  3. Пищевая промышленность
  4. Деаэратор для молока: принцип работы и назначение в производстве
деаэратормолокодеаэрация
1 Сообщения 1 Постеры 191 Просмотры 1 Отслеживают
    Деаэратор для молока - это оборудование, которое удаляет растворенный воздух и газы из молока. Оно помогает улучшить качество продукта на производстве. Без него молоко может окисляться, терять вкус и быстро портиться.
    Зачем нужен деаэратор? Он решает проблемы с посторонними запахами, повышает термостабильность и защищает оборудование от кавитации. В этой статье разберем принцип работы, устройство и преимущества. Вы узнаете, как это влияет на конечный продукт вроде йогурта или кефира.
    Что такое деаэратор и для чего он нужен
    Деаэратор - это вакуумная установка, которая очищает молоко от воздуха и газов после сепарирования или очистки. В молочной промышленности его ставят в пастеризационные линии. Без деаэрации воздух вызывает окисление жиров, накипь в теплообменниках и ухудшает вкус.
    Представьте производство йогурта: пузырьки воздуха портят текстуру, продукт пенится и нестабилен. Деаэратор убирает до 90% растворенного кислорода. Это продлевает срок хранения, улучшает органолептику. На заводах вроде тех, что выпускают сливки или кефир, деаэрация обязательна для стабильности.
    Вот ключевые задачи деаэратора:
    • Удаление растворенного воздуха и пузырьков, чтобы предотвратить окисление.
    • Избавление от посторонних запахов, которые попадают в молоко на фермах.
    • Повышение плотности молока для лучшей сепарации и пастеризации.
    • Защита оборудования от кавитации и нагара в теплообменниках.
    Проблема без деаэратора Эффект после деаэрации
    Окисление жиров Дольше хранение
    Пузырьки и пена Ровная текстура
    Нагар в теплообменниках Меньше простоев
    Слабая термостабильность Лучшая обработка теплом
    Принцип работы деаэратора
    Принцип простой: нагрев молока и создание вакуума заставляют его кипеть при низкой температуре. Молоко предварительно греют до 55-85°C, затем подают в вакуумную камеру. Там давление падает до -0,4…-0,6 бар, и воздух выходит вместе с паром.
    Поток распределяется тонкой пленкой по стенкам через тангенциальный вход - это увеличивает площадь испарения. Молоко вскипает, пары конденсируются во встроенном конденсаторе и возвращаются обратно. Газы уходит вакуумным насосом. Датчики контроля давления и уровня делают процесс автоматическим.
    Этапы работы:
    1. Нагрев и подача: Молоко греют и вводят тангенциально для пленочного распределения.
    2. Вакуумное кипение: При 7-8°C ниже нагрева молоко кипит, выделяя газы.
    3. Конденсация: Пар охлаждается и стекает в продукт, потери минимальны.
    4. Откачка газов: Вакуумный насос удаляет воздух и запахи.
    5. Выход продукта: Чистое молоко уходит через патрубок Du 32.
    Важно: Регулятор вакуума настраивается на -0,2 бар для старта, центробежный насос откачивает продукт.
    Компонент Функция
    Вакуумная камера Кипение и дегазация
    Конденсатор Возврат пара
    Вакуумный насос Откачка газов
    Датчики Контроль параметров
    Устройство и технические характеристики
    Деаэратор состоит из вакуумной камеры, насосов и конденсатора из нержавеющей стали. Вход для молока - тангенциальный, выход - с центробежным насосом. Водокольцевой вакуумный насос работает без масла, на воде. Есть промывка моющим раствором через Du 32 патрубки.
    Производительность варьируется: от 1000 л/ч для малых линий до 25000 л/ч на крупных заводах. Температура продукта - до 95°C, расход охлаждающей воды - 300-600 л/ч. Уровень автоматизации высокий: поплавки регулируют насос, датчики следят за вакуумом. Это снижает риски перегрева или сухого хода.
    Основные элементы:
    • Тангенциальный вход - для равномерной пленки.
    • Встроенный конденсатор - минимизирует потери влаги.
    • Центробежный насос с двойным сальником - для вакуумного отсоса.
    • Регулятор вакуума - настройка по мановаакуумметру.
    Характеристика Значение
    Производительность 1000-25000 л/ч
    Температура 55-95°C
    Вакуум -0,4…-0,6 бар
    Патрубки Du 32
    Преимущества в молочной промышленности
    Деаэрация повышает качество: продукты стабильнее, хранятся дольше, лучше переносят пастеризацию. Для йогуртов и кефира ровная текстура без пузырьков - ключ к успеху. Защищает теплообменники от кавитации, снижает накипь и простои.
    На практике заводы отмечают рост срока хранения на 20-30%. Сепарация эффективнее, органолептика чище без запахов. Экономия на химии для очистки оборудования. Подходит для линий с сливками, где плотность критична.
    Преимущества в списке:
    • Увеличение хранения - меньше окисления.
    • Улучшение текстуры в ферментированных продуктах.
    • Защита от нагара и кавитации.
    • Удаление запахов для чистого вкуса.
    Почему деаэрация меняет производство
    Деаэратор интегрируется в пастеризаторы, делая линию полной. Осталось место для нюансов вроде подбора под объем или интеграции с ЧПУ-управлением. Подумайте о масштабе: для малого цеха хватит 1000 л/ч, для завода - 15000+.
    Техобслуживание просто: проверка вакуума, температуры ежедневно. Это обеспечивает стабильность годами. Дальше можно углубиться в кастомные модели или сравнение с эжекторами.
      Фильтры для пищевой промышленности: виды и назначение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Пищевая промышленность фильтры пищевая промышленность очистка воды
      122 Просмотры
      Производство шоколада: технологическая схема от А до Я
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Пищевая промышленность производство шоколада технологическая схема пищевая промышленность
      127 Просмотры
      Производство сметаны: технологический процесс
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Пищевая промышленность сметана молочное производство технология
      232 Просмотры
      111 Просмотры
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Пищевая промышленность мармелад оборудование производство
      195 Просмотры
      Варочные котлы для пищепрома: виды и назначение
      117 Просмотры
      133 Просмотры
      Принцип работы маслобойки: устройство и процесс взбивания масла
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Пищевая промышленность маслобойка устройство производство масла
      166 Просмотры
