  4. Межкристаллитная коррозия: причины появления и реальные методы борьбы
мккнержавейкастабилизация
1 Сообщения 1 Постеры 53 Просмотры 1 Отслеживают
  • locolizatorL Не в сети
    Обложка: Межкристаллитная коррозия: причины и методы борьбы
    Межкристаллитная коррозия - это когда металл разъедается строго вдоль границ зерен. Она подкрадывается незаметно и может угробить деталь за считанные месяцы. Разберем, откуда она берется и как с ней бороться на практике.
    Знать это нужно всем, кто работает со сталями аустенитного типа в химии или нефтегазе. Проблема решается подбором материала и правильной термообработкой. А то потом меняй валы и трубопроводы на потоке - сплошные убытки.
    Что такое межкристаллитная коррозия на деле
    Это локальный процесс, когда коррозия идет по границам кристаллитов, а сами зерна остаются целыми. Металл выглядит нормально снаружи, но внутри - решето. Чаще всего страдают нержавеющие стали 08Х18Н10, 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632-2014. Причина в обеднении хромом зон у границ - там образуются карбиды Cr23C6.
    На практике это видно на сварных швах после длительной эксплуатации. Деталь работает год-два, а потом трескается под нагрузкой. В нефтегазе такие случаи на трубах из 10Х17Н13М2Т - нагрузка плюс среда с серой добивают. Логично, что борьба идет через стабилизацию или низкоуглеродистые марки.
    • Обеднение хромом: Карбиды высасывают Cr из приграничных зон, остается меньше 12% - пассивная пленка не держит.
    • Типичные зоны: Швы, нагревательные зоны, места гальванической связи.
    • Скорость: В агрессивной среде - до 1 мм/год по глубине трещин.
    Марка стали Содержание C, % Склонность к МКК
    08Х18Н10 0,08 макс Высокая
    08Х18Н10Т 0,08 макс Низкая (Ti)
    03Х17Н14М3 0,03 макс Минимальная
    Основные причины МКК в производстве
    Коррозия запускается при температурах 450-850°C - там карбидизация хрома идет полным ходом. Углерод из стали или среды связывается с Cr, граница зерна становится анодом. В сварке это классика: нагрев до 700°C на 1-2 минуты - и привет, хрупкость.
    На заводе часто косячат с термообработкой: пропекают детали из 12Х18Н10Т при 1050°C без выдержки. Или сварка без подогрева - шов кристаллизуется с дефектами. В химпроме на аппаратах из 08Х21Н6М2Т среда с хлором ускоряет процесс в разы. Переход к сплавам с Nb или Ti решает вопрос.
    1. Температурный диапазон 450-850°C: Карбиды растут, Cr уходит - зона без защиты.
    2. Высокий углерод: В 08Х18Н10Т с C>0,05% риск выше.
    3. Среда: Cl-, H2S, кислоты провоцируют локальный разъед.
    Ключ: Избегай длительного пребывания в опасном диапазоне - гаси сразу после сварки.
    Методы стабилизации сталей против МКК
    Стабилизирующие элементы - титан или ниобий - связывают C раньше хрома. В 08Х18Н10Т Ti/C = 5-10 по массе, карбиды TiC не дают Cr23C6 шанса. Низкоуглеродистые как 03Х17Н14М2 имеют C<0,03% - просто нечем карбидизировать.
    На практике в энергетике труб из 10Х17Н13М2Т проходят тест на МКК по ГОСТ 6032-79: выдержка 2 ч при 700°C в 65% HNO3. Проходят без трещин - годны. Для швов - сварка аргоном с присадкой 08Х19Н11М3, потом отжиг 1050°C/1ч/водяное охлаждение. Нюанс: не переборщи с Ti - сверхнасыщение дает новые фазы.
    • Стабилизация Ti/Nb: Добавки 0,4-1,0% Ti, карбиды нейтральны к Cr.
    • Низкий C: Марки типа 03Х18Н12 с C=0,02-0,03%.
    • Быстрое охлаждение: Из 1100°C в воду - карбиды не успевают.
    Метод Эффект Применение
    Ti-стабилизация Карбиды TiC Шовные зоны
    Низкий C Меньше сырья для Cr23C6 Лист, трубы
    Отжиг + закалка Растворение карбидов После сварки
    Контроль и испытания на МКК
    Проверяют по ГОСТ 9.908-85 или ASTM A262. Метод А - бильда тест: полировка + кипячение в H2SO4 + HNO3, осмотр на 50x. Трещины >0,5 мм - брак. Метод С - для сквозной коррозии: потеря массы >1 г/м2/ч - не годится.
    В цеху метка простая: сварной образец 100x50x3 мм из 12Х18Н10Т, выдержка 30 мин 650°C, тест в 65% HNO3 48 ч. Нет межкристаллитного разрушения - серия зеленая. В нефтегазе добавляют электрохимию: поляризационная кривая показывает пассивацию.
    Важно: Тесты на швах отдельно - база часто держит, а шов сыплет.
    • Аналитический контроль C, Ti по спектрометру.
    • Микроструктура на 500x после травления.
    • Сертификация по API 934 для тяжелых сталей.
    Практические уроки из типичных фейлов
    В цеху на 08Х18Н10 шов после МТ пропекли 2 ч при 750°C - через полгода труба в клочья. Перешли на 08Х18Н10Т с присадкой Э08Х19Н11МБ - ноль проблем. В химпроме аппарат из 12Х18Н9Т гнали без стабилизации - МКК по швам за год.
    Когда МКК не догадаешься и что с этим
    Такая коррозия бьет по швам и нагретым зонам, где сталь аустенитная с C>0,03%. Стабилизаторы и низкий углерод решают 90% случаев, но в серной среде с Cl- смотри за микротрещинами. Остается вопрос по композитным покрытиям - там данные пока слабые, подумай перед внедрением.
      Нержавеющие стали: марки, свойства и применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы нержавейка стали производство
      80 Просмотры
      Свариваемость сталей 12Х18Н10Т: особенности и рекомендации
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы свариваемость 12х18н10т нержавейка
      355 Просмотры
      Допускаемые напряжения для стали: методы определения по ГОСТ
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы допускаемые напряжения сталь гост расчет прочности
      76 Просмотры
      Трубы оцинкованные: защита от коррозии и практическое применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы оцинкованные трубы защита от коррозии применение труб
      85 Просмотры
      Сталь 08Х18Н10Т: химический состав, свойства и области применения
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы сталь 08х18н10т химический состав нержавейка
      75 Просмотры
      Криогенная изоляция: материалы и методы защиты
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы криогенная изоляция материалы низкие температуры
      95 Просмотры
      Броневые и износостойкие стали Hardox, Raex и аналоги: где реально имеют смысл
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы hardox raex износостойкие стали
      86 Просмотры
      Лазерная резка BrightLine: чистый рез нержавейки без окалины
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование лазерная резка brightline нержавейка
      72 Просмотры
