  3. Нефтегаз
  4. Технологии и СПГ
  5. Расчет плотности нефтепродуктов
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Технологии и СПГ
1 Сообщения 1 Постеры 288 Просмотры
  • InvestSteelI Не в сети
    InvestSteel
    Таблица температурных поправок
    Для определения плотности вещества при заданной температуре следуйте следующим шагам:
    1. Уточните по документации плотность продукта при +20°C.
    2. Измерьте температуру вещества в резервуаре.
    3. Рассчитайте разницу между +20°C и измеренной температурой.
    4. В Таблице 1 найдите поправку на 1°C, соответствующую исходной плотности.
    5. Умножьте поправку на разницу температур.
    6. Если температура вещества выше +20°C, вычтите результат из исходной плотности. Если ниже — прибавьте.
    Таблица 1
    Средние температурные поправки плотности нефтепродуктов
    Плотность при 20°C Температурная поправка на 1°C Плотность при 20°C Температурная поправка на 1°C
    0,650–0,659 0,000962 0,8300–0,8399 0,000725
    0,660–0,669 0,000949 0,8400–0,8499 0,000712
    0,670–0,679 0,000936 0,8500–0,8599 0,000699
    0,680–0,689 0,000925 0,8600–0,8699 0,000686
    0,6900–0,6999 0,000910 0,8700–0,8799 0,000673
    0,7000–0,7099 0,000897 0,8800–0,8899 0,000660
    0,7100–0,7199 0,000884 0,8900–0,8999 0,000647
    0,7200–0,7299 0,000870 0,9000–0,9099 0,000633
    0,7300–0,7399 0,000857 0,9100–0,9199 0,000620
    0,7400–0,7499 0,000844 0,9200–0,9299 0,000607
    0,7500–0,7599 0,000831 0,9300–0,9399 0,000594
    0,7600–0,7699 0,000818 0,9400–0,9499 0,000581
    0,7700–0,7799 0,000805 0,9500–0,9599 0,000567
    0,7800–0,7899 0,000792 0,9600–0,9699 0,000554
    0,7900–0,7999 0,000778 0,9700–0,9799 0,000541
    0,8000–0,8099 0,000765 0,9800–0,9899 0,000528
    0,8100–0,8199 0,000752 0,9900–1,000 0,000515
    0,8200–0,8299 0,000738
    Примеры расчета
    Пример 1
    Паспортная плотность продукта при +20°C — 0,8730. Температура в резервуаре — +30°C. Найдите плотность при этой температуре.
    Решение:
    1. Разница температур: 30°C − 20°C = 10°C.
    2. По таблице поправка для плотности 0,8700–0,8799 равна 0,000673.
    3. Общая поправка: 0,000673 × 10 = 0,00673 (округленно 0,0067).
    4. Так как температура выше +20°C, вычитаем поправку: 0,8730 − 0,0067 = 0,8663.
      Ответ: 0,8663 (или 0,8665 с учетом округления).
    Пример 2
    Паспортная плотность при +20°C — 0,7220. Температура вещества — -15°C. Найдите плотность при этой температуре.
    Решение:
    1. Разница температур: 20°C − (−15°C) = 35°C.
    2. По таблице поправка для плотности 0,7200–0,7299 равна 0,000870.
    3. Общая поправка: 0,000870 × 35 = 0,03045.
    4. Так как температура ниже +20°C, прибавляем поправку: 0,7220 + 0,03045 = 0,75245.
      Ответ: 0,7525 (округлено до четырех знаков).
    Пример 3
    Паспортная плотность при +20°C — 0,9150. Температура вещества — +10°C. Найдите плотность при этой температуре.
    Решение:
    1. Разница температур: 20°C − 10°C = 10°C.
    2. По таблице поправка для плотности 0,9100–0,9199 равна 0,000620.
    3. Общая поправка: 0,000620 × 10 = 0,0062.
    4. Так как температура ниже +20°C, прибавляем поправку: 0,9150 + 0,0062 = 0,9212.
      Ответ: 0,9212.
    • InvestSteelI
      Криогенный передвижной полуприцеп-цистерна СПГ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Технологии и СПГ
      212 Просмотры
    • InvestSteelI
      Танк-контейнеры для СПГ и Контейнер-цистерны для СПГ
      188 Просмотры
    • InvestSteelI
      Установки очистки питьевой воды | Обезжелезивание и умягчение | Производство под ключ
      149 Просмотры
    • InvestSteelI
      Криогенные резервуары и емкости | Хранение СПГ, азота, водорода | Производство под ключ
      178 Просмотры
    • InvestSteelI
      Криогенные насосы и трубопроводы | СПГ, азот, кислород | Производство и монтаж
      131 Просмотры
    • InvestSteelI
      Турбодетандеры для ожижения газов | Криогенные установки | Производство и монтаж
      187 Просмотры
    • InvestSteelI
      Теплообменные аппараты | Кожухотрубные, спиральные, трубчаторебристые | Производство и монтаж
      161 Просмотры
    • InvestSteelI
      Оборудование для получения криптона, ксенона, неона | Редкие газы | Производство и поставка
      147 Просмотры
