Заторный котел: что это, как работает и где применяется в пивоварении и пищевой промышленности
Емкостное оборудование
8 4 456 1
    Заторный котел — это ключевой элемент в технологической линии пивоварения, где происходит превращение зернового сырья в сусло.
    В этой статье вы узнаете:
    • Что такое заторный котел и какую роль он играет в производстве пива;
    • Как устроен котел и из каких материалов его изготавливают;
    • Какие бывают типы заторных котлов — открытые, закрытые, с мешалкой, с рубашкой;
    • Как проходит процесс затирания и какие температурные паузы используются;
    • Чем отличается промышленный котел от домашнего;
    • Какие технические характеристики важно учитывать при выборе;
    • Сравнение с другими типами котлов (фильтрационный, кипятильный).
    После прочтения вы будете понимать, как выбрать заторный котел под свой масштаб производства, будь то домашняя пивоварня или промышленная фабрика.
    Что такое заторный котел и зачем он нужен?
    Заторный котел (или mash tun) — это ёмкость, в которой зерновое сырьё (солод) смешивается с горячей водой для запуска процесса затирания. В ходе этого процесса крахмал превращается в сахара под действием ферментов, что в дальнейшем позволяет дрожжам бродить и создавать алкоголь.
    Основные функции заторного котла:
    • Поддержание точной температуры для активации ферментов;
    • Перемешивание затора для равномерного превращения крахмала;
    • Создание температурных пауз (например, 50–55°C, 65–70°C, 78°C);
    • Фильтрация (в комбинированных моделях) или передача затора в фильтрационный танк.
    Это оборудование — один из самых важных этапов в пивоварении, от которого зависит вкус, крепость и качество пива.
    Устройство заторного котла
    Заторный котел состоит из нескольких ключевых элементов:
    • Ёмкость — из нержавеющей стали (AISI 304 или 316);
    • Теплообменная рубашка — для равномерного нагрева (в некоторых моделях);
    • Мешалка — механическая или ручная, для перемешивания затора;
    • Температурные датчики — контроль режима затирания;
    • Сливной кран или шибер — для отбора сусла;
    • Фильтрующее дно (лажен) — сито с узкими щелями для отделения сусла от дробины;
    • Крышка — для сохранения тепла и гигиены.
    В промышленных установках котёл может быть частью маш-фильтра — комбинированной ёмкости для затирания и фильтрации.
    Как работает процесс затирания?
    Процесс затирания включает несколько температурных этапов:
    Этап Температура Длительность Что происходит
    Протеиновая пауза 45–55°C 15–30 мин Расщепление белков, улучшение фильтрации
    Амилозная пауза 62–65°C 30–60 мин Превращение крахмала в мальтозу
    Сахарная пауза 70–72°C 10–20 мин Завершение сбраживания, повышение сладости
    Окончательное повышение 78°C 5–10 мин Остановка ферментации, повышение текучести
    • Каждый этап критически важен для получения сусла с нужными характеристиками.
    Виды заторных котлов
    Тип котла Описание Где применяется
    Открытый Без теплообменника, нагрев через дно Домашнее и мини-пивоварение
    С теплообменной рубашкой Равномерный нагрев, точный контроль температуры Промышленные пивоварни
    С мешалкой Автоматическое перемешивание Средние и крупные производства
    Комбинированный (маш-фильтр) Выполняет функции затирания и фильтрации Крупные пивоварни
    Портативный (для домашнего использования) Небольшой объём, ручная мешалка Хобби-пивовары
    • Выбор зависит от масштаба производства и требований к автоматизации.
    Таблица: сравнение типов заторных котлов
    Параметр Обычный котел С рубашкой С мешалкой Маш-фильтр
    Объём 50–1000+ л 100–5000 л 200–5000 л 500–10 000 л
    Точность температуры Средняя Высокая Высокая Очень высокая
    Необходимость перемешивания Ручное Автоматическое Автоматическое Автоматическое
    Стоимость Низкая Средняя / высокая Высокая Очень высокая
    Подходит для новичков ✅ Да ❌ Нет ❌ Нет ❌ Нет
    Производительность Низкая / средняя Средняя / высокая Высокая Очень высокая
    • Эта таблица поможет выбрать котёл под ваш уровень и бюджет.
    Из каких материалов изготавливают заторные котлы?
    Материал Преимущества Недостатки Где используется
    Нержавеющая сталь (AISI 304) Устойчива к коррозии, легко чистится Высокая стоимость Все типы пивоварен
    Нержавейка (AISI 316) Устойчива к агрессивным моющим средствам Очень дорогая Промышленные линии
    Алюминий Лёгкий, хороший теплообмен Реагирует с кислотами, не подходит для CIP Домашние установки (редко)
    Эмалированная сталь Дешево, гладкая поверхность Хрупкая, возможны сколы Устаревшие модели
    • Нержавеющая сталь — стандарт для современных пивоварен, особенно при использовании CIP-системы.
    Таблица: сравнение домашнего и промышленного заторного котла
    Показатель Домашний котёл Промышленный котёл
    Объём 10–100 л 500–10 000+ л
    Нагрев Газовая горелка, ТЭН Теплообменная рубашка
    Управление Ручное Автоматическое (PLC)
    Мешалка Ручная или нет Обязательно, автоматическая
    Фильтрация Отдельный фильтр или встроенный лажен Встроенный лажен или отдельный фильтр
    Стоимость $200–$2 000 $10 000–$100 000+
    Гигиена Требует ручной мойки CIP (очистка без разборки)
    • Для хобби-пивоварения подойдёт простой котёл, для бизнеса — автоматизированная система.
    Как выбрать заторный котел?
    При выборе учитывайте:
    • Объём варки — выбирайте с запасом на будущее;
    • Материал — только нержавеющая сталь для долговечности;
    • Наличие теплообменника — для точного контроля температуры;
    • Мешалка — обязательна при объёме от 200 л;
    • Фильтрующее дно (лажен) — должно быть качественным, без зазоров;
    • Система CIP — желательна для промышленного производства;
    • Производитель и сервис — лучше выбирать проверенные бренды (например, BrauKon, Brouwijnsmachines, JV Steel).
    Не экономьте на качестве — от котла зависит вкус и стабильность вашего пива.
    Частые ошибки при использовании заторного котла
    • Неправильная температура — нарушает работу ферментов;
    • Недостаточное перемешивание — неравномерное затирание;
    • Перегрев — убивает ферменты и ухудшает вкус;
    • Игнорирование очистки — риск бактериального заражения;
    • Слишком высокая плотность затора — снижает эффективность превращения крахмала.
    Избегайте этих ошибок, и ваше сусло будет качественным и стабильным.
    Как ухаживать за заторным котлом?
    Чтобы оборудование служило долго:
    • Мойте сразу после варки — не допускайте засыхания дробины;
    • Используйте CIP-систему — для промышленных установок;
    • Проверяйте герметичность швов и кранов;
    • Смазывайте подшипники мешалки;
    • Контролируйте состояние фильтрующего дна;
    • Храните в сухом месте — особенно при длительных перерывах.
    Регулярный уход — залог стабильной и безопасной работы.
    Заключение:
    Зачем нужен заторный котел?
    Заторный котел — это сердце пивоваренного процесса, где рождается основа будущего пива — сусло. От его качества зависит вкус, крепость, цвет и стабильность напитка.
    Если вы:
    • Начинающий пивовар,
    • Открываете мини-пивоварню,
    • Или масштабируете производство,
    то правильно выбранный заторный котел — ваш главный инвестиционный приоритет.
    Главное — учитывать масштаб, бюджет и требования к качеству. Тогда ваше пиво будет не только вкусным, но и технологически совершенным.
  • Только начал разбираться в пивоварении и долго не мог понять, зачем нужен этот заторный котёл. Оказывается, это основа всего процесса. Без правильного затора не будет нормального брожения. Купил себе простой на 30 литров с рубашкой подогрева — теперь могу точно держать температуру, даже на паузах. Раньше на плите мучился, то перегреет, то остынет.
  • А у нас на мини-пивоварне два таких котла: один для затирания, второй фильтрационный. Самое важное — это точность температуры. Если проскочишь нужную паузу, например, вместо 68°C получится 72°C, то пиво будет слишком сухим или наоборот, сладким. Мы даже термометры отдельные ставим для контроля.
  • Я как- раз забыл про паузу при 78°C для остановки ферментов и в итоге пиво получилось мутным. Теперь всегда ставлю таймеры. Кстати, рекомендую мешалку с мотором, а не ручную: затор не пригорает и температура равномернее.
    @Teriot а какой объём котла у тебя? Я думаю до 50 литров, но сомневаюсь насчёт фильтрующего дна. Сейчас у меня дно обычное, фильтрую через мешок. Есть разница?
  • Это у нас как раз с лаженом. Очень удобно - дробина остается, сусло чистое. Но щели должны быть не больше 0.8–1 мм, иначе проскользнёт мелкая фракция. Правда, нужно аккуратно промывать после каждого использования, иначе забивается.
  • Кстати, про материал: нержавейка AISI 304 - это минимум. У друга был эмалированный котел, так там затор пригорал жутко. Пришлось выбросить. Лучше переплатить, но взять нормальную сталь. И крышка обязательна, иначе тепло теряется.
  • Теперь понимаю, почему мое первое пиво пахло «прижаренным зерном» - это я на дне перегрел похоже. Надо сразу смотреть котлы с термодатчиком у дна. И да, мешалку буду брать с мотором — руками мешать 40 литров это адский труд.
