  4. Стальной лист: ГОСТы и виды производства - полный разбор
стальной листгост 19903горячекатаный
1 Сообщения 1 Постеры 51 Просмотры 1 Отслеживают
    Стальной лист - это основа для многих конструкций в промышленности и строительстве. Он бывает разной толщины и форм, от рулонов до листов мерных размеров. В этой статье разберем ключевые ГОСТы на стальной лист и способы его производства. Это поможет выбрать правильный материал без ошибок в проектах.
    Знание стандартов упрощает закупки и гарантирует качество. Вы поймете, как маркировка влияет на свойства листа, и избежите проблем с допусками по толщине или плоскости. Поговорим о горячекатаном прокате, марках сталей и примерах применения.
    Основные ГОСТы на стальной лист
    Стальной лист по ГОСТ - это прокат прямоугольной формы толщиной от 0,3 до 190 мм. Ширина обычно от 500 мм, поставляют в листах или рулонах. Главный стандарт - ГОСТ 19903-74 и обновленный ГОСТ 19903-2015, они регулируют горячекатаный листовой прокат. Эти ГОСТы определяют сортамент, размеры и допуски.
    Например, по ГОСТ 19903-2015 прокат делают шириной 500 мм и более, в листах от 0,4 до 160 мм, в рулонах - от 1,2 до 25 мм. Другие стандарты: ГОСТ 16523 для тонкого листа качественной стали марок вроде 08пс, Ст13пс, ГОСТ 19281 для высокопрочного, ГОСТ 8568 для холоднокатаного. Маркировка листа включает буквы: А - повышенная прочность, Б - нормальная точность, ПО - особо высокая плоскостность. Это важно для точных конструкций, где дефекты недопустимы.
    Вот ключевые ГОСТы с примерами применения:
    • ГОСТ 19903-2015: Горячекатаный лист 30 мм С245 для строительных балок и несущих элементов.
    • ГОСТ 19904-74: Холоднокатаный прокат для тонких деталей в машиностроении.
    • ГОСТ 14918-80: Листы толстого проката для судостроения и тяжелого оборудования.
    • ГОСТ 8568-77: Тонколистовой холоднокатаный для кузовов авто и бытовой техники.
    ГОСТ Тип проката Толщина, мм Применение
    19903-2015 Горячекатаный 0,4-160 Строительство, трубы
    19904-74 Холоднокатаный 0,3-4 Машиностроение
    16523-97 Тонкий лист До 3,5 Легкая промышленность
    19281-2014 Высокопрочный 3-160 Нефтегаз, энергетика
    Виды производства стального листа
    Производство стального листа делится на горячекатаный и холоднокатаный типы. Горячекатаный получают нагревом заготовки до 1000-1300°C, затем прокаткой. Это дешево и подходит для толстых листов до 160 мм. Толщина рулонов - от 1,2 мм, листов - от 0,4 мм.
    Холоднокатаный делают из горячекатаного листа дополнительной прокаткой при комнатной температуре. Получается гладкая поверхность, точные размеры, но цена выше. Используют для тонких листов 0,3-4 мм в авто- и приборостроении. Дополнительно бывают рифленые листы для антискольжения или оцинкованные для коррозионной стойкости. Низколегированные стали вроде 09Г2С, 17Г1С применяют в суровом климате.
    Основные виды производства:
    • Горячекатаный: Быстрое производство, шероховатая поверхность, для конструкций.
    • Холоднокатаный: Высокая точность, гладкость, для отделки и прецизионных деталей.
    • Оцинкованный: Покрытие цинком для защиты от ржавчины в наружных работах.
    Вид Толщина Допуски по толщине Стоимость
    Горячекатаный 0,4-160 ±0,14 мм для 1,1-1,2 мм Низкая
    Холоднокатаный 0,3-4 Высокая точность Высокая
    Рулонный 1,2-25 По таблицам ГОСТ Средняя
    Важно: По согласованию с производителем меняют допуски, например, только минусовые для авиации.
    Марки сталей и размеры листов
    Из листов делают углеродистые, низколегированные стали: Ст3сп, С245, 09Г2С-12, 10ХСНД. Углеродистые подходят для общего машиностроения, низколегированные - для трубопроводов и мостов. Размеры стандартные: листы 1000x2000, 1250x2500, 1500x3000, 1500x6000 мм.
    Вес 1 м² зависит от толщины: 5 мм Ст3сп - около 39 кг/м². Допуски по ширине: +5 мм до 1000 мм, +10 мм свыше. Разнотолщинность в рулонах не более половины суммы допусков. Это гарантирует единообразие в партии.
    Популярные марки и примеры:
    • Ст3сп: Универсальный для конструкций, ГОСТ 19903-74/2015.
    • С245: Строительные балки, толщина 30 мм.
    • 09Г2С: Холодостойкий для севера, низколегированный.
    • 40Х: Легированный для шестерен и валов.
    Выбирайте по нагрузке: обычные стали для бытовых нужд, специальные - для нефтегаза.
    Что дает правильный выбор листа
    Знание ГОСТов и производства позволяет оптимизировать затраты и надежность. Горячекатаный лист по 19903-2015 - база для большинства проектов, от металлоконструкций до оборудования. Остается учесть сферу: в энергетике берут высокопрочный по 19281, в химпроме - коррозионностойкий.
    Дальше думайте о поставщиках с сертификатами и партиях под ваши размеры. Технологии меняются, появляются новые марки для экстремальных условий.
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка допуски формы гост 24643 металлообработка
      114 Просмотры
      39 Просмотры
      Плазменная обработка металлов: виды, принципы и назначение в производстве
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка плазменная обработка резка металлов упрочнение
      61 Просмотры
      32 Просмотры
      Рифленый лист: виды, характеристики и назначение в строительстве
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка рифленый лист виды листа металлопрокат
      38 Просмотры
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка стальная проволока виды проволоки производство
      43 Просмотры
      Перфорированный лист: виды, особенности и применение в промышленности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка перфорированный лист виды перфорации применение металла
      36 Просмотры
      Виды лазерной резки металла: преимущества и применение в производстве
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка лазерная резка металлообработка виды лазеров
      49 Просмотры
