Российская углеродистая сталь по ГОСТ: какие типы взаимозаменяемы
Российская углеродистая сталь по ГОСТ — это базовый материал для проката, конструкций и деталей. Мы разберём марки, группы и степени раскисления, чтобы понять, где можно заменить одну на другую без риска.
Это полезно на производстве или в ремонте: сэкономит время и деньги, избежит брака. Часто возникает вопрос, подойдёт ли Ст3 вместо Ст2 или сп вместо пс. Давайте разберём по полочкам.
Группы и категории: основа классификации
Углеродистую сталь обыкновенного качества по ГОСТ делят на группы А, Б и В. Группа А поставляют по механическим свойствам, Б — по химическому составу, В — тоже по составу, но с более строгими нормами. В каждой группе есть категории: для А — 1,2,3; для Б — 1,2; для В — 1-6. Это определяет прочность, пластичность и применение.
Например, в группе А марка Ст3 категории 3 идёт на сварные конструкции, а в группе В ВСт3 той же категории — на те же цели, но с гарантией свариваемости. Такие марки часто взаимозаменяемы в ненагруженных элементах. Но если нагрузки высокие, смотрим на свойства: Ст0 слабая, Ст6 — прочная.
- Ст0: минимальный углерод, для простых деталей вроде корпусов.
- Ст3: универсал для конструкций, заменяет Ст2 в большинстве случаев.
- Ст6: высокопрочная, но хрупкая, взаимозаменяема с Ст5 только после термообработки.
Марка Группа Основное применение Ст1 А Ненагруженные элементы БСт3 Б По химическому составу, сварка ВСт2 В С гарантированной свариваемостью Степени раскисления: кипящая, полуспокойная, спокойная
Степень раскисления обозначают буквами: кп — кипящая, пс — полуспокойная, сп — спокойная. Кипящая дешёвая, хорошо формуется, но хрупкая на холоде. Полуспокойная — баланс свойств, спокойная — однородная, для ответственных деталей.
В реальности Ст3кп ставят в ненесущие конструкции, а Ст3сп — в сварные с нагрузками до 425°C. Замена возможна: сп на пс в простых случаях, но не наоборот при сварке — трещины пойдут. Пример: для арматуры Ст5пс заменяют Ст5сп, если не критично качество рельефа.
- кп (кипящая): деформируется легко, но не для криогенных условий.
- пс (полуспокойная): универсал, взаимозаменяема с кп в 80% задач.
- сп (спокойная): стабильная, для валов и осей, заменяет пс без проблем.
Степень Свойства Взаимозаменяемость кп Высокая текучесть На пс в ненагруженных пс Баланс Полная с кп и сп сп Однородность На пс с подогревом Марки Ст и их аналоги: таблица замен
Марки типа Ст0-Ст6 зависят от углерода: Ст0 — до 0,23%, Ст6 — до 0,49%. С марганцем добавляют Г, как Ст3Гпс. По ГОСТ 380-2005 основные: Ст0, Ст1кп/пс/сп, до Ст6сп. Соседние номера часто заменяют: Ст2 на Ст3 в конструкциях средней нагрузки.
Реальный пример: в строительстве Ст3пс меняют на Ст3сп для листов до 25 мм — свойства близки. Но Ст4кп не ставят вместо Ст5 — прочность упадёт. Для крепежа 10-20 по другой классификации аналогичны Ст1-Ст2.
- Ст1-Ст2: низкоуглеродистые, взаимозаменяемы в корпусах.
- Ст3-Ст4: средние, для сварных рам, с подгонкой категории.
- Ст5-Ст6: высокие, только термообработанные, для осей.
Марка Углерод % Замена на Ст2сп 0,20-0,29 Ст3кп Ст3Гпс 0,20-0,32 + Mn Ст3сп Ст5сп 0,40-0,49 Ст6пс (ограниченно) Особенности по ГОСТ-версиям: 380-71, 88, 94, 2005
ГОСТ эволюционировал: 380-71 ввёл группы А-Б-В, 88 уточнил марки с раскислением, 94-2005 унифицировали обозначения. Старые БСт/ВСт соответствуют новым Ст. Например, БСт3 — как Ст3 по составу.
В практике 71-й ГОСТ позволяют замены в категориях 1-3 без тестов. Новые стандарты строже к свариваемости: ВСт1-3 все свариваются. Проблема — маркировка: старый прокат с цветом (Ст3 — красный), новый без.
- 380-71: БСт0-6, широкие замены в группе Б.
- 380-88/94: Ст3Гпс, для переменных нагрузок.
- 380-2005: Ст6сп, строгие пределы Mn и Si.
ГОСТ Ключевые марки Замены 380-71 ВСт3 На Ст3 категории 3 380-88 Ст4пс Ст4сп ограниченно 380-2005 Ст5Гпс Ст5сп в арматуре Когда замена рискованна: подведём тонкости
Не все типы взаимозаменяемы на 100%. Высокоуглеродистые Ст5-6 хрупкие без обработки, средние Ст3-4 универсальны. Думайте о нагрузке, сварке и толщине: ниже 4 мм категории не нормируют.
Осталось учесть конкретные ТУ или тесты на образцах — стандарты дают базу, но практика корректирует. Над марганцем и примесями стоит присмотреться: они меняют поведение в эксплуатации.
