  3. Металлоконструкции
  4. Металлические колонны: виды, типы и применение в строительстве
металлические колоннывиды колоннприменение колонн
1 Сообщения 1 Постеры 39 Просмотры 1 Отслеживают
    Металлические колонны - это ключевые опоры в каркасах зданий. Они равномерно распределяют нагрузки от перекрытий, кровли и оборудования на фундамент. Такие конструкции упрощают монтаж и повышают надежность сооружений.
    Выбор правильного вида колонны решает проблемы с устойчивостью и экономией металла. В статье разберем основные типы, сферы применения и сравним характеристики. Это поможет при проектировании промышленных объектов или складов.
    Основные виды металлических колонн
    Металлические колонны классифицируют по форме сечения и конструкции стержня. Постоянного сечения - это простые опоры с одинаковыми параметрами по всей высоте, до 12 метров. Они подходят для зданий без тяжелых кранов, где нагрузка не превышает 20 тонн. Ступенчатые колонны имеют две ветви: основную для ферм и подкрановую для механизмов свыше 20 тонн. Соединение ветвей делают листами или решеткой из профиля.
    Раздельного типа колонны разделяют нагрузки между частями, что повышает эффективность. По сечению выделяют двутавр, круглое или квадратное. Такие опоры экономят металл и выдерживают вибрации. В бескрановых зданиях используют сплошные постоянного сечения, а для мостовых кранов - с консолями.
    • Постоянного сечения: одинаковый профиль, высота до 12 м, для ангаров и терминалов.
    • Ступенчатые: две ветви, для кранов от 20 т, соединены решеткой.
    • Раздельного типа: разделяют нагрузки, применяют в производстве.
    • Одноветьевые: сплошное сечение, центрально-сжатые.
    • Решетчатые: двух- или трехветьевые, экономят материал.
    Тип колонны Высота, м Нагрузка, т Применение
    Постоянного сечения до 12 до 20 Склады, ангары
    Ступенчатые любая свыше 20 Цеха с кранами
    Решетчатые переменная высокая Мосты, эстакады
    Сферы применения металлических колонн
    Колонны из металла несут нагрузки от стен, перекрытий и кранов, поддерживают кровлю и делят пространство. В промышленных зданиях они обеспечивают устойчивость каркаса после фундамента. К ним крепят фермы, балки и фахверк. Такие опоры выдерживают вибрации и динамику, что критично для заводов.
    В коммерческих объектах колонны создают открытые пространства без лишних стен. Для мостов и эстакад используют внецентренно-сжатые типы. Декоративные варианты применяют в парках или для билбордов. В энергетике и нефтегазе они держат оборудование под нагрузкой.
    • Промышленные цеха и склады: выдерживают вибрации, свободные пролеты.
    • Торговые центры: большие площади без колонн в центре.
    • Многоэтажки и ангары: быстрая сборка.
    • Мосты, путепроводы: центрально-сжатые опоры.
    • Декор: архитектурные элементы в скверах.
    Сфера Преимущества колонн Примеры объектов
    Промышленность Высокая прочность Заводы, склады
    Коммерция Открытые пространства ТЦ, выставки
    Транспорт Устойчивость к нагрузкам Мосты, эстакады
    Преимущества и особенности конструкции
    Постоянного сечения удобны в монтаже, но для высоких нагрузок лучше ступенчатые. Переменное сечение экономит до 20% металла. Двутавр обеспечивает жесткость, круглое - равномерность. База крепится к фундаменту, оголовок - к фермам. Расчет учитывает фундамент и присоединяемые элементы.
    Когда выбрать металлические колонны
    Металлические колонны выигрывают у бетона по скорости сборки и транспортировке. Они идеальны для каркасных зданий любого типа. В производстве сочетают с крановыми путями, в складах - максимизируют пространство.
    Остались нюансы по расчету для специфических нагрузок или комбинациям с другими металлоконструкциями. Стоит учесть климат и вибрации при выборе сечения.
      Трубы профильные: виды, характеристики и применение в строительстве
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции профильные трубы виды труб металлоконструкции
      37 Просмотры
      Швеллер: виды, типы и применение в металлоконструкциях
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции швеллер виды швеллера металлоконструкции
      40 Просмотры
      Металлические косынки по ГОСТ: применение, размеры и стандарты
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции косынки гост металлоконструкции стальные косынки
      382 Просмотры
      Профильная труба: ГОСТы, размеры и области применения в строительстве
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции профильная труба гост металлоконструкции
      61 Просмотры
      Двутавр: виды, характеристики и применение в строительстве
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции двутавр виды двутавров металлоконструкции
      50 Просмотры
      39 Просмотры
      Виды анкерных блоков: классификация и назначение в строительстве
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции анкерные блоки классификация фундамент
      48 Просмотры
      Кюбели: назначение и применение в промышленности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции кюбели промышленное оборудование транспортировка материалов
      90 Просмотры
