  4. Ст3: марка стали, свойства и характеристики для металлообработки
ст3свойства сталимарка ст3
1 Сообщения 1 Постеры 59 Просмотры 1 Отслеживают
    Сталь Ст3 - это популярная конструкционная углеродистая марка обыкновенного качества. Она широко используется в строительстве и машиностроении благодаря балансу прочности и пластичности. Разберем, что это за материал, его ключевые свойства и где применяется.
    Знание характеристик Ст3 помогает выбрать правильный прокат для задач. Это решает проблемы с деформацией конструкций и упрощает сварку. Материал экономичен и надежен для повседневных нагрузок.
    Что такое сталь Ст3 и ее разновидности
    Сталь Ст3 по ГОСТ - это углеродистая конструкционная сталь с умеренным содержанием углерода от 0,14 до 0,22%. Основу составляет железо до 97%, с добавками марганца, кремния и вредных примесей вроде серы и фосфора не более 0,05% и 0,04%. Такие пропорции обеспечивают хорошую пластичность и свариваемость без лишних легирующих элементов.
    Разновидности зависят от степени раскисления: кипящая (Ст3кп), полуспокойная (Ст3пс) и спокойная (Ст3сп). Кипящая дешевая, но пористая, подходит для простых деталей. Полуспокойная сочетает цену и качество для труб и листового проката. Спокойная - самая однородная, с низкой пористостью, идеальна для несущих конструкций. Например, Ст3Гсп с марганцем повышает надежность в ответственных элементах мостов или зданий.
    • Ст3кп (кипящая): Высокая текучесть при заливке, но склонна к пористости. Используют для фасонного проката вроде уголков и швеллеров.
    • Ст3пс (полуспокойная): Баланс твердости и пластичности. Подходит для труб, листов 5-10 мм и арматуры.
    • Ст3сп (спокойная): Стабильная структура, высокое качество поверхности. Для сварных металлоконструкций и толстостенных профилей.
    Механические свойства стали Ст3
    Механические характеристики Ст3 определяют ее применение в нагрузочных конструкциях. Предел прочности на разрыв - 370-490 МПа, предел текучести - 205-255 МПа, что позволяет выдерживать статические и динамические нагрузки. Относительное удлинение 23-26% говорит о пластичности, а ударная вязкость на +20°C - около 108 КЮ/см² обеспечивает сопротивление ударам.
    Твердость по Бринеллю HB 10-1 = 131 МПа, плотность 7850 кг/м³. Толстый прокат чуть слабее тонкого: листы 5-10 мм дают максимальные параметры. Сталь устойчива к отпускной хрупкости и флокенам, что упрощает термообработку - отжиг, отпуск или закалку. В реальных проектах это значит долговечность балок и ферм без трещин.
    Характеристика Значение Примечание
    Предел прочности 370-490 МПа Максимальное напряжение до разрушения
    Предел текучести 205-255 МПа Начало пластической деформации
    Удлинение 23-26% Показатель пластичности
    Твердость HB 131 МПа По Бринеллю для проката
    Ударная вязкость 108 КЮ/см² При +20°C
    • Ударная вязкость высокая - выдерживает динамику в мостах и кранах.
    • Плотность стандартная - удобна для расчетов веса конструкций.
    • Нет флокеночувствительности - стабильна после отпуска.
    Свариваемость и преимущества Ст3
    Свариваемость Ст3 - одно из главных достоинств: низкий углерод минимизирует трещины горячие и холодные. Подходит для всех методов - дуговая, газовая, под флюсом - без подогрева или нормализации. Добавки марганца в Ст3Г улучшают прокаливаемость и снижают напряжения в шве.
    Преимущества: однородная структура, стойкость к коррозии в атмосфере, баланс упругости и твердости. Экономична - без дорогих легирующих элементов. В сравнении с аналогами вроде 09Г2С дешевле, но уступает в низких температурах. Используют для несущих элементов зданий, трубопроводов, машинных деталей при положительных температурах.
    • Высокая пластичность - снижает деформации под нагрузкой.
    • Хорошая коррозионная стойкость - к щелочи и кислотам в умеренных средах.
    • Экономия - массовая стройка, металлоконструкции без переплат.
    Преимущество По сравнению с аналогами Пример применения
    Свариваемость Без ограничений Сварные фермы
    Прочность Умеренная, но надежная Несущие балки
    Цена Низкая Массовое строительство
    Области применения Ст3 в практике
    Ст3 идет на металлопрокат: листы, трубы, профили, арматуру. В строительстве - балки, колонны, мосты. В машиностроении - рамы оборудования, котлы. Полуспокойная для труб нефтегазопроводов, спокойная - для судостроения и энергетики.
    Универсальность в хорошей обработке: ковка, штамповка, резка. Заменяют на ВСт3сп для повышенных требований. В химпроме и пищевой промышленности - резервуары, где нужна химическая стойкость.
    • Строительство - несущие конструкции зданий и мостов.
    • Нефтегаз - трубный прокат и опоры.
    • Энергетика - элементы котлов и турбин.
    Почему Ст3 остается востребованной
    Ст3 сочетает надежность и простоту в эксплуатации. Ее свойства покрывают 80% задач в металлообработке без излишеств. Осталось учесть условия: для экстремальных температур лучше легированные марки.
    Материал эволюционирует с новыми ГОСТами, но базовые характеристики стабильны. Стоит экспериментировать с модификациями вроде Ст3сп5 для конкретных нагрузок, чтобы оптимизировать затраты.
      Медные сплавы: латуни - состав, свойства, марки и применение в производстве
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы латуни сплавы меди марки латуней
      26 Просмотры
      33 Просмотры
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы нержавеющие стали коррозионная стойкость марки сталей
      49 Просмотры
      Бронзовые чушки: марки, свойства и применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы бронза металлургия сплавы
      35 Просмотры
      49 Просмотры
      Сталь 09Г2С: химический состав, свойства и применение в конструкциях
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы сталь 09г2с химический состав применение
      41 Просмотры
      Сталь низколегированная: свойства, характеристики и применение в промышленности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы низколегированная сталь свойства стали применение стали
      45 Просмотры
      138 Просмотры
