  4. Трубы бесшовные: технология производства от заготовки до готового изделия
бесшовные трубыпроизводствопрокатка
1 Сообщения 1 Постеры 33 Просмотры 1 Отслеживают
    Бесшовные трубы - это надежные изделия из стали без единого сварного шва. Они выдерживают огромные нагрузки и используются в нефтегазе, энергетике и машиностроении. Разберем, как их производят, чтобы вы понимали сильные стороны технологии и могли выбрать правильный прокат.
    Эта статья поможет разобраться в процессах горячей и холодной прокатки. Вы узнаете этапы, оборудование и особенности, которые влияют на качество труб. Это сэкономит время при подборе материалов для проектов, где важна прочность и долговечность.
    Горячая прокатка - основа производства бесшовных труб
    Горячая прокатка начинается с подготовки стальной заготовки - круглой штанги, которую разрезают на куски нужной длины. Затем ее нагревают в печи до 1180-1200°C, чтобы металл стал пластичным. Без этого нагрева деформация была бы невозможна, ведь холодный металл слишком хрупок.
    Дальше идет прошивка: разогретую заготовку подают на стан, где грибовидное сверло или оправка пробивает центральное отверстие. Получается толстостенная гильза - заготовка будущей трубы. Этот этап критичен, потому что определяет качество внутренней поверхности. Например, в нефтегазовой отрасли гильзы проверяют на дефекты, чтобы избежать трещин под давлением.
    После прошивки гильзу направляют на прокатные станы. Валки постепенно вытягивают ее, уменьшая толщину стенок и диаметр. Процесс цикличный: калибровка, обжатие, охлаждение. Валики меняют угол, чтобы точно подогнать размеры. Завершают правкой, торцовкой и контролем качества.
    Ключевые этапы горячей прокатки:
    • Нагрев заготовки до 1200°C для пластичности.
    • Прошивка на оправке для создания гильзы.
    • Многократная прокатка на автоматических станах.
    • Охлаждение, правка и финальная инспекция.
    Этап Температура Оборудование Результат
    Нагрев 1180-1200°C Кольцевая печь Пластичная заготовка
    Прошивка Высокая Прошивной стан Гильза с отверстием
    Прокатка Горячая Трехвалковые станы Труба нужного сечения
    Завершение Комнатная Правильные станы Готовая труба
    Важно: горячекатаные трубы подходят для больших диаметров, но поверхность может быть шероховатой.
    Холодная прокатка и волочение для точных труб
    Холодная прокатка берет за основу горячекатаные гильзы. Их очищают, протравливают химией, иногда фосфатируют для лучшей смазки. Это убирает окалину и улучшает адгезию. Без подготовки металл мог бы треснуть при деформации.
    Процесс включает несколько циклов: фиксируют гильзу на оправке и тянут через волоку или прокатывают на станах. Каждый цикл уменьшает диаметр на 20-30%, повышает точность. Для мелких труб (менее 16 мм) используют до 15 циклов волочения. Наклеп упрочняет поверхность, делая ее гладкой и прочной.
    После циклов идет термообработка - отжиг для снятия напряжений. Это важно для труб в авиации или энергетике, где нужна высокая точность. Холоднокатаные изделия дороже, но их качество выше: минимальная шероховатость, равномерные стенки.
    Преимущества холодной прокатки:
    • Гладкая поверхность без дефектов.
    • Высокая точность размеров.
    • Увеличенная прочность от наклепа.
    Метод Диаметр труб Циклы обработки Поверхность
    Горячая прокатка От 16 мм 2-3 Стандартная
    Холодная прокатка До 16 мм До 15 Гладкая, упрочненная
    Волочение Малые Много Максимальная точность
    Нюанс: холодная деформация требует смазки, иначе труба перегреется.
    Оборудование и контроль качества в производстве
    На заводах используют прошивные станы, трехвалковые автоматы и волочильные машины. Прошивка идет на мощных станах с оправкой, прокатка - на непрерывных линиях. Для кованых труб большого диаметра применяют гидравлические прессы - это редкий метод для паровых коллекторов.
    Контроль на каждом этапе: ультразвук на трещины, гидротесты на давление, измерение толщины стенок. Дефекты отбраковывают сразу. Например, после прошивки проверяют гильзу на равномерность отверстия. Это гарантирует, что трубы выдержат нагрузки в химпроме или энергетике.
    Автоматизация снижает брак, но требует квалифицированных операторов. Стали подбирают по марке: углеродистые для общих нужд, легированные для агрессивных сред.
    Основное оборудование:
    • Кольцевые печи для нагрева.
    • Прошивные и прокатные станы.
    • Волоки и оправки для холодной обработки.
    Что определяет выбор технологии для ваших задач
    Технология производства бесшовных труб адаптируется под диаметр, точность и применение. Горячая прокатка дает массу прочных изделий для трубопроводов, холодная - прецизионные для оборудования. Оба метода обеспечивают отсутствие швов, что критично под давлением.
    Осталось учесть марки стали и стандарты ГОСТ для конкретных отраслей. Подумайте, нужны ли вам трубы с допусками по шероховатости или особым покрытием - это следующий шаг в подборе.
      Запуск линии Биофармлаб: 100 тысяч единиц косметики в сутки за 1,5 млрд рублей
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Химпром биофармлаб косметика производство
      26 Просмотры
      ЛС-инжиниринг запускает производство в ОЭЗ Санкт-Петербург
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Нефтегаз оэз санкт-петербург производство композиты
      56 Просмотры
      Горячекатаный металлопрокат: технология производства от А до Я
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка горячекатаный прокат технология производства металлопрокат
      32 Просмотры
      Бронзовые трубы: производство, свойства и применение в промышленности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка бронзовые трубы производство применение
      22 Просмотры
      Закладные изделия: производство, виды и применение в строительстве
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции закладные изделия производство металлоконструкции
      33 Просмотры
      Трубы оцинкованные: технология производства и использование в практике
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка оцинкованные трубы производство монтаж
      34 Просмотры
      Круглые металлические пластины: технология производства
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка металлические пластины производство металла резка металла
      26 Просмотры
      Изготовление теплообменников: технологии производства и материалы
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка теплообменники металлообработка материалы
      31 Просмотры
