  3. Новости
  4. Что такое термоотпуск стали: суть, виды и применение в производстве
новости
1 Сообщения 1 Постеры 156 Просмотры 1 Отслеживают
    Термоотпуск стали — это важный этап термообработки, который следует за закалкой. Он помогает снизить хрупкость, повысить вязкость и пластичность материала, сохранив при этом хорошую прочность. Зачем это нужно? Чтобы детали не трескались под нагрузкой и служили дольше.
    В этой статье разберем, что такое отпуск стали, его виды и как он работает на практике. Вы поймете, почему без него закаленная сталь становится ненадежной, и узнаете, как выбрать правильный режим. Это поможет избежать типичных ошибок в производстве или ремонте.
    Суть термоотпуска стали
    Отпуск стали — это нагрев закаленного металла до определенной температуры ниже точки закалки, выдержка и последующее охлаждение. После закалки сталь становится очень твердой из-за образования мартенсита — нестабильной структуры, которая делает материал хрупким. При отпуске мартенсит распадается, углерод выходит из пересыщенного раствора, и сталь обретает баланс свойств.
    Например, вала или шестерню после закалки просто не возьмешь на обработку — они крошатся. Отпуск снимает внутренние напряжения, возникшие при быстром охлаждении в воде или масле. Температура нагрева подбирается под задачу: от 150 до 680 °C. С ростом температуры прочность падает, но вязкость растет — это основное правило.
    Вот ключевые изменения при отпуске:
    • Распад мартенсита: Углерод диффундирует, образуются карбиды.
    • Снижение твердости: На 10–50 HRC в зависимости от режима.
    • Уменьшение напряжений: Деталь не деформируется со временем.
    • Улучшение пластичности: Легче резать, шлифовать.
    Свойство До отпуска (закалка) После отпуска
    Твердость Очень высокая (60+ HRC) Средняя (40–55 HRC)
    Хрупкость Высокая Низкая
    Вязкость Низкая Высокая
    Виды термоотпуска по температуре
    Виды отпуска различают по температуре нагрева: низкий, средний и высокий. Каждый тип решает конкретные задачи. Низкий отпуск при 150–250 °C сохраняет твердость, но снимает хрупкость — идеально для режущих инструментов. Средний (350–450 °C) балансирует прочность и вязкость для пружин.
    Высокий отпуск при 500–680 °C дает структуру сорбита отпуска — оптимальное сочетание свойств для ответственных деталей вроде втулок или зубчатых колес. Выбор зависит от стали: углеродистые охлаждают воздухом, легированные — маслом. Скорость охлаждения после отпуска не критична, если температура ниже фазовых превращений.
    Основные виды отпуска:
    1. Низкотемпературный (150–250 °C): Для износостойких поверхностей, выдержка 1–2 часа.
    2. Среднетемпературный (350–450 °C): Пружины, рычаги — время выдержки 1–3 часа.
    3. Высокотемпературный (500–680 °C): Улучшение, структура сорбит, охлаждение на воздухе.
    Вид отпуска Температура, °C Структура Применение
    Низкий 150–250 Тропост мартенсита Режущий инструмент
    Средний 350–450 Троостит Пружины
    Высокий 500–680 Сорбит Валы, шестерни
    Процесс термоотпуска на практике
    Процесс начинается сразу после закалки: деталь нагревают в печах камерного или шахтного типа до нужной температуры. Выдерживают 1–3 часа для равномерности, затем охлаждают постепенно — воздухом, маслом или в воде для легированных сталей. Контролируют по цвету окалины или пирометром: соломенный — 220 °C, синий — 600 °C.
    На производстве это стандарт для углеродистых сталей 45, 40Х. Без отпуска детали трескаются от ударов, как стекло. Термическую обработку закалка + высокий отпуск называют улучшением — дает прочность 800–1000 МПа при хорошей вязкости. Проблемы возникают при перегреве: структура грубеет, свойства теряются.
    Этапы процесса:
    • Подготовка: Очистка после закалки.
    • Нагрев: Равномерный, без перепадов.
    • Выдержка: По толщине детали (1 ч/25 мм).
    • Охлаждение: Контролируемое, без сквозняков.
    • Проверка: Твердость, микроструктура.
    Охлаждающая среда Скорость Для каких сталей
    Воздух Медленная Углеродистые
    Масло Средняя Легированные
    Вода Быстрая Редко после отпуска
    Почему отпуск — ключ к надежности стали
    Комбинация закалки и отпуска стабилизирует свойства стали под нагрузками. Без этого хрупкость мартенсита приводит к поломкам, а отпуск регулирует баланс твердости и прочности. В машиностроении это норма для долгосрочной работы деталей.
    Осталось место для нюансов: влияние легирующих элементов или отпуска цветных металлов. Стоит подумать, как сочетается отпуск с другими обработками вроде азотирования для поверхностной твердости.
      Что такое ACC ICF
      166 Просмотры
      Что можно делать на лазерном станке с ЧПУ: идеи и примеры работ
      227 Просмотры
      Что относится к технологическому оборудованию на производстве: виды и примеры
      Промышленное оборудование: транспортные механизмы, виды и применение
      217 Просмотры
      Система уровней на нашем форуме
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости форума новости форум
      211 Просмотры
      Как выбрать систему очистки воды: решения для дома, бизнеса и промышленности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости реклама новости
      215 Просмотры
      Мировые деньги: Суть и Функции
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости новости бизнес интересно
      253 Просмотры
      Что такое гидрофильные вещества
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости новости интересно
