  4. Воздухоразделительные установки криогенного типа: принцип работы и схема
криогенные вруректификация воздухапринцип работы
1 Сообщения 1 Постеры 174 Просмотры 1 Отслеживают
    Криогенные воздухоразделительные установки (ВРУ) - это оборудование для разделения воздуха на кислород, азот и аргон при сверхнизких температурах. Они востребованы в промышленности, где нужны газы высокой чистоты. Такие установки решают задачу получения жидких или газообразных продуктов без примесей, что упрощает логистику и снижает затраты.
    Принцип работы основан на низкотемпературной ректификации. Воздух сжимается, очищается и сжижается, а потом разделяется в колоннах по разнице температур кипения газов. Это позволяет получать кислород чистотой до 99,5% и азот до 99,9995%. Полезно для металлургии, нефтехима и энергетики, где стандартные методы не дают такой чистоты.
    Основные этапы работы криогенной ВРУ
    Процесс начинается с забора атмосферного воздуха и его подготовки. Воздух проходит через фильтры, чтобы убрать пыль, влагу и CO2 - иначе оборудование забьется или газы загрязнятся. Компрессор сжимает воздух до 5-20 МПа, что нужно для последующего охлаждения. Предварительное охлаждение происходит в холодильной машине до +3-7°C, а потом в теплообменниках за счет холодных продуктов.
    Дальше воздух расширяется в турбодетандере, температура падает до -190°C, и он сжижается. В ректификационных колоннах газы разделяются: азот кипит при -196°C, кислород при -183°C. Верхняя колонна дает чистый азот, нижняя - обогащенный кислородом куб. Это универсальный метод, в отличие от адсорбционных ВРУ, которые не дают жидких продуктов.
    Вот ключевые этапы в последовательности:
    • Фильтрация и сжатие: Воздух очищается от механических примесей, влаги, углекислого газа и ацетилена в блоке с цеолитовыми баллонами.
    • Охлаждение и сжижение: Теплообмен с исходящими газами и расширение в детандере доводят температуру до точки сжижения.
    • Ректификация: В двух колоннах с конденсатором-испарителем происходит тепло- и массообмен для разделения на фракции.
    • Выпуск продуктов: Жидкие газы сливаются в емкости, газообразные газифицируются и подаются на рампы.
    Этап Описание Параметры
    Сжатие До 5-20 МПа Удаление примесей
    Охлаждение До -190°C Теплообменники + детандер
    Разделение Ректификация Азот 99,9995%, O2 99,5%
    Выход Жидкий/газ Давление 0,5-20 МПа
    Устройство криогенной воздухоразделительной установки
    Установка включает компрессор, блоки очистки, теплообменники, детандер и ректификационные колонны. Компрессор - часто пятиступенчатый, с воздушным фильтром на входе. Блок комплексной очистки и осушки (БКОО) использует цеолит для адсорбции влаги и CO2. Криогенный блок - сердце системы, где все сходится для ректификации.
    Детандер производит холод за счет расширения, утилизируя энергию. Насосы сжиженных газов перекачивают жидкость для газификации. Установки монтируют на бетонной площадке с ограждением, подключают к электричеству и воде. Различают ВРУ по давлению: низкое (0,5-1,2 МПа), среднее (4-7 МПа), высокое (15-20 МПа) - выбор зависит от производительности.
    Основные компоненты установки:
    • Турбокомпрессор с сепаратором для грубой очистки.
    • Теплообменники для многоступенчатого охлаждения.
    • Ректификационная колонна двойного действия с конденсатором.
    • Турбодетандер для производства холода.
    • Насосы и рампы для выдачи продуктов.
    Преимущества и особенности эксплуатации
    Криогенные ВРУ дают полное разделение воздуха на все компоненты, включая редкие газы вроде неона. Чистота продуктов - ключевой плюс, что критично для химпрома и металлургии. Минусы: нельзя быстро остановить, нужен отогрев для ремонта раз в или год. Энергозатраты высокие, но окупаются универсальностью.
    Сравнение с другими типами показывает лидерство криогенных в чистоте и объемах. Адсорбционные проще, но дают только газы средней чистоты. Установка требует квалифицированного персонала и стабильного питания. Рабочий цикл - месяцы, с плановыми остановками на недели.
    Тип ВРУ Чистота O2 Продукты Температура
    Криогенная 99,5%+ Жидкие/газы -190°C
    Адсорбционная 90-95% Только газ Комнатная
    За рамками базового принципа
    Мы разобрали принцип и устройство, но есть нюансы вроде режимов работы - на азот, кислород или аргон. Стоит подумать о масштабе: от малых установок до гигантов на 1000 м3/ч. Дальше - автоматизация и интеграция с ЧПУ-системами для точного контроля. Выбор давления влияет на эффективность, так что подбирайте под задачи производства.
      Гомогенизатор: принцип работы и применение в пищевой промышленности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Пищевая промышленность гомогенизатор пищевая промышленность принцип работы
      82 Просмотры
      295 Просмотры
      178 Просмотры
      Металлургический горн: устройство, принцип работы и конструкция
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование металлургический горн устройство горна принцип работы
      199 Просмотры
      121 Просмотры
      Криогенная цистерна: конструкция, особенности и принцип работы
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование криогенная цистерна конструкция теплоизоляция
      152 Просмотры
      Радиальный сгуститель: принцип работы и устройство для сгущения осадка
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование радиальный сгуститель принцип работы осаждение
      295 Просмотры
      101 Просмотры
