  3. Новости
  4. ПО для проектирования: КОМПАС-3D, SolidWorks, AutoCAD, Tekla Structures, Lira-SAPR
новости
1 Сообщения 1 Постеры 101 Просмотры 1 Отслеживают
    В мире проектирования ПО помогает воплощать идеи в реальные конструкции. Здесь разберём КОМПАС-3D, SolidWorks, AutoCAD, Tekla Structures и Lira-SAPR — их сильные стороны и где они выручают.
    Это знание сэкономит время на выбор инструмента. Узнаете, как справляться с задачами в машиностроении, строительстве и анализе. Подойдёт инженерам, кто ищет оптимальный вариант под проект.
    КОМПАС-3D: универсальный инструмент для 3D-моделирования
    КОМПАС-3D — российская разработка от ASCON, заточенная под механическое проектирование. Она строит сложные 3D-модели сборок, генерирует 2D-чертежи автоматически и обновляет их при изменениях. Встроены калькуляторы для расчётов прочности, динамики и даже базового CFD. Работает на Windows, скоро выйдет версия для Linux, цена — вечная лицензия от 250 000 ₽.
    Используют на крупных предприятиях вроде Газпрома и Росатома — 16 000+ компаний. Поддержка ГОСТов полная, интеграция с PLM-системами типа «Лоцман». По сравнению с западными аналогами, здесь меньше зависимости от импорта и проще адаптация под локальные нормы. Логично сравнить с другими в таблице.
    Ключевые возможности:
    • Параметрическое моделирование с собственным ядром C3D для точных сборок.
    • Автоматические 2D-чертежи из 3D-моделей.
    • Анализ: геометрия, пружины, прочность.
    • Студенческая версия бесплатно или дешево.
    Сравнение КОМПАС-3D с SolidWorks
    Аспект КОМПАС-3D SolidWorks
    Язык Русский + английский Многоязычный
    Цена Постоянная лицензия Подписка
    ГОСТ Полная поддержка Требует доработки
    Интеграция С российскими PLM С западными CAM
    SolidWorks и AutoCAD: глобальные стандарты в сравнении
    SolidWorks excels в 3D-продуктовом дизайне — идеален для механизмов и сборок. Интерфейс интуитивный, с закрашенными контурами эскизов для контроля замкнутости. Подписка или вечная лицензия, работает только на Windows, бесплатен для студентов. AutoCAD — король 2D-черчения, с модулями для 3D, электрики и ГИС.
    SolidWorks доминирует на глобальном рынке (20% доли), подходит для международных проектов. AutoCAD держит позиции в AEC и чертежах, несмотря на уход из России — компании продолжают использовать. В КОМПАС-3D интерфейс гуще, вращение модели на правую кнопку мыши, но привыкнуть можно. Вот где каждый бьёт.
    • SolidWorks: сильная симуляция, совместимость с CAM.
    • AutoCAD: быстрые планы, стандарты СПДС для России.
    • Оба имеют кучу уроков, но SolidWorks проще для новичков из Inventor.
    Назначение ПО Лучший выбор
    Механика 3D SolidWorks
    2D-чертежи AutoCAD
    ГОСТ/ЕСКД КОМПАС-3D
    Бюджет КОМПАС-3D
    Tekla Structures и Lira-SAPR: для строительства и анализа
    Tekla Structures — BIM-система для металлических и бетонных конструкций. Моделирует сборки, учитывает болты и сварку, экспортирует в fabrication. Интегрируется с AutoCAD, подходит для крупных объектов вроде мостов. Lira-SAPR фокусируется на конечно-элементном анализе (ФEA) — расчёт нагрузок, сейсмостойкости, оптимизация.
    В России Tekla популярен в стройке, генерирует точные модели для производства. Lira-SAPR интегрируется с КОМПАС-3D, проверяет конструкции по нормам. Вместе они решают задачу от модели до верификации. Пример: в Tekla строят каркас завода, в Lira проверяют на ветер.
    Преимущества в списке:
    • Tekla: детализация узлов, clash detection.
    • Lira-SAPR: нелинейный анализ, российские нормы.
    • Комбо с CAD для полного цикла.
    • Студенческие версии есть.
    ПО Основное применение Интеграция
    Tekla Structures BIM-металл/бетон AutoCAD, КОМПАС
    Lira-SAPR ФEA-анализ КОМПАС-3D
    За пределами базового выбора
    Эти инструменты покрывают 80% задач в проектировании, но рынок эволюционирует. КОМПАС-3D растёт в России, SolidWorks держит глобал, AutoCAD вечен в 2D. Tekla и Lira дополняют для стройки. Осталось место для нишевых модулей и облачных версий.
    Дальше думайте о команде: привычки пользователей влияют на переход. Тестируйте демо, смотрите экосистему. Выбор зависит от отрасли и бюджета, а не от хайпа.
      Крупные размеры 3150-10000 мм по ГОСТ 25348-82: допуски и правила
      52 Просмотры
      Что такое деталь в натяг в машиностроении: посадки, расчеты и примеры
      337 Просмотры
      Где брать заказы под токарный станок: топ платформ и тендеры 2026
      393 Просмотры
      Ведущие российские предприятия по изготовлению твердосплавных монолитных осевых инструментов
      147 Просмотры
      Территориальная экономика производства: ключ к эффективным решениям
      73 Просмотры
      Изготовление металлических емкостей: от проектирования до сдачи
      92 Просмотры
      ГОСТ 23118-2012: Полное руководство по стальным строительным конструкциям
      57 Просмотры
      Где брать заказы на металлообработку и не только
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости форума новости форум промышленность пробизнес
      158 Просмотры
