  3. Металлоконструкции
  4. Двутавр: виды, характеристики и применение в строительстве
двутаврвиды двутавровметаллоконструкции
1 Сообщения 1 Постеры 50 Просмотры 1 Отслеживают
    Двутавр - это стальной прокат с Н-образным сечением, который используют в строительстве и машиностроении. Он выдерживает большие нагрузки на изгиб и сжатие, экономит металл по сравнению с обычными балками.
    Знание видов двутавра помогает выбрать правильный профиль для проекта. Это решает проблемы с перегрузкой конструкций или лишними расходами. В статье разберем основные типы, их отличия и примеры использования.
    Нормальные двутавры (серия Б)
    Нормальные двутавры маркируют буквой Б - это базовый вид для большинства задач. Высота балки превышает ширину полок, что дает высокую жесткость на изгиб. Их производят по ГОСТ Р 57837-2017 с параллельными гранями полок. Такие балки идеальны для перекрытий в многоэтажных зданиях, где нагрузка приходится на изгиб.
    Пример: в каркасах жилых домов 30Б1 выдерживает вес этажей без деформаций. Они универсальны, но не подходят для сжатия - там нужны другие типы. Легко монтируются, экономят материал за счет формы.
    • Преимущества: высокая несущая способность на изгиб, стандартные размеры от 100 до 1000 мм.
    • Размеры: высота h от 100 мм, ширина полок b ~ h/2.
    • Применение: межэтажные перекрытия, мосты, фермы.
    Параметр 20Б1 30Б1
    Высота h, мм 200 300
    Ширина b, мм 100 150
    Вес, кг/м 25 38
    Широкополочные и колонные двутавры
    Широкополочные двутавры (серия Ш) имеют полки шириной почти как высота балки. Это повышает устойчивость к боковым нагрузкам и моменту инерции. Колонные (серия К) близки по высоте и ширине полок, утолщенная стенка усиливает сопротивление сжатию. Оба типа используют в сложных конструкциях.
    Широкополочные ставят в перекрытиях с ветровыми нагрузками, колонные - в стойках и каркасах. Например, 30Ш1 в промышленных цехах распределяет боковые силы, а 30К2 в колоннах небоскребов держит вертикальные нагрузки. Выбор зависит от расчетов.
    • Широкополочные (Ш): полки b >= 0,8 h, для изгиба с кручением.
    • Колонные (К): h ≈ b, для сжатия и изгиба.
    • Нюанс: колонные не для чистого изгиба - стенка слишком толстая.
    Тип Марка h, мм b, мм Применение
    Ш 30Ш1 300 250 Перекрытия
    К 30К1 300 290 Колонны
    Специальные и дополнительные виды двутавров
    Специальные двутавры (серия С) имеют полки под наклоном или параллельные, узкополочные (У) - узкие полки для легких нагрузок. Монорельсовые (М) для крановых путей, свайные - для свай с массивным сечением. Дополнительные серии (ДБ, ДК) решают нестандартные задачи.
    Узкополочные экономят металл в слабонагруженных опорах, специальные армируют шахты. Свайные выдерживают высокие осевые нагрузки в фундаментах. Производят горячекатаны или сварные, новые (не бу) или б/у - последние дешевле, но для неответственных объектов.
    • Специальные (С): наклонные полки, для шахт и тюбингов.
    • Узкополочные (У): b < нормальных, поддержка в легких конструкциях.
    • Свайные: толстые стенки = полкам, для фундаментов.
    • Важно: б/у двутавры уступают новым по усталостной прочности.
    Как выбрать двутавр под задачу
    Выбор вида зависит от нагрузок: изгиб - нормальные или широкополочные, сжатие - колонные. Учитывайте марку стали, длину (мерную или кратной) и класс прочности по ГОСТ. Расчеты по нормам СНиП дают точный профиль.
    Не все нюансы уместились: производство, марки стали, сравнение с I-балками. Стоит изучить сортамент для вашего проекта - там скрыты оптимальные решения.
      Расчёт стальных балок по СП 16.13330.2017: разбор на реальном примере
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции сп16 металлоконструкции расчёт балки сталь
      86 Просмотры
      Резервуары для хранения воды: виды, материалы и применение в промышленности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции резервуары хранение воды металлоконструкции
      40 Просмотры
      Закладные изделия: производство, виды и применение в строительстве
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции закладные изделия производство металлоконструкции
      33 Просмотры
      Сварные металлоконструкции: производство и применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции сварные конструкции металлопроизводство строительство
      37 Просмотры
      Металлоконструкции: виды, классификация и особенности применения
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции металлоконструкции виды классификация
      41 Просмотры
      Закладные детали: производство и монтаж в строительстве
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции закладные детали производство монтаж
      44 Просмотры
      Анкерный блок: виды, применение и монтаж в строительстве
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции анкерный блок металлоконструкции монтаж
      39 Просмотры
      Металлические колонны: виды, типы и применение в строительстве
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции металлические колонны виды колонн применение колонн
      39 Просмотры
