<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Допуски формы и расположения поверхностей: практика металлообработки]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/fe/2f/f2/1778157428686-generated_1778157407577.webp" alt="Обложка: Допуски формы и расположения поверхностей" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Допуски формы и расположения поверхностей - это база для любой детали на станке. Без них вал не войдет в отверстие, шестерня не зацепится. Разберем по ГОСТ 24642-81, чтобы фрезеровщики и токари не гадали на кофейной гуще.</p>
<p dir="auto">Зачем это нужно? Чтобы деталь собиралась без напильника. Менеджеры с AutoCAD рисуют идеальные контуры, а на ЧПУ выходит кривизна. Правильные допуски спасут от брака и переделок. Пройдемся по основам - от плоскостности до соосности.</p>
<h2>Основные допуски формы</h2>
<p dir="auto">Допуски формы проверяют, насколько поверхность отклоняется от идеала. Плоскостность, прямолинейность, круглость - все по ГОСТу. Без них вала не токарить, фланцы не фрезеровать. На практике IT7-IT8 для черновой, IT5-IT6 для чистовой обработки.</p>
<p dir="auto">Возьмем вал 40Ст. Плоскостность торца 0,02 мм на длине 100 мм - иначе при сборке зазор уйдет. Круглость на цилиндре 0,01 мм держит биение в ШЗ на 0,003. Если нормировать по-другому - станок визжит, инструмент ломается. Логично перейти к примерам и таблицам.</p>
<li><strong>Плоскостность</strong>: отклонение от плоскости, нормируется линейкой 1 м. Для фланцев 12Х18Н10Т - 0,05 мм.</li>
<li><strong>Прямолинейность</strong>: по ГОСТ, на рейке 3 м - 0,1 мм для направляющих. На ЧПУ держим лазером.</li>
<li><strong>Круглость</strong>: максимум 1/3 от допуска диаметра. Для Ø50 мм - 0,008 мм.</li>
<li><strong>Цилиндричность</strong>: сумма круглости и конусности. Норма 0,02 мм на 200 мм длины.</li>
<th>Допуск формы</th>
<th>Пример детали</th>
<th>Норма (мм)</th>
<th>Инструмент контроля</th>
<td>Плоскостность</td>
<td>Фланец</td>
<td>0,03</td>
<td>Щупы 0,02-0,05</td>
<td>Круглость</td>
<td>Вал Ø30</td>
<td>0,006</td>
<td>Микрометр, ВИБ</td>
<td>Цилиндричность</td>
<td>Цилиндр 45Ст</td>
<td>0,015</td>
<td>Штангенциркуль</td>
<h2>Допуски расположения поверхностей</h2>
<p dir="auto">Расположение - это соосность, параллельность, перпендикулярность. По ГОСТ 24642-81, базовые поверхности задают ноль. Без них отверстия в корпусе не попадут, валы не встанут.</p>
<p dir="auto">Пример: корпус из 20Ст с отверстиями Ø20. Соосность 0,02 мм по осям - иначе подшипник клинит. Параллельность граней 0,05 мм на 300 мм высоты. На ЧПУ базируемся по чертежу, контролим микрометром. Если менеджер забыл базис - перепрограммируй и заново.</p>
<p dir="auto"><strong>Ключевые</strong>: всегда указывай базисную поверхность. <em>Нюанс - для сборных узлов допуск на расположение в 1,5 раза жестче формы.</em></p>
<li><strong>Соосность</strong>: отклонение осей. Норма 0,01 мм для шпинделей.</li>
<li><strong>Параллельность</strong>: расстояние между плоскостями. 0,03 мм на 200 мм.</li>
<li><strong>Перпендикулярность</strong>: угол 90 град. ±0,02 мм.</li>
<li><strong>Симметричность</strong>: относительно базиса, 0,02 мм.</li>
<th>Допуск расположения</th>
<th>Деталь</th>
<th>Норма (мм)</th>
<th>Последствия нарушения</th>
<td>Соосность</td>
<td>Втулка</td>
<td>0,015</td>
<td>Биение ротора</td>
<td>Параллельность</td>
<td>Рама</td>
<td>0,04</td>
<td>Вибрация узла</td>
<td>Перпендикулярность</td>
<td>Стойка</td>
<td>0,02</td>
<td>Заедание в направляющих</td>
<h3>Особенности по ГОСТ 24642-81</h3>
<p dir="auto">ГОСТ четко делит на классы точности. IT5 для прецизионных, IT12 для грубых отливок. Нормируем по длине или диаметру. На ЧПУ с HASS VF-2 держим IT6 стабильно.</p>
<p dir="auto">Пример с шестерней 40Х: межосевое расстояние с допуском 0,03 мм. Базис - две поверхности. Если не нормировать - зуб не зацепится. Таблица классов поможет выбрать.</p>
<th>Класс точности</th>
<th>Применение</th>
<th>Допуск (мм) на 50 мм</th>
<td>IT5</td>
<td>Шпиндели</td>
<td>0,009</td>
<td>IT7</td>
<td>Вал шестерни</td>
<td>0,030</td>
<td>IT9</td>
<td>Корпус</td>
<td>0,110</td>
<h2>Проверка и контроль на практике</h2>
<p dir="auto">Контролируем шаблонами, щупами, индикаторами. Для соосности - микрометр с ЧС 0,001. На станке с ЧПУ - пробный вырез, потом ШЗ-350.</p>
<p dir="auto">Проблема: теоретики ставят допуск 0,005 на 500 мм - станок не тянет. Реально IT7-IT8. <em>Важно - комбинируй с допусками размера, иначе разброс.</em> Пример: отверстие Ø25 +0,021/0 + соосность 0,02.</p>
<li>Щупами: для плоскостности 0,02 мм.</li>
<li>Индикатором: биение 0,003 мм.</li>
<li>Оптикой: для сложных форм.</li>
<li>CMM: на заводе, точность 0,001 мм.</li>
<h2>Когда допуски бьют по карману</h2>
<p dir="auto">Тугой допуск - час на доводку. Расслабленный - брак в сборке. Баланс по ISO 286. Сталь 45 - после закалки допуск формы +20%.</p>
<p dir="auto">Осталось шестерни, резьбы и комбинированные узлы. Подумай над базировкой - от нее половина бед. На форуме жду чертежи с косяками - разберем.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/3625/dopuski-formy-i-raspolozheniya-poverhnostej-praktika-metalloobrabotki</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 08 May 2026 07:18:29 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/3625.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 07 May 2026 12:37:08 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
