  3. Новости
  4. Партнерские новости
  5. Что такое складское оборудование и техника
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Партнерские новости
1 Сообщения 1 Постеры 83 Просмотры 1 Отслеживают
    Если упростить, складское оборудование — это всё, что отвечает за хранение и организацию пространства, а складская техника — то, что обеспечивает движение и обработку грузов (подъем, транспортировка, разгрузка).
    Чаще всего весь парк делят на две большие группы:
    • Оборудование для хранения: стеллажи, поддоны, ящики, шкафы, контейнеры, ограждения, системы зонирования.
    • Подъемно‑транспортная техника: тележки, штабелеры, погрузчики, ричтраки, электротягачи, подъемные столы и пр.
    И от того, насколько грамотно подобраны обе группы, напрямую зависит скорость грузооборота, количество ошибок в отгрузке и общая экономика склада.
    Основные категории складского оборудования
    Для удобства обычно выделяют несколько ключевых блоков.
    1. Стеллажные системы
    Стеллажи — основа любого склада: именно они превращают кубатуру помещения в полезный объем хранения.
    Основные виды:
    • Полочные стеллажи — для мелкоштучного товара, комплектующих, расходников.
    • Паллетные стеллажи — классика под хранение грузов на поддонах.
    • Гравитационные (роликовые) — используются там, где важен принцип FIFO и высокая оборачиваемость.
    • Мезонинные системы — многоуровневые конструкции, позволяющие «нарастить» полезную площадь за счет высоты.
    Ключевая мысль: правильно подобранная стеллажная система экономит не проценты, а десятки процентов площади и сокращает время на операции комплектации.
    2. Оборудование для хранения и организации
    Сюда относятся: поддоны, контейнеры, ящики, лотки, шкафы, клетки, ограничители, системы маркировки.
    Обычно используют:
    • Поддоны (паллеты) — деревянные, пластиковые, металлические; стандарт под погрузочную технику.
    • Контейнеры и ящики — для группировки и защиты товара; позволяют навести порядок в мелочевке и полуфабрикатах.
    • Шкафы и клетки — для ценного, опасного или требующего отдельного режима хранения товара.
    3. Подъемно‑транспортное оборудование
    Это всё, что снимает нагрузку с людей и переводит склад в механизированный режим.
    Основные позиции:
    • Ручные тележки (платформенные, двухколесные) — перемещение коробок, мешков, штучного груза.
    • Гидравлические тележки (рохли) — самый распространённый инструмент для работы с паллетами.
    • Штабелеры — вертикальный подъем паллет, работа со стеллажами в несколько ярусов.
    • Вилочные погрузчики — основа погрузочно‑разгрузочных работ на рампе и у транспорта.
    • Ричтраки — техника для высокостеллажных складов с узкими проходами.
    • Подъемные столы — локальное повышение ergonomics рабочих мест, разгрузка‑погрузка на уровень стола/конвейера.
    Виды складской техники: краткая таблица
    Ниже — упрощённая табличка по ключевым видам техники и их задачам.
    Вид техники Основная задача Тип склада/сценарий применения
    Ручные тележки Перевозка коробок, мешков, штучного груза Небольшие склады, производства, магазины
    Рохли (гидротележки) Перемещение паллет по складу Практически любой склад, рампы, магазины
    Штабелеры Подъем паллет на стеллажи, 2–3 яруса Склады с ограниченным пространством
    Вилочные погрузчики Погрузка/разгрузка транспорта, перевозка Оптовые базы, производственные склады
    Ричтраки Работа в высоких стеллажах и узких проходах Современные логистические комплексы
    Электротележки Быстрое перемещение паллет на расстояние Средние и крупные склады с длинными маршрутами
    Как подобрать оборудование под задачи склада
    Если смотреть прагматично, подбор склада в 2025 году — это не просто «купить стеллажи и рохлю», а выстроить связку процессов, оборудования и техники под конкретную номенклатуру, оборот и формат бизнеса.
    Основные шаги:
    1. Проанализировать поток: объём грузооборота, сезонность, доля паллетного, штучного и крупногабаритного товара.
    2. Определить модель хранения: паллетное, мелкоштучное, смешанное, с длинномерным или негабаритным грузом.
    3. Спроектировать стеллажи и проходы с учетом габаритов техники и норм СНиП/СП, требований по пожарной безопасности и охране труда.
    4. Подобрать парк техники под высоту стеллажей, ширину проходов, требования к скорости обработки и бюджету.
    Важно не забывать про эргономику рабочих мест и маршрутов движения: ошибки здесь быстро выливаются в травмы, простои и постоянные «узкие места».
    Нормативы, безопасность и эргономика
    Склады живут не в вакууме: на них распространяются строительные нормы, требования пожарной безопасности и стандарты по охране труда.
    К ключевым документам в РФ относятся:
    • СНиП 2.08.02‑89 «Здания и сооружения. Склады» — базовые требования к проектированию и эксплуатации складов.
    • Различные СП (своды правил) и ГОСТы, которые регламентируют конструктив, пожарные требования и параметры микроклимата.
    • ГОСТ Р 12.0.003‑2015 и родственные стандарты ССБТ, определяющие требования по охране труда и безопасности при работе с механизированным оборудованием.
    С точки зрения эргономики важно учитывать:
    • Ширину проходов под конкретный тип техники.
    • Зоны обзора и маневра погрузчиков.
    • Расположение наиболее ходовых позиций на «золотых полках» — в диапазоне комфортной высоты.
    Небольшая «визуализация» структуры склада
    Чтобы нагляднее представить, как всё это живет вместе, можно описать условную схему типового склада среднего бизнеса.
    Условная схема (мысленная инфографика):
    • По периметру и в глубину — паллетные стеллажи с проходами, рассчитанными под работу штабелеров или погрузчиков.
    • В ближней зоне к отгрузке — зона приемки и экспедиции с подъемными столами и разметкой под паллеты.
    • В центральной части — маршруты движения погрузчиков и рохлей, выделенные напольной разметкой.
    • Отдельными блоками — участок мелкоштучного хранения на полочных стеллажах и зона комплектации заказов.
    • При входе и в офисной части — места маркировки, упаковки и контроля качества, завязанные на учетную систему.
    Такой подход позволяет изначально заложить логичную, масштабируемую структуру, а не «наращивать склад» по факту роста хаоса.
    Где выгодно покупать складское оборудование и технику
    Когда речь доходит до закупки, на первый план выходят не только цены, но и ассортимент, наличие, сервис и компетенция поставщика, который поможет подобрать решения под конкретные задачи, а не «просто продать стеллажи и рохлю».
    При этом выгодно приобрести складское оборудование и технику можно тут — https://eurosnab.ru/, где можно подобрать решения под разные форматы складов и уровни механизации.
    Link Preview Image
    Складское оборудование и техника склада в Екатеринбурге - Евроснаб.ру
    Евроснаб - это компания по продаже и сервисному обслуживанию складского оборудования и техники со склада в Екатеринбурге, а так же грузоподъемных устройств с доставкой по России
    favicon
    ЕВРОСНАБ ► (eurosnab.ru)
      Что такое принтование ткани?
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Партнерские новости
      29 Просмотры
      Фильтры под мойку и системы обратного осмоса: что это, как работают и чем отличаются
      29 Просмотры
      Что такое полимерные наливные полы
      24 Просмотры
      Оборудование для рециклинга полимеров: что важно знать промышленным предприятиям
      21 Просмотры
      Тяговые аккумуляторные батареи: что это такое и зачем они нужны
      198 Просмотры
      Что такое фулфилмент: простое объяснение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Партнерские новости фулфилмент
      21 Просмотры
      Водоочистное оборудование на управляющих клапанах: как это работает и зачем нужно
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Партнерские новости новости
      108 Просмотры
      Всё, что нужно знать про производство и продажу крановых крюковых подвесок и крановых колес
      182 Просмотры
