Симулятор Siemens Sinumerik: функционал и обучение на CNC
Симулятор Siemens Sinumerik - это мощный инструмент для работы с ЧПУ-станками. Он позволяет тестировать программы, обучать операторов и минимизировать риски на производстве. С его помощью вы избегаете простоев и ошибок, экономя время и материалы.
Run MyVirtual Machine и SinuTrain дают полную картину: от виртуальной симуляции до настройки осей. Это решает проблемы новичков и опытных мастеров, ускоряя запуск производства. Давайте разберем, как это работает на практике.
Основной функционал симулятора
Симулятор Siemens Sinumerik строится на технологиях вроде Run MyVirtual Machine в контроллерах 828D и 840D. Это цифровой двойник реального станка, где вы создаете, проверяете и оптимизируете NC-программы в виртуальной среде. Такой подход сокращает время настройки на 20% и выявляет коллизии заранее. Например, при фрезеровании сложных форм симулятор показывает трае��торию инструмента в реальном времени, предотвращая повреждения.
В SinuTrain используется ядро контроллера Sinumerik, что обеспечивает 100% совместимость с реальными машинами. Вы работаете с интерфейсами JOG, автоматическим режимом, инструментами и параметрами. Это идеально для mill и turn операций, включая 5-осевую обработку. Симуляция поддерживает ISO G-code, DIN G-code и ShopMill/ShopTurn, гарантируя точность.
Вот ключевые возможности:
- Виртуальная симуляция: Отображение инструмента с реальными геометриями, включая поворотные плоскости и многоканальную обработку.
- Обнаружение ошибок: Раннее выявление столкновений и ошибок в программе.
- Тестирование циклов: Поддержка Advanced Surface, Top Surface и CYCLE 832 для высокоскоростной обработки.
Функция Преимущество Пример применения Run MyVirtual Machine Сокращение простоев Проверка 5-осевой фрезеровки SinuTrain Полная совместимость Обучение на ISO и ShopMill 80-bit NANO точность Минимизация ошибок Компенсация трения и nodding Обучение операторов через симулятор
Обучение в симуляторе Sinumerik проходит без риска для оборудования. Новички осваивают интерфейс панелей с тачскринами, механическими клавишами и кастомными HMI. Это упрощает переход от теории к практике: от установки заготовки до пробинга и выработки датумов. В 5-осевой настройке симулятор показывает выравнивание краев и поворот деталей без индикаторов.
Для опытных пользователей есть продвинутые фичи вроде programGUIDE и tool management. Вы выбираете инструмент из списка, задаете скорость и стратегию обработки - все сохраняется после перезагрузки. Это ускоряет подготовку без написания программ. Симулятор охватывает milling centers с 6 измерительными контурами, включая поворотные головы и столы.
Основные этапы обучения:
- Настройка осей и пробинг: Выравнивание заготовки, установка координат с Jog Measure.
- Управление инструментом: Загрузка, офсеты, оптимизация под Sinumerik Control.
- Симуляция программ: Запуск в реальном времени с mold-maker view для больших программ.
Важно: Симулятор интегрируется с PLC и роботами, расширяя применение на энергетику и авто.
Преимущества для ЧПУ-станков
Симулятор повышает точность за счет компенсаций: nodding, трение, volumetric (VCS). Это дает контурную точность при высоких ускорениях. Intelligent motion control как Advanced Surface обеспечивает лучший финиш поверхности на максимальной скорости. Auto Servo Tuning оптимизирует динамику осей автоматически.
На практике это значит меньше брака и износа. Для фрезерования шестерен или лазерной резки симулятор тестирует открытые технологии. В 828D PPU 280/281 дает 1 мс цикл и 512 режущих кромок. Открытая архитектура позволяет адаптировать под станок, интегрируя роботы.
Сравнение версий:
Версия Цикл (мс) Память (МБ) Инструменты PPU 260/261 2 3 128/256 PPU 280/281 1 5 256/512 Ключ: Высокая производительность даже в базовой пакете.
Симулятор в реальном производстве
В производстве симулятор интегрируется с контроллерами 808D, 828D, 840D sl. Он подходит для металлообработки, multitasking и новых технологий вроде water jet. Cybersecurity функции защищают от взлома: архивы, управление пользователями.
Это инструмент для всех: от shopfloor до сложного mold making. Осталось пространство для kinematic-independent programming и CYCLE 800 - они добавляют гибкость в 5-осевую обработку. Подумайте, как интегрировать это в вашу линию для еще большей эффективности.
