  4. Технология лазерной резки металла: принцип работы и возможности
лазерная резкаобработка металлачпу
1 Сообщения 1 Постеры 65 Просмотры 1 Отслеживают
    Лазерная резка металла — это современный способ обработки, который позволяет разрезать заготовки с высочайшей точностью без механического контакта инструмента с материалом. Технология нашла широкое применение в машиностроении, производстве металлоконструкций и других отраслях благодаря своей эффективности и универсальности.
    В этой статье разберёмся, как именно работает лазерный станок, какие металлы он может обрабатывать, и почему эта технология становится всё более популярной среди производителей. Понимание основ лазерной резки поможет вам оценить её преимущества и определить, подходит ли она для ваших задач.
    Основной принцип работы лазерной резки
    Вся магия лазерной резки заключается в концентрации огромного количества энергии в микроскопической точке. Когда сфокусированный лазерный луч направляется на металл, он нагревает поверхность до экстремально высоких температур за считанные секунды. Металл либо плавится, либо испаряется, в зависимости от установленных параметров обработки и типа материала.
    Процесс происходит без какого-либо механического давления на деталь. Это означает, что хрупкие или тонкие материалы не будут деформированы, согнуты или продавлены, как при работе с традиционными режущими инструментами. Вместе с тем, направленный поток газа (обычно азот или кислород) удаляет расплавленный материал из зоны реза и охлаждает края, предотвращая излишнее оплавление.
    Процесс разделяется на несколько механизмов воздействия:
    • Плавление — металл нагревается до точки плавления, расплав удаляется газом или выплеском
    • Испарение — материал нагревается выше температуры кипения и переходит в газообразное состояние
    • Термораскалывание — лазер создаёт термические напряжения, особенно полезно для хрупких материалов
    • Термохимическое воздействие — комбинированное воздействие тепла и химических реакций
    Как устроен лазерный станок
    Любой лазерный резак — сложная система, в которой каждый компонент играет свою роль. В основе лежит лазерный резонатор — именно здесь генерируется и концентрируется мощность лазерного луча. Это достигается благодаря системе зеркал, которые многократно отражают свет и усиливают его энергию.
    Далее интенсивный луч передаётся к режущей головке, оснащённой специальной фокусирующей линзой. Линза сужает луч до микронных значений, при этом энергия луча становится ещё более концентрированной. Весь процесс управляется системой числового программного управления (ЧПУ), которая позволяет выполнять резку с микронной точностью по заранее составленному алгоритму.
    Основу станка составляют следующие элементы:
    • Система излучения — генерирует лазерный луч требуемой мощности
    • Узел перемещения — направляет луч по двум координатам в соответствии с программой
    • Блок управления — контролирует все параметры процесса (мощность, скорость, время)
    • Система охлаждения и вентиляции — отводит тепло и удаляет испарения
    Прежде чем запустить станок на полную, необходимо разработать эскиз изделия и создать виртуальную модель. Затем изготавливается тестовая деталь, проверяются параметры, и только после этого начинается производство партии.
    Какие металлы можно резать лазером
    Лазерная резка универсальна, но эффективность зависит от типа металла и установленной мощности лазера. Различные лазеры имеют разные возможности — одни работают лучше с чёрными металлами, другие универсальнее и режут почти любые сплавы.
    Существуют два основных типа лазеров, применяемых в промышленности. CO2-лазеры отлично режут металлы с низким коэффициентом отражения, особенно сталь, но менее эффективны для алюминия и меди. Волоконные лазеры, напротив, универсальнее — они способны обрабатывать большинство металлов, включая цветные, но требуют правильного подбора импульса и количества энергии для каждого материала.
    Материал Минимальная мощность Максимальная толщина
    Чёрные металлы (сталь) 0,5 кВт до 30 мм
    Цветные металлы и сплавы 1 кВт до 20 мм
    Алюминий 1 кВт до 20 мм
    Латунь 1 кВт до 15 мм
    Для высокоуглеродистых сталей применяется газолазерная технология с использованием кислорода. Этот метод значительно увеличивает скорость обработки благодаря сильной термической реакции, которая происходит в зоне воздействия лазера. Минимальная толщина материала, который можно обрабатывать, начинается от 0,2 мм, что позволяет работать даже с очень тонким листовым металлом.
    Качество и точность резки
    Одно из главных преимуществ лазерной резки — высочайшее качество разреза. Благодаря микроскопическому размеру луча и быстрому локальному нагреву, температура в месте реза достигает необходимого уровня всего за несколько секунд. При этом деформация материала минимальна — края реза получаются ровными и гладкими, без излишнего оплавления или заусенцев.
    Точность работы лазерного станка зависит от стабильности и точности фокусировки потока фотонов. Это один из критичных параметров для промышленной резки. Луч можно направлять как непрерывно, так и периодически (импульсами), что обеспечивает максимальную гибкость в достижении требуемого качества разреза.
    Лазерная технология даёт возможность выполнять не только резку, но и другие операции:
    • Сквозная резка — разделение материала на отдельные детали заданной конфигурации
    • Сверление отверстий — прожигание отверстий сквозь всю толщину материала
    • Нанесение рисок и пазов — создание неглубоких дорожек и канавок для последующей обработки
    • Растрирование — нанесение растровых узоров и текстур
    Практические преимущества в производстве
    По сравнению с традиционными методами обработки, лазерная резка предоставляет ряд неоспоримых преимуществ. Во-первых, отсутствие механического контакта означает, что инструмент не изнашивается, и нет нужды в его постоянной замене или заточке. Во-вторых, без нажима и давления можно обрабатывать даже очень хрупкие, легкодеформируемые и тонкие детали без риска их повреждения.
    Производители оценивают лазерную резку за возможность быстро перестраиваться на новую программу без необходимости изготавливать дорогостоящие формы для литья или специальные штампы. Раскройка тонкого листового металла выполняется на очень высокой скорости, что снижает производственные затраты. Кроме того, простая раскройка даже самых стойких и твёрдых металлов делает эту технологию универсальным решением для различных отраслей.
    Вот ключевые практические плюсы:
    • Высокая скорость обработки и минимальные отходы материала
    • Возможность резать сложные геометрические формы без предварительных штампов
    • Отсутствие вибрации и шума в сравнении с механическими методами
    • Возможность работать с материалом без специальной подготовки поверхности
    • Совместимость с CAD/CAM-системами и автоматизация всего процесса
    Параметры, которые влияют на результат
    Успешная работа на лазерном станке зависит от правильного выбора и настройки нескольких ключевых параметров. Самый важный из них — мощность лазера, которая должна соответствовать типу материала и толщине обрабатываемой заготовки. Слишком низкая мощность приведёт к неполному разрезу, а избыточная мощность может привести к излишнему оплавлению краёв.
    Второй критичный параметр — температура обработки и время воздействия. Оператор должен рассчитать эти значения таким образом, чтобы металл либо плавился, либо испарялся в зависимости от принципа обработки и типа материала. Цель — формирование сквозного отверстия или разреза требуемой глубины и ширины.
    Дополнительные параметры, требующие внимания:
    • Скорость движения луча — влияет на глубину проплавления и качество края
    • Вид и давление вспомогательного газа — азот охлаждает и очищает, кислород усиливает реакцию для некоторых материалов
    • Частота импульсов (для импульсных режимов) — влияет на микроструктуру края разреза
    • Фокусировка луча — неправильная фокусировка приводит к потере точности и качества
    О чём нужно помнить при выборе технологии
    Лазерная резка металла — это мощный инструмент, но она не универсальное решение для любых ситуаций. Например, для очень толстых листов стали (более 30 мм) понадобятся лазеры огромной мощности, что экономически нецелесообразно. Для некоторых материалов с очень высоким коэффициентом отражения (например, медь в исходном виде) также могут возникнуть сложности.
    Кроме того, стоит помнить, что лазерный станок требует предварительной подготовки — разработку чертежей, создание виртуальной модели, программирование траектории луча. Это добавляет времени на начальном этапе, но окупается быстро при обработке больших партий деталей. Для единичного или небольшого количества изделий традиционные методы могут оказаться более экономичными.
      Edge AI на ЧПУ-станках: предсказание поломок подшипников без облака за 72 часа
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу edge ai чпу предсказание поломок
      22 Просмотры
      Устранение ошибки PS0110 на FANUC 0i-TD: причины и сброс
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена ПO для чпу fanuc ps0110 чпу
      43 Просмотры
      56 Просмотры
      Гомогенизатор: устройство, принцип работы и применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование гомогенизатор пищевое оборудование механизм
      40 Просмотры
      Циклон: конструкция и принцип работы пылеуловителя
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование циклон пылеуловитель конструкция
      19 Просмотры
      Принцип работы лазерной резки металла: как это устроено
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование лазерная резка металлообработка чпу
      39 Просмотры
      Лазерная резка: принцип работы и оборудование для точной обработки
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка лазерная резка чпу станки металлообработка
      26 Просмотры
      Системы ЧПУ: Fanuc, Heidenhain, Siemens и российский ЦТО CNC — в чем разница?
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Программирование ЧПУ | CNC cnc чпу станки
