Сброс тревоги по току сервопривода FANUC 0i-TF: диагностика и решение
ПO для чпу
1 1 289 1
  • Обложка: Сброс тревоги при ошибке по току сервопривода на стойке FANUC 0i-TF: причины и устранение
    Ошибка по перегрузке по току на сервопривода - одна из самых частых неприятностей на токарных станках с контроллером FANUC 0i-TF. Стойка выбросит тревогу, станок встанет, и оператор начинает паниковать. На самом деле - это защита, которая сработала правильно. Просто надо понять, что её спровоцировало, и не делать это повторно.
    Мужики, если вы видите на экране сообщение про перегрузку по току (обычно коды вроде AL1023, AL1124 и им подобные) - это не конец света. Чаще всего виноваты механика, грязь, масло или сам оператор, который задал бешеную подачу. Давайте разбираться по порядку, что куда смотреть и как привести станок в рабочее состояние.
    Что вообще происходит при ошибке по току
    Сервопривод - это не просто мотор. Это система обратной связи, которая постоянно мониторит нагрузку на ось. Когда вы даёте команду на перемещение, электроника считает, какой ток должен протекать через обмотки. Если фактический ток превышает установленный лимит (обычно это 120-150% от номинала), срабатывает защита.
    Почему это происходит? Причин несколько. Механическое сопротивление - патрон зажат криво, люфт в направляющих, коррозия на линейных подшипниках. Неправильная подача - оператор задал слишком агрессивный режим резания. Проблемы с питанием - просадки напряжения, плохой контакт на клеммах. Грязь и масло - окисленное масло повышает трение, забитые воздушные фильтры на охлаждении сервосистемы приводят к перегреву и росту тока. Да, даже температура влияет на электрическое сопротивление обмоток.
    Вот почему первым делом нужно не сбрасывать ошибку, а найти корень. Иначе будет ездить по кругу - сброс, работа, опять ошибка.
    Ходовая проверка перед сбросом
    Прежде чем вообще думать о кнопке сброса, надо пошевелить станком вручную и понять, что с ним не так. Для этого переведите ЧПУ в режим ручной подачи и попробуйте двигать оси рукояткой - сначала медленно, потом с нормальной скоростью.
    Если уже при ручном движении вы ощущаете заедания, хруст, странные шумы - значит, дело в механике. Проверьте следующее:
    • Направляющие оси: протрите ветошью, глазом осмотрите на предмет заржавления, наледей или засохшего масла. На токарных станках это часто Z и X. Загрязнённые направляющие - это гарантированный рост нагрузки на привод.
    • Люфты: пошевелите головку, санки туда-сюда. Если люфт больше миллиметра, значит, направляющие износились или ослабли крепёжные болты. Люфт добавляет толчков, толчки добавляют броски тока.
    • Масло: посмотрите, не почернело ли масло в ванне направляющих. Чёрное масло - это окись, абразив и высокое трение. Поменяйте на свежее.
    • Патрон: зажмите и разожмите патрон несколько раз. Если он ходит туго, шумит гидравлика, в системе воздух - это прямая дорога на ошибку по току при попытке подачи.
    Если при ручном движении всё гладко, переходим дальше.
    Проверка сервосистемы и охлаждения
    Теперь смотрим на электронику и систему охлаждения. На стойке FANUC 0i-TF есть несколько вентиляторов - на самой стойке (где экран) и дополнительный, если есть внешний охладитель для масла или усиленная сервосистема.
    Первое: откройте дверь корзины ЧПУ и визуально проверьте вентиляторы. Они должны вращаться свободно, без биения. Если вентилятор не крутится или крутится с трудом, это означает перегрев. Грязь накапливается на лопастях, теплоотвод падает, корпус микросхем прогревается, сопротивление растёт, ток при той же команде становится выше. Очистите вентиляторы от пыли щёткой. Аккуратно, чтобы не повредить лопасти.
    Второе: проверьте патрубки охлаждающей жидкости (если система масляная). Нет ли течей, перегибов, закупорок. Масло должно циркулировать, а не стоять как в болоте.
    Третье: посмотрите на радиаторы сервоусилителей (если они внешние). Пыль между рёбер - враг номер один. Продуйте сжатым воздухом с расстояния 30-40 см. Если радиатор ледяной, а сервос горячий - значит, циркуляция не работает.
    Четвёртое: убедитесь, что все разъёмы на месте и затянуты. Особенно это касается силовых подключений на клеммнике. Плохой контакт - это переходное сопротивление, которое превращается в тепло и искажает сигналы обратной связи.
    Коды ошибок и их расшифровка
    Разные ошибки по току означают разные беды. На FANUC 0i-TF вы можете встретить следующие коды:
    Код ошибки Что означает Что проверить первым делом
    AL1023 Перегрузка по току оси X (или другой оси) Направляющие, люфты, масло, параметры подачи
    AL1124 Перегрузка сервопривода в режиме позиционирования Мешает ли что-то движению, задана ли правильная скорость
    AL1051 Сигнал обратной связи не соответствует команде Грязь на энкодере, окисленный разъём, неправильная калибровка
    AL2061 Тестовый режим траверсы (если есть) Выйдите из сервисного режима, перезагрузитесь
    Важный момент: один и тот же код может означать разное на разных станках, потому что память параметров может быть нестандартная или изменённая мастером. Посмотрите в справочник конкретно вашего станка. Если его нет, тогда ориентируйтесь на логику - перегрузка по току всегда указывает на механическое сопротивление или параметры слишком агрессивные.
    Как правильно сбросить ошибку
    Окей, механика проверена, охлаждение в норме, вентиляторы дуют, масло свежее. Пора сбросить ошибку и дать станку второй шанс.
    Способ первый - через кнопку RESET:
    1. На пульте управления найдите кнопку RESET (красная или чёрная, обычно в верхней части пульта).
    2. Нажмите и держите 2-3 секунды. На экране должна мигнуть надпись или символ.
    3. Отпустите. Ошибка должна исчезнуть, оси встанут в нейтральное состояние.
    Если станок был в процессе обработки детали, программа прервётся. Вы сможете запустить её заново, но координаты могут потеряться, если система не абсолютная.
    Способ второй - через интерфейс:
    1. Войдите в меню SYSTEM (обычно кнопка на панели).
    2. Найдите пункт RESET или CLEAR ALARM.
    3. Нажмите OK/ENTER.
    4. Система перезагрузит защиту и очистит очередь ошибок.
    Способ третий - программный (если другие не работают):
    1. Введите в программу команду M00 (остановка программы) или M01 (опциональная остановка).
    2. Запустите программу, она остановится, ошибка сбросится автоматически.
    3. Это более мягкий способ, рекомендуется для ценных деталей.
    Важно: не давайте новую команду на движение сразу после сброса. Подождите 2-3 секунды, пока система переинициализируется. Если ошибка вернулась через 5 секунд - значит, причина устранена не полностью.
    Параметры, которые могут быть виноваты
    Иногда ошибка по току вылезает не из-за механики, а из-за неправильно выставленных параметров ЧПУ. В памяти FANUC хранятся пределы токов для каждой оси, и если они выставлены слишком низко, защита срабатывает на любом чихании.
    Параметр максимального тока (обычно это параметры типа PS001, PS002 и т.д., цифры зависят от версии ПО) - это величина, которая не должна быть превышена. Если вы видите, что станок ошибается при выполнении стандартных операций, которые раньше работали, - может быть, кто-то случайно (или специально) снизил этот лимит.
    Параметры ускорения и рывка - если они выставлены очень высоко, движения становятся дёргаными, с броскам тока. Проверьте, не стоят ли там значения, которые вызывают механические удары.
    Коэффициент обратной связи - если энкодер считает криво или сигнал обратной связи зашумлён, система может думать, что ось не подчиняется команде, и увеличивает ток. Это циклическое явление, и оно опасно.
    Примечание: изменение параметров требует прав сервис-уровня. Обычный оператор не должен сюда лезть. Если вы не специалист, позовите наладчика.
    Профилактика - чтобы потом не было беды
    Делайте просто: каждую смену протирайте направляющие, проверяйте наличие масла, визуально смотрите на станок со стороны. Раз в месяц чистите вентиляторы, проверяйте напряжение питания (должно быть ±10% от номинала). Раз в квартал меняйте масло в ванне направляющих (если оно почернело раньше), проверяйте герметичность гидроцилиндров патрона.
    Если станок начал часто выдавать ошибки по току при одной и той же операции, это звоночек - не запускайте программу на максимальных оборотах и подачах. Снизьте на 20%, выполните несколько проходов, смотрите в графики токов (если есть). Когда разберётесь, что именно провоцирует перегрузку, чините это, а не боретесь с симптомом.
    Когда нужен мастер, а когда вы сами разберётесь
    Если вы примерно понимаете, что происходит - направляющие грязные, масло чёрное, вентиляторы в пыли - сбрасывайте ошибку сами и чините. Это работа часов на два-три, максимум.
    Если же ошибка вылезает при нормальных условиях, не помогает ни чистка, ни отдых станка, ни снижение подачи - это говорит о неисправности энкодера, сервоусилителя или силовых ключей. Тут уже нужен специалист с тестером и живым опытом. Дома вы не сделаете. Вызывайте сервис и готовьтесь к замене модулей.
    Всё просто: если видите механическую грязь и люфты - лечите сами. Если причины электронные - не гадайте, вызывайте того, кто разбирается в железе.
