Скважинный насос: виды и назначение для дома и хозяйства
Оборудование
1 1 33 1
  • Скважинные насосы поднимают воду из глубоких скважин для автономного водоснабжения. Они решают проблему отсутствия центрального водопровода в частных домах, на дачах и фермах. Вы узнаете о видах насосов, их назначении и как выбрать подходящий.
    Эти устройства работают под водой, обеспечивая стабильный напор. Они подходят для скважин диаметром от 80 мм и глубиной до 150 метров. Правильный выбор поможет избежать поломок и переплат за электричество.
    Виды скважинных насосов по принципу работы
    Скважинные насосы делятся на погружные и поверхностные, но для глубоких скважин подходят только погружные. Они опускаются прямо в воду и создают напор за счет разных механизмов. Например, в узких артезианских скважинах диаметром 80-110 мм ставят центробежные модели, которые справляются с примесями до 150 г/м3.
    Вибрационные насосы используют колебания для подъема воды, они просты и дешевы. Центробежные работают на вращающихся колесах, обеспечивая высокий напор. Винтовые и вихревые подходят для вязких жидкостей или скважин с песком. Выбор зависит от глубины, диаметра скважины и нужного дебита.
    • Вибрационные: Создают вибрацию для откачки, подходят для разработки новых скважин или колодцев. Простая конструкция, но шумные и менее долговечные.
    • Центробежные: Многоступенчатые колеса дают мощный напор до 100 м. Идеальны для чистой воды в быту и промышленности.
    • Винтовые (шнековые): Винт поднимает воду, справляются с песком и илом. Подходят для скважин от 100 мм.
    • Вихревые: Высокий напор при малом расходе, но чувствительны к песку.
    Тип насоса Глубина, м Диаметр скважины, мм Примечание
    Вибрационный до 50 100+ Для колодцев и песка
    Центробежный до 150 80-110 Высокий напор, быт
    Винтовой до 100 90+ Вязкие жидкости
    Вихревой до 50 100+ Малый расход
    Назначение скважинных насосов в быту и промышленности
    В частных домах и коттеджах насосы обеспечивают водоснабжение без центральной сети. Они подают воду в дом, для полива огородов или мытья машин. Например, модель на 220В подключается к обычной розетке и качает до 5 м3/час.
    В сельском хозяйстве используют для орошения полей и теплиц, где нужен большой дебит. Промышленные насосы на 380В откачивают воду для производств, ферм или дренажа. Они выдерживают примеси и работают непрерывно.
    • Бытовое использование: Водоснабжение дома, полив сада. Низкая мощность, 220В.
    • Сельское хозяйство: Орошение, скот. Средняя мощность.
    • Промышленное: Технологические нужды, откачка стоков. Высокая мощность, 380В.
    • Дренаж: Подвалы, колодцы с загрязнениями.
    Область Примеры Требования
    Дом Коттедж, дача Напор 30-50 м, 220В
    С/х Поля, теплицы Дебит 5+ м3/ч
    Промышленность Фабрики, фермы 380В, антипесок
    Классификация по мощности и напряжению
    Насосы делят по производительности: низкая для дома, средняя для полива, высокая для ферм. Мощность от 0,5 до 10 кВт определяет глубину и расход. Например, центробежный насос 1,5 кВт качает с 50 м на 20 м высоты.
    По напряжению: 220В для быта - легко подключить, но ограничены мощностью. 380В для pro - требуют трехфазной сети, но дают стабильность. Учитывайте диаметр скважины, чтобы насос не задел стенки.
    • Низкая мощность: До 1 кВт, для скважин до 30 м. Экономят энергию.
    • Средняя: 1-5 кВт, полив и дома. Баланс цены и производительности.
    • Высокая: 5+ кВт, промышленность. Большой напор.
    Что учесть при выборе насоса
    Подбирайте по параметрам скважины: глубина, дебит, примеси. Центробежные лидируют по надежности, винтовые - по песку. Корпус из нержавейки или поликарбоната продлевает срок службы.
    Стабильный напор решает проблемы с давлением в кранах. Для артезианских скважин берите многоступенчатые модели. Ограничения: вибрационные не для чистой воды, поверхностные только до 8 м.
    Виды насосов покрывают все нужды от дачи до завода. Остается вопрос автоматики и защиты от сухого хода - это уже следующий шаг в настройке системы.
