<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Расчет плотности нефтепродуктов]]></title><description><![CDATA[<h2>Таблица температурных поправок</h2>
<p dir="auto">Для определения плотности вещества при заданной температуре следуйте следующим шагам:</p>
<li>Уточните по документации плотность продукта при <strong>+20°C</strong>.</li>
<li>Измерьте температуру вещества в резервуаре.</li>
<li>Рассчитайте разницу между <strong>+20°C</strong> и измеренной температурой.</li>
<li>В Таблице 1 найдите поправку на 1°C, соответствующую исходной плотности.</li>
<li>Умножьте поправку на разницу температур.</li>
<li>Если температура вещества выше +20°C, вычтите результат из исходной плотности. Если ниже — прибавьте.</li>
<hr />
<p dir="auto"><strong>Таблица 1</strong><br />
Средние температурные поправки плотности нефтепродуктов</p>
<th>Плотность при 20°C</th>
<th>Температурная поправка на 1°C</th>
<td>0,650–0,659</td>
<td>0,000962</td>
<td>0,8300–0,8399</td>
<td>0,000725</td>
<td>0,660–0,669</td>
<td>0,000949</td>
<td>0,8400–0,8499</td>
<td>0,000712</td>
<td>0,670–0,679</td>
<td>0,000936</td>
<td>0,8500–0,8599</td>
<td>0,000699</td>
<td>0,680–0,689</td>
<td>0,000925</td>
<td>0,8600–0,8699</td>
<td>0,000686</td>
<td>0,6900–0,6999</td>
<td>0,000910</td>
<td>0,8700–0,8799</td>
<td>0,000673</td>
<td>0,7000–0,7099</td>
<td>0,000897</td>
<td>0,8800–0,8899</td>
<td>0,000660</td>
<td>0,7100–0,7199</td>
<td>0,000884</td>
<td>0,8900–0,8999</td>
<td>0,000647</td>
<td>0,7200–0,7299</td>
<td>0,000870</td>
<td>0,9000–0,9099</td>
<td>0,000633</td>
<td>0,7300–0,7399</td>
<td>0,000857</td>
<td>0,9100–0,9199</td>
<td>0,000620</td>
<td>0,7400–0,7499</td>
<td>0,000844</td>
<td>0,9200–0,9299</td>
<td>0,000607</td>
<td>0,7500–0,7599</td>
<td>0,000831</td>
<td>0,9300–0,9399</td>
<td>0,000594</td>
<td>0,7600–0,7699</td>
<td>0,000818</td>
<td>0,9400–0,9499</td>
<td>0,000581</td>
<td>0,7700–0,7799</td>
<td>0,000805</td>
<td>0,9500–0,9599</td>
<td>0,000567</td>
<td>0,7800–0,7899</td>
<td>0,000792</td>
<td>0,9600–0,9699</td>
<td>0,000554</td>
<td>0,7900–0,7999</td>
<td>0,000778</td>
<td>0,9700–0,9799</td>
<td>0,000541</td>
<td>0,8000–0,8099</td>
<td>0,000765</td>
<td>0,9800–0,9899</td>
<td>0,000528</td>
<td>0,8100–0,8199</td>
<td>0,000752</td>
<td>0,9900–1,000</td>
<td>0,000515</td>
<td>0,8200–0,8299</td>
<td>0,000738</td>
<td></td>
<td></td>
<hr />
<h3>Примеры расчета</h3>
<p dir="auto"><strong>Пример 1</strong><br />
Паспортная плотность продукта при <strong>+20°C</strong> — <strong>0,8730</strong>. Температура в резервуаре — <strong>+30°C</strong>. Найдите плотность при этой температуре.<br />
Решение:</p>
<li>Разница температур: <strong>30°C − 20°C = 10°C</strong>.</li>
<li>По таблице поправка для плотности <strong>0,8700–0,8799</strong> равна <strong>0,000673</strong>.</li>
<li>Общая поправка: <strong>0,000673 × 10 = 0,00673</strong> (округленно <strong>0,0067</strong>).</li>
<li>Так как температура выше +20°C, вычитаем поправку: <strong>0,8730 − 0,0067 = 0,8663</strong>.<br />
Ответ: <strong>0,8663</strong> (или <strong>0,8665</strong> с учетом округления).</li>
<p dir="auto"><strong>Пример 2</strong><br />
Паспортная плотность при <strong>+20°C</strong> — <strong>0,7220</strong>. Температура вещества — <strong>-15°C</strong>. Найдите плотность при этой температуре.<br />
Решение:</p>
<li>Разница температур: <strong>20°C − (−15°C) = 35°C</strong>.</li>
<li>По таблице поправка для плотности <strong>0,7200–0,7299</strong> равна <strong>0,000870</strong>.</li>
<li>Общая поправка: <strong>0,000870 × 35 = 0,03045</strong>.</li>
<li>Так как температура ниже +20°C, прибавляем поправку: <strong>0,7220 + 0,03045 = 0,75245</strong>.<br />
Ответ: <strong>0,7525</strong> (округлено до четырех знаков).</li>
<p dir="auto"><strong>Пример 3</strong><br />
Паспортная плотность при <strong>+20°C</strong> — <strong>0,9150</strong>. Температура вещества — <strong>+10°C</strong>. Найдите плотность при этой температуре.<br />
Решение:</p>
<li>Разница температур: <strong>20°C − 10°C = 10°C</strong>.</li>
<li>По таблице поправка для плотности <strong>0,9100–0,9199</strong> равна <strong>0,000620</strong>.</li>
<li>Общая поправка: <strong>0,000620 × 10 = 0,0062</strong>.</li>
<li>Так как температура ниже +20°C, прибавляем поправку: <strong>0,9150 + 0,0062 = 0,9212</strong>.<br />
Ответ: <strong>0,9212</strong>.</li>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/902/raschet-plotnosti-nefteproduktov</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 12:27:41 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/902.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 28 May 2025 12:56:09 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
