  3. Металлоконструкции
  4. Стандарт AWS D1.1 и D1.6: нормы сварки стали и нержавейки для конструкций
aws d1.1aws d1.6сварка стали
    Стандарты AWS D1.1 и D1.6 задают четкие правила для сварки конструкций из углеродистой стали и нержавейки. Они помогают избежать дефектов, обеспечить прочность и соответствовать требованиям в строительстве и промышленности. Знание этих норм упрощает контроль качества и снижает риски отказов.
    Эти документы от Американского общества по сварке (AWS) применяются к трубам, профилям и листам под статическими или циклическими нагрузками. Они решают проблемы с пористостью, трещинами и проплавлением. С их помощью проще квалифицировать сварщиков и процедуры, что экономит время на инспекции.
    AWS D1.1: сварка конструкций из углеродистой стали
    Стандарт AWS D1.1 регулирует весь цикл сварки стальных конструкций — от проектирования до ремонта. Он охватывает углеродистые и низколегированные стали толщиной от 3,2 мм, используемые в зданиях, мостах и оборудовании. Методы включают SMAW, GMAW, FCAW, SAW и GTAW, с акцентом на статические и циклические нагрузки.
    Требования строгие: запрещены трещины любой величины, выемки заполняются, поверхность очищается от загрязнений. Предварительный нагрев зависит от толщины и типа стали, чтобы избежать хрупкости. Теплопоступление рассчитывается для сохранения механических свойств, а контроль включает визуальный осмотр и неразрушающие методы.
    Вот ключевые требования к подготовке:
    • Очистка поверхности: Удаление масел, жиров, окалины шлифовкой или химией.
    • Предварительный нагрев: Для сталей групп I-III — от 50°C, измерять термометром или пирометром.
    • Контроль температуры: Максимум 200-300°C, в зависимости от сплава, чтобы не перегреть зону.
    Параметр AWS D1.1 для углеродистой стали Примечание
    Толщина От 1/8 дюйма (3,2 мм) Тонкие листы — D1.3
    Методы SMAW, GMAW, GTAW и др. Дуговая сварка
    Дефекты Нет трещин, ограничения по пористости Для растяжения/сжатия
    Важно: При циклических нагрузках усиливаются ограничения на непровары и поры.
    AWS D1.6: особенности сварки нержавеющей стали
    AWS D1.6 адаптирован специально для нержавейки в конструкциях, где нужна коррозионная стойкость. Применяется в химии, пищевой промышленности, медицине и энергетике — от трубопроводов до резервуаров. Стандарт учитывает аустенитные, ферритные и дуплексные сплавы, с процедурами квалификации WPS и PQR.
    Подготовка включает чистку от загрязнений, подбор присадок совместимых с основным металлом. Методы — GTAW (TIG) для корневых проходов, GMAW для заполнения, с контролем тепловставки во избежание карбидных выделений. Инспекция фокусируется на межкристаллитной коррозии и деформациях, с NDT как ультразвук и рентген.
    Основные различия с D1.1 в списках:
    • Материалы: Нержавейка групп A/B, присадки типа ER308, ER316.
    Область AWS D1.1 AWS D1.6
    Сталь Углеродистая Нержавеющая
    Применение Строительство, мосты Химпром, пищепром
    Теплопоступление Высокое, нагрев обязателен Низкое, для стойкости
    Нюанс: D1.6 требует тестов на коррозию, чего нет в D1.1.
    Сравнение стандартов и контроль качества
    D1.1 и D1.6 дополняют друг друга, но различаются по материалам и нагрузкам. D1.1 строже к механике, D1.6 — к коррозии. Оба требуют квалификации сварщиков по ISO 9606 или аналогам, с аттестацией по позициям и типам швов. Контроль — визуальный, UT, RT, с документацией для traceability.
    В реальных проектах комбинируют: сталь по D1.1, нержавейку по D1.6. Для трубопроводов добавляют ASME, но AWS базовый. Дефекты устраняют зачисткой и переплавкой, с повторным контролем. Стандарты обновляются, отслеживайте версии.
    Ключевые шаги контроля:
    • Визуальный осмотр на трещины и проплавление.
    • Неразрушающий контроль (NDT) по уровням.
    • Документация WPS/PQR для каждого шва.
    Метод контроля Описание Для D1.1/D1.6
    Визуальный Ежедневно Обязателен
    УЗК/Рентген 100% для критичных По нагрузке
    Магнитный Для ферромагнитных Дополнительно
    Выделите: Соблюдение снижает затраты на ремонт.
    За рамками базовых требований
    Стандарты AWS не покрывают все — остаются вопросы по роботизированной сварке или подводным работам. Стоит углубиться в приложения по сейсмике или специальным покрытиям. Думайте о комбинации с ГОСТами для локальных проектов и новых материалах вроде высокопрочных сталей.
      Контроль качества сварки: методы и критерии по ГОСТ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции сварка контроль гост
      19 Просмотры
      Резервуары стальные горизонтальные: ГОСТ и конструкция РГС
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции ргс гост резервуары
      50 Просмотры
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции высота металлоконструкции гост
      40 Просмотры
      Контроль качества металлоконструкций: методы и стандарты
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции контроль качества металлоконструкции стандарты
      95 Просмотры
      Арочные ангары: конструкция, технология монтажа и выбор
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции арочные ангары металлоконструкции строительство
      70 Просмотры
      Требования к клеймению сварных швов: правила, расстояния и стандарты
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции клеймение швов сварные соединения гост сварка
      157 Просмотры
      53 Просмотры
      Конструкционные стали 09Г2С, Ст3, 40Х, 45: сварка и обработка
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка конструкционные стали сварка стали 09г2с
      478 Просмотры
