  4. Плазменная резка с True Hole: точные отверстия без конусности и доработки
true holeплазменная резкаточные отверстия
1 Сообщения 1 Постеры 26 Просмотры 1 Отслеживают
    Плазменная резка с технологией True Hole решает проблему конусности отверстий в металле. Это позволяет получать идеально круглые края без дополнительной обработки. Полезно для металлообработки, где важна точность под болты.
    Традиционная плазма оставляет сужения и шероховатость, что требует сверления или фрезеровки. True Hole автоматизирует процесс, повышая качество до уровня лазера. Зачем это нужно? Экономит время и снижает затраты на производство конструкций.
    Как работает технология True Hole
    True Hole — это запатентованная разработка Hypertherm для плазменной резки низкоуглеродистой стали. Она сочетает оптимальные параметры: скорость резки, силу тока, тип газа и траекторию резака. Алгоритм автоматически корректирует процесс, компенсируя тепловые деформации и погрешности ЧПУ-станка.
    Например, при резке отверстия диаметром 10 мм в листе 10 мм соотношение 1:1 традиционная плазма дает конусность до 10-15%. True Hole сводит ее к минимуму, обеспечивая цилиндричность. Это достигается динамической настройкой: начало с пониженным током, затем ускорение и точный вывод. В результате края ровные, без окалины, готовые к болтовым соединениям.
    • Автоматическая оптимизация скорости: резак замедляется на кривых, исключая смещение осей.
    • Контроль газа и тока: использует O2 или воздух, с точным потоком для чистого реза.
    • Интеграция с ПО: работает в CAM-модулях, автоматически применяясь к отверстиям.
    Параметр True Hole Стандартная плазма
    Конусность Минимальная (<1%) 10-20%
    Округлость Идеальная С отклонениями
    Толщина стали До 25 мм Любая, но с дефектами
    Соотношение D/t 1:1 до 2:1 >1.8:1
    Преимущества перед обычной резкой
    Обычная плазменная резка эффективна для прямых линий и толстого металла, но отверстия выходят с проблемами: сужение к нижнему краю, шероховатость и необходимость доработки. Производители тратят время на сверление магнитными дрелями или портальными агрегатами. True Hole устраняет это, делая плазму универсальной.
    Реальный пример: в металлоконструкциях для нефтегаза контуры и крупные отверстия режут плазмой, а мелкие сверлят. С True Hole вся деталь готова за один проход. Качество сравнимо с лазером, но стоимость ниже — нет дорогих источников и газа. Плюс повышается производительность: меньше брака, быстрее цикл.
    • Экономия на доработке: исключает фрезеровку и сверление, снижает отходы.
    • Повышение точности: повторяемость на уровне механической обработки.
    • Ограничение по стали: только низкоуглеродистая, до 25 мм.
    • Совместимость: требует станков с жесткой станиной и систем HPRXD/XPR.
    Таблица сравнения с другими методами показывает баланс:
    Метод Точность отверстий Скорость Стоимость Толщина
    True Hole Высокая Высокая Средняя До 25 мм
    Лазер Отличная Средняя Высокая До 12 мм
    Сверление Хорошая Низкая Средняя Любая
    Обычная плазма Низкая Высокая Низкая Любая
    Требования к оборудованию и настройке
    Для True Hole нужен плазменный источник Hypertherm XPR или HPRXD с автоматическим газовым управлением. Станок ЧПУ должен иметь мощные сервоприводы, планетарные редукторы для плавного движения. ПО раскроя интегрирует технологию автоматически для подходящих отверстий.
    Процесс: станок определяет отверстие по соотношению диаметр/толщина (1:1–2:1), переключает на True Hole. Резка начинается с прожига, затем оптимизированная траектория. Важно калибровать высоту резака и скорость подачи. Пример: на станках Hasa CS-2/3 с True Hole отверстия под болты выходят идеальными без оператора.
    • Материал: низкоуглеродистая сталь, без легированных сплавов.
    • Диаметр отверстий: от 1 толщины листа, не меньше 10-15 мм.
    • Станок: жесткая станина, точность позиционирования <0.1 мм.
    • Нюанс: ПО должно поддерживать SureCut для автонастройки.
    Компонент Требования True Hole
    Источник Hypertherm XPR/HPRXD
    Газ O2/воздух
    ПО CAM с True Hole-модулем
    Станок ЧПУ с сервоприводами
    Перспективы развития True Hole
    Технология True Hole меняет подход к плазменной резке, делая ее конкурентом лазеру в серийном производстве. Остается вопрос адаптации под другие стали и толщины свыше 25 мм. Дальше ждем расширение на нержавейку и алюминий через новые алгоритмы.
    Сегодня это оптимальный выбор для металлообработки, где нужны точные отверстия без лишних операций. Стоит изучить совместимость с вашим оборудованием, чтобы оценить прирост качества. Будущие обновления ПО сделают процесс еще проще и универсальнее.
      Плазменная резка нержавеющей стали: технология и особенности процесса
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка плазменная резка нержавейка технология
      39 Просмотры
      Плазменная обработка металлов: виды, принципы и назначение в производстве
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка плазменная обработка резка металлов упрочнение
      59 Просмотры
      Плазменная резка: оборудование, принцип работы и применение в металлообработке
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка плазменная резка оборудование металлообработка
      29 Просмотры
      Газоплазменная резка металла: технология, преимущества и применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка плазменная резка металлообработка чпу резка
      37 Просмотры
      Виды лазерной резки металла: преимущества и применение в производстве
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка лазерная резка металлообработка виды лазеров
      48 Просмотры
      Как правильно сделать отверстия в электрощите?
      781 Просмотры
      Как делается отверстие под вал с лыской: шаг за шагом
      Резка стального профиля: чем пилить железо?
      87 Просмотры
