  4. Углеродный след стальной продукции: как считать и снижать выбросы
углеродный следстальдекарбонизация
    Углеродный след стальной продукции — это объем парниковых газов, который выделяется на всех этапах производства стали. Он помогает понять экологическую нагрузку и найти пути оптимизации. В этой статье разберем, как его рассчитывать и снижать, чтобы производство стало чище.
    Тема актуальна для металлургов: регуляторы требуют отчетности по выбросам, а клиенты предпочитают “зеленую” сталь. Зная свой углеродный след, можно избежать штрафов и повысить конкурентоспособность. Мы поговорим о методах подсчета, примерах из отрасли и проверенных способах снижения.
    Что такое углеродный след стальной продукции
    Углеродный след (carbon footprint) — это суммарный объем парниковых газов, выраженный в тоннах CO₂-эквивалента (CO₂-eq), от добычи сырья до готовой стали. Для стали он включает прямые выбросы от печей и косвенные — от энергии и транспорта. В металлургии этот показатель высокий из-за энергоемких процессов вроде доменной плавки.
    По данным расчетов, на 1 тонну стали приходится 1,6–2,3 т CO₂-eq по традиционному маршруту (доменная печь + конвертер). Для электродуговой печи на лома этот показатель ниже — 0,6–0,9 т CO₂-eq. Реальные примеры: предприятия Свердловской области показывают разброс от 1,6 до 2,3 т в зависимости от сырья и топлива. Это подводит к необходимости точного учета всех этапов.
    Вот ключевые компоненты углеродного следа стали:
    • Добыча сырья: железная руда и уголь — до 30% следа.
    • Плавка и обработка: доменная печь генерирует основной объем CO₂.
    • Энергия: электроэнергия в РФ добавляет 0,322 кг CO₂/kWh.
    • Транспорт: доставка руды и готовой продукции.
    Этап производства Удельный след (т CO₂-eq/т стали) Доля в общем (%)
    Добыча руды 0,5–0,7 25–30
    Доменная плавка 1,2–1,5 50–60
    Конвертер 0,3–0,4 15–20
    Транспорт 0,1–0,2 5–10
    Важно: коэффициенты зависят от региона и топлива — уголь дает 2,33 т CO₂/т, мазут — 3,17 т CO₂/т.
    Методы расчета углеродного следа
    Расчет начинается с инвентаризации: собираем данные по сырью, энергии и отходам. Используем два подхода — углеродный баланс (расход топлива × коэффициент) или готовые калькуляторы. Формула простая: УС = ∑ (Объем ресурса × Коэффициент выбросов), где газы переводим в CO₂-eq.
    Пример для тонны стали: 1,5 т угля (2,33 т CO₂/т) + 500 кВт·ч энергии (0,322 кг/кВт·ч) + транспорт. Итог — около 2,1 т CO₂-eq. Российские металлурги применяют это для отчетов по закону о выбросах (от 50 тыс. т CO₂/год). Калькуляторы упрощают задачу, учитывая тип производства и расстояния.
    Этапы расчета:
    1. Определите границы — cradle-to-gate (от сырья до завода).
    2. Соберите данные по Scope 1 (прямые), Scope 2 (энергия), Scope 3 (транспорт).
    3. Примените коэффициенты из баз данных (для РФ — уголь 27 ГДж/т, дизель 2,64 кг/л).
    4. Суммируйте и верифицируйте аудиторами.
    Как снизить углеродный след стали
    Снижение возможно на 40–60% за 5–10 лет с помощью технологий вроде электродуговых печей и водорода. Переход на лом вместо руды уже cuts след вдвое. Оптимизация логистики и энергии дает быстрый эффект — до 50% снижения за 1–3 года.
    В отрасли примеры: водородные редукторы вместо кокса, замкнутые циклы переработки. Электрификация печей на ВИЭ сокращает Scope 2. Российские заводы тестируют это для экспорта в ЕС, где углеродный налог давит на “грязную” сталь. Логика проста: сначала аудит, потом приоритетные меры.
    Способы снижения:
    • Электродуговые печи: на лома — след 0,6 т вместо 2 т.
    • Водород: прямое восстановление руды, потенциал 90% снижения.
    • Переработка: 100% лома — минус 1,5 т CO₂/т.
    • Энергия: переход на ВИЭ или газ вместо угля.
    Технология Снижение следа (%) Срок внедрения
    Электропечи 50–70 3–5 лет
    Водород 80–95 5–10 лет
    Биотопливо 30–50 1–3 года
    Оптимизация логистики 20–40 Немедленно
    Нюанс: инвестиции окупаются за счет премии за зеленую сталь.
    Практические инструменты для металлургов
    Калькуляторы — первый шаг: вводите объемы производства, энергию, транспорт. Они дают точный УС по GLEC-стандартам. Для стали подходят отраслевые — для домны, конвертера, ЭДП. Предприятия с 150 тыс. т CO₂/год обязаны вести учет.
    Пример: завод на 1 млн т стали/год. Вводим данные — получаем 2 млн т CO₂. Затем моделируем сценарии снижения. Это помогает планировать и отчитываться. Интегрируйте с ERP для автоматизации.
    Полезные инструменты:
    • Углеродный калькулятор ЦЭНЭФ: для металлургии РФ.
    • GLEC-based: для логистики стали.
    • Enterprise-калькуляторы: на базе данных завода.
    Взгляд в перспективу металлургии
    Углеродный след стали — не статичная цифра, а динамичный вызов с растущими требованиями. Мы разобрали расчет и снижение, но впереди декарбонизация цепочек поставок и глобальные стандарты вроде CBAM.
    Останутся вопросы по верификации или интеграции с ПО — это уже следующий уровень. Металлургия движется к нулевому следу, и точный учет — ключ к лидерству. Подумать стоит над гибридными технологиями и партнерствами.
      95 Просмотры
      Пять новых заводов сталей с покрытиями в России
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка сталь инвестиции металлургия
      27 Просмотры
      Углеродный след на 5-осевых ЧПУ: новые нормы России 2026
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование чпу 2026 углеродный след рекуперация энергии
      15 Просмотры
      Азотирование стали: особенности процесса и практическое применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка азотирование термообработка сталь
      29 Просмотры
      Импортозамещение стали в инфраструктуре 2026: поддержка и поставки
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы импортозамещение сталь инфраструктура
      37 Просмотры
      Коэффициент запаса прочности для стали: расчет и нормы применения
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка запас прочности сталь расчет
      154 Просмотры
      Стальной лист: ГОСТы и виды производства - полный разбор
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка стальной лист гост 19903 горячекатаный
      51 Просмотры
      Гнутый стальной профиль: производство и применение в строительстве
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка гнутый профиль производство лстк
      37 Просмотры
