  3. Новости
  4. Поля допусков отверстий и валов по ГОСТ 25347-82: рекомендуемые посадки
новости
1 Сообщения 1 Постеры 154 Просмотры 1 Отслеживают
    Поля допусков отверстий и валов по ГОСТ 25347-82 определяют, как точно должны быть выполнены детали для правильной сборки. Этот стандарт упрощает выбор посадок, чтобы соединения были надежными без лишних затрат. Мы разберем основные нормы, таблицы и примеры применения.
    Знание этих полей помогает избежать ошибок в производстве: зазоры слишком большие — деталь болтается, слишком маленькие — не влезет. Стандарт дает готовые рекомендации для размеров от микронов до метров. С ним проще рассчитать посадки для валов и отверстий в машинах, станках и механизмах.
    Поля допусков для размеров от 1 до 500 мм
    ГОСТ 25347-82 детально описывает поля допусков валов и отверстий для номинальных размеров от 1 до 500 мм. Эти поля — ограничительный отбор из всех возможных по ГОСТ 25346, чтобы упростить общее применение. Предпочтительные поля отмечены в таблицах утолщенными рамками, их стоит использовать в первую очередь. Они учитывают типы посадок: с зазором, переходные или с натягом. Например, для вала в подшипнике выбирают поле f6 или h6 для отверстия, чтобы обеспечить минимальное трение и долговечность. Числовые значения предельных отклонений берутся из таблиц 7 и 8 стандарта, где указаны отклонения в микрометрах для разных квалитетов.
    В таблицах видно, как меняются отклонения с ростом квалитета: от грубого 18-го до точного 01-го. Это позволяет подбирать допуски под материал, способ обработки и нагрузку. Скажем, для стального вала на токарном станке подойдет поле k6, а для прецизионного механизма — h4. Такие поля обеспечивают взаимозаменяемость деталей без подгонки.
    Вот ключевые поля допусков валов для размеров 1–3 мм (пример из таблицы 7):
    • h: нулевое верхнее отклонение, идеально для базовых отверстий в системе H.
    • f: нижнее отклонение от -5 до -20 мкм, для посадок со средним зазором.
    • e: еще меньше, от -10 до -30 мкм, для легкого натяга.
    • k: симметричные отклонения, подходят для переходных посадок.
    Квалитет Поле h (отверстие) Поле f (вал) Поле k (вал)
    6 +10 / 0 0 / -6 +3 / -3
    7 +14 / 0 0 / -10 +5 / -4
    8 +18 / 0 0 / -14 +7 / -6
    Примечание: Значения в мкм, для интервала 1–3 мм. Предпочтительные поля в утолщенных рамках по ГОСТ.
    Рекомендуемые посадки в системе отверстия
    Система отверстия — это когда базовое отверстие имеет поле H (верхнее отклонение нулевое), а вал подбирается под него. ГОСТ рекомендует такие посадки в таблицах приложения 1, для размеров от 1 мм и выше. Это удобно для серийного производства, так как отверстие стандартизировано, а валы варьируют. Например, посадка H7/f6 дает чистый зазор 4–16 мкм — типично для подвижных соединений в редукторах. Переходные посадки вроде H7/k6 обеспечивают то зазор, то натяг до 10 мкм, подходят для шестерен.
    Натяговые посадки, такие как H7/p6, фиксируют вал с натягом 3–24 мкм, используются в электроприводах. Стандарт советует больший допуск у отверстия, чтобы упростить обработку. Если допуски разные, разница не более двух квалитетов. В таблицах 5–6 показаны рекомендуемые комбинации для разных интервалов размеров. Это снижает брак и экономит на доводке.
    Основные рекомендуемые посадки в системе H (для 1–18 мм):
    • С зазором: H8/f7, H7/e8 — для легкосъемных муфт.
    • Переходные: H7/k6, H7/n6 — для деталей с переменной нагрузкой.
    • С натягом: H7/p6, H7/s6 — для жесткой фиксации.
    Тип посадки Пример Зазор/натяг, мкм (1–3 мм) Применение
    С зазором H7/g6 6–21 Подшипники
    Переходная H7/k6 -0,5 / +9,5 Шестерни
    Натяг H7/n6 0 / +15 Втулки
    Важно: Для системы вала базой служит вал с полем g или h, отверстия подбирают соответственно.
    Поля допусков для мелких размеров менее 1 мм
    Для номинальных размеров менее 1 мм ГОСТ 25347-82 приводит специальные поля в приложении 2. Это актуально для микроинструментов, часов, прецизионной оптики. Поля допусков здесь уже, отклонения в 1–5 мкм для высоких квалитетов. Например, для вала 0,5 мм поле f4 дает отклонения -2 / -6 мкм. Отверстия часто H5 или H6 с нулевым верхним пределом.
    Рекомендуемые посадки аналогичны большим размерам, но с учетом миниатюрности: предпочтение системам с малыми допусками. Таблицы 1–4 стандарта показывают значения для интервалов до 0,1 мм, 0,1–0,3 мм и т.д. Это предотвращает деформации при сборке. Поля с звездочкой не для посадок, только для отдельных размеров.
    Примеры полей для размеров свыше 0,1 до 0,3 мм:
    • Вал fg6: -3 / -8 мкм, для точных зазора.
    • Отверстие H5: +4 / 0 мкм.
    • Вал f5: -2 / -6 мкм.
    Интервал, мм Поле вала Отклонения, мкм
    До 0,1 f6 0 / -4
    0,1–0,3 fg5 -1 / -5
    0,3–0,5 h6 +2 / 0
    Над чем еще подумать при выборе посадок
    ГОСТ 25347-82 покрывает основные случаи, но для размеров свыше 500 мм до 3150 мм есть отдельные таблицы 9–10 с похожей логикой. Там поля шире из-за роста размеров, но принципы те же: предпочтение системе отверстия. Осталось за кадром — влияние материалов и термической обработки на реальные допуски, а также комбинации вне стандарта для спецзадач.
    Если посадка нестандартная, проверяйте, чтобы она относилась к системе H или g, и допуск отверстия был больше. Стоит изучить полные таблицы для вашего интервала, чтобы учесть нагрузку и точность обработки.
      Цикл подрезания торца Fanuc G94: полное руководство
      323 Просмотры
      Цикл расточки на станке с ЧПУ Siemens: настройка и примеры
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Siemens | Sinumerik новости
      214 Просмотры
      ГОСТ 34028-2016: арматура А500 с дополнительными свойствами для бетона
      52 Просмотры
      Что можно делать на лазерном станке с ЧПУ: идеи и примеры работ
      89 Просмотры
      Подборка софта для управления производством и планирования в 2026 году
      41 Просмотры
      ГОСТ Р 52630-2012: Технические условия для сосудов и аппаратов
      54 Просмотры
      ГОСТ 23118-2012: Полное руководство по стальным строительным конструкциям
      51 Просмотры
      С чего начать внедрение ИИ в свой бизнес
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости новости тренды
      140 Просмотры
