Свойство Значение Преимущество
    Структура Мелкозернистая Повышенная прочность
    Окалина Тонкий слой Не мешает волочению
    Углерод До 0,2% Хорошая свариваемость
    Применение катанки в строительстве
    В строительстве катанка - основа для арматуры и каркасов ЖБИ. Из нее тянут проволоку для вязки хомутов, сеток и армирования монолита. Диаметр 6,5-8 мм идеален для фундаментов, перемычек и кладки - выдерживает продольные нагрузки. Например, в плитах перекрытий используют пряди из катанки.
    Она идет на сетку-рабицу, крепеж для сборных конструкций. Катанка в бухтах удобна для возведения поясов, колонн и пилонов. Нюанс: для наружных работ выбирают с цинковым покрытием против коррозии. Это экономит на ремонтах и повышает надежность.
    Примеры в строительстве:
    • Армирование ЖБИ и монолита.
    • Вязка каркасов и хомутов.
    • Сетки для ограждений.
    • Крепеж в фундаментах.
    Применение в промышленности и метизы
    Большая часть катанки уходит на метизы: гвозди, болты, шурупы методом холодной высадки. Из проволоки, вытянутой из нее, делают электроды, тросы, пружины. В машиностроении - для канатов, шнуров и упругих элементов. Например, пружины для авто или тросы мостов.
    В энергетике и нефтегазе катанка идет на токопроводящие шины и кабели. В легкой промышленности - на скобы и сетки. Особенность: для сварки нужна высокая чистота металла. Автоматические линии требуют равномерной бухты без дефектов.
    Сферы промышленности:
    • Метизы: гвозди, заклепки.
    • Сварка: электроды.
    • Канаты и пружины.
    • Электротехника: провода.
    Перспективы развития производства катанки
    Технологии эволюционируют: новые станы повышают скорость и качество. Фокус на низкоокалинистую катанку для ЧПУ-линий. Осталось за кадром - медная катанка для электродов и специальные сплавы. Стоит подумать о легированных марках для экстремальных условий.
    Инновации вроде горячего цинкования продлевают срок службы. В будущем ждем больше автоматизации и экологичных печей. Это расширит применение в химпроме и энергетике.
      Сокол открыл новый цех для МС-21: серийный выпуск с апреля
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости мс-21 авиастроение производство
      29 Просмотры
      53 Просмотры
      Косметическая промышленность России: новые линии и локализация в 2026 году
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Химпром косметика локализация производство
      78 Просмотры
      Бронзовые трубы: производство, свойства и применение в промышленности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка бронзовые трубы производство применение
      22 Просмотры
      39 Просмотры
      Бронзовые чушки: производство, марки и применение в промышленности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка бронзовые чушки производство бронзы металлообработка
      44 Просмотры
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка стальная проволока виды проволоки производство
      43 Просмотры
      Диодный лазер: принцип работы и применение в промышленности и косметологии
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование диодный лазер принцип работы применение
      42 Просмотры
