  4. Допуски формы и расположения поверхностей: практика металлообработки
допуски формыгост 24642контроль поверхностей
1 Сообщения 1 Постеры 63 Просмотры 1 Отслеживают
  • locolizatorL Не в сети
    Обложка: Допуски формы и расположения поверхностей
    Допуски формы и расположения поверхностей - это база для любой детали на станке. Без них вал не войдет в отверстие, шестерня не зацепится. Разберем по ГОСТ 24642-81, чтобы фрезеровщики и токари не гадали на кофейной гуще.
    Зачем это нужно? Чтобы деталь собиралась без напильника. Менеджеры с AutoCAD рисуют идеальные контуры, а на ЧПУ выходит кривизна. Правильные допуски спасут от брака и переделок. Пройдемся по основам - от плоскостности до соосности.
    Основные допуски формы
    Допуски формы проверяют, насколько поверхность отклоняется от идеала. Плоскостность, прямолинейность, круглость - все по ГОСТу. Без них вала не токарить, фланцы не фрезеровать. На практике IT7-IT8 для черновой, IT5-IT6 для чистовой обработки.
    Возьмем вал 40Ст. Плоскостность торца 0,02 мм на длине 100 мм - иначе при сборке зазор уйдет. Круглость на цилиндре 0,01 мм держит биение в ШЗ на 0,003. Если нормировать по-другому - станок визжит, инструмент ломается. Логично перейти к примерам и таблицам.
    • Плоскостность: отклонение от плоскости, нормируется линейкой 1 м. Для фланцев 12Х18Н10Т - 0,05 мм.
    • Прямолинейность: по ГОСТ, на рейке 3 м - 0,1 мм для направляющих. На ЧПУ держим лазером.
    • Круглость: максимум 1/3 от допуска диаметра. Для Ø50 мм - 0,008 мм.
    • Цилиндричность: сумма круглости и конусности. Норма 0,02 мм на 200 мм длины.
    Допуск формы Пример детали Норма (мм) Инструмент контроля
    Плоскостность Фланец 0,03 Щупы 0,02-0,05
    Круглость Вал Ø30 0,006 Микрометр, ВИБ
    Цилиндричность Цилиндр 45Ст 0,015 Штангенциркуль
    Допуски расположения поверхностей
    Расположение - это соосность, параллельность, перпендикулярность. По ГОСТ 24642-81, базовые поверхности задают ноль. Без них отверстия в корпусе не попадут, валы не встанут.
    Пример: корпус из 20Ст с отверстиями Ø20. Соосность 0,02 мм по осям - иначе подшипник клинит. Параллельность граней 0,05 мм на 300 мм высоты. На ЧПУ базируемся по чертежу, контролим микрометром. Если менеджер забыл базис - перепрограммируй и заново.
    Ключевые: всегда указывай базисную поверхность. Нюанс - для сборных узлов допуск на расположение в 1,5 раза жестче формы.
    • Соосность: отклонение осей. Норма 0,01 мм для шпинделей.
    • Параллельность: расстояние между плоскостями. 0,03 мм на 200 мм.
    • Перпендикулярность: угол 90 град. ±0,02 мм.
    • Симметричность: относительно базиса, 0,02 мм.
    Допуск расположения Деталь Норма (мм) Последствия нарушения
    Соосность Втулка 0,015 Биение ротора
    Параллельность Рама 0,04 Вибрация узла
    Перпендикулярность Стойка 0,02 Заедание в направляющих
    Особенности по ГОСТ 24642-81
    ГОСТ четко делит на классы точности. IT5 для прецизионных, IT12 для грубых отливок. Нормируем по длине или диаметру. На ЧПУ с HASS VF-2 держим IT6 стабильно.
    Пример с шестерней 40Х: межосевое расстояние с допуском 0,03 мм. Базис - две поверхности. Если не нормировать - зуб не зацепится. Таблица классов поможет выбрать.
    Класс точности Применение Допуск (мм) на 50 мм
    IT5 Шпиндели 0,009
    IT7 Вал шестерни 0,030
    IT9 Корпус 0,110
    Проверка и контроль на практике
    Контролируем шаблонами, щупами, индикаторами. Для соосности - микрометр с ЧС 0,001. На станке с ЧПУ - пробный вырез, потом ШЗ-350.
    Проблема: теоретики ставят допуск 0,005 на 500 мм - станок не тянет. Реально IT7-IT8. Важно - комбинируй с допусками размера, иначе разброс. Пример: отверстие Ø25 +0,021/0 + соосность 0,02.
    • Щупами: для плоскостности 0,02 мм.
    • Индикатором: биение 0,003 мм.
    • Оптикой: для сложных форм.
    • CMM: на заводе, точность 0,001 мм.
    Когда допуски бьют по карману
    Тугой допуск - час на доводку. Расслабленный - брак в сборке. Баланс по ISO 286. Сталь 45 - после закалки допуск формы +20%.
    Осталось шестерни, резьбы и комбинированные узлы. Подумай над базировкой - от нее половина бед. На форуме жду чертежи с косяками - разберем.
      Плоскостность и цилиндричность: допуски и контроль
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка допуски геометрия чпу
      170 Просмотры
      Обработка поверхностей металлов: виды, технологии, допуски и практика
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка обработка поверхностей металлообработка покрытия
      68 Просмотры
      Допуски формы и расположения поверхностей: практика по ГОСТ 30893.2-2002
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка допуски формы гост 30893 чпу контроль
      68 Просмотры
      Неразрушающий контроль: методы и применение в металлообработке
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка дефектоскопия методы
      53 Просмотры
      Конференция металлообработки 2026: программа и практика
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка металлообработка конференция оптимизация
      72 Просмотры
      Допуски симметричности и радиального биения по ГОСТ: нормы и применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка допуски симметричности радиальное биение гост 24642
      318 Просмотры
      Допуски формы и расположения поверхностей по ГОСТ: полный разбор
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка допуски формы гост 24643 металлообработка
      152 Просмотры
      Допуски формы и расположения поверхностей GD&T: символы и применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка gd&t допуски формы металлообработка
      120 Просмотры
