G-коды Mazak: особенности программирования и примеры использования
Новости
1 1 410 1
  • G-коды Mazak — это основа для точного управления станками с ЧПУ от Mazak. Они задают перемещения, циклы и режимы обработки, помогая оптимизировать программы. Это решает проблемы с ошибками в траекториях и скоростях.
    Знание особенностей упрощает переход с других систем на Mazak. Вы получите готовые примеры и списки кодов, чтобы быстро настроить обработку. Полезно для фрезерных и токарных станков с контроллерами Mazatrol или ISO.
    Базовые G-коды перемещения в Mazak
    G-коды перемещения — это фундамент программирования на Mazak. Они определяют, как инструмент движется: быстро, линейно или по дуге. Например, G00 используется для позиционирования без нагрузки, а G01 — для резания по прямой с подачей.
    На станках Mazak эти коды работают в ISO-формате, даже если основной режим — Mazatrol. Диалоговое программирование генерирует G-коды автоматически, но ручной ввод дает больше контроля. Возьмем фрезеровку: G00 перемещает инструмент на старт, G01 режет прямой участок. Это снижает время холостого хода и износ.
    Вот ключевые коды перемещения:
    • G00: Быстрое позиционирование. Максимальная скорость без подачи, идеально для подхода к заготовке.
    • G01: Линейная интерполяция. Движение по прямой с заданной F (подача в мм/мин).
    • G02/G03: Круговая интерполяция по часовой (CW) или против (CCW). Указываются I, J, K или CR для центра/радиуса дуги.
    Код Функция Пример использования
    G00 Позиционирование G00 X100 Y50 Z10; подход без резки
    G01 Линейная подача G01 X200 F100; резка на 100 мм/мин
    G02 Круг CW G02 X50 Y50 I0 J25 R25 F80; дуга радиусом 25 мм
    Важно: в Mazak G02/G03 требуют точных параметров, иначе ошибка траектории.
    Циклы обработки и фиксированные программы
    Фиксированные циклы в Mazak упрощают повторяющиеся операции вроде сверления или расточки. Коды типа G81 или G88 вызывают полный цикл: подход, обработка, отвод. Это экономит строки кода по сравнению с ручным написанием.
    Например, на токарном Mazak G130 запускает цикл торнадо для профильной обработки. Аргументы задают глубину и шаг. Такие циклы модальные, то есть активны до отмены. Проблема решается G80 — сброс всех циклов. Реальный случай: серия отверстий — один G81 с параметрами вместо 20 строк.
    Основные циклы:
    • G81: Сверление. Подход, сверление до G98/G99 уровня, отвод.
    • G88: Расточка с остановкой шпинделя внизу.
    • G89: Расточка с паузой.
    Цикл Описание Уровень возврата
    G81 Сверление G98 — начальный, G99 — R
    G88 Расточка 6 Фиксированный отвод
    G130 Цикл торнадо Автоматическая глубина
    Нюанс: G98/G99 влияют на безопасность — выбирайте по высоте заготовки.
    Режимы координат и компенсации на Mazak
    Координаты в Mazak задаются абсолютными (G90) или приростными (G91). Это критично для сложных контуров. G92.5 вращает систему заготовки, полезно для многопозиционной обработки.
    Компенсация инструмента — G40/G41/G42 — автоматически корректирует путь по радиусу (D-регистр). Без нее траектория съедет на диаметр фрезы. В Mazak G10.9 выбирает ввод диаметра или радиуса. Пример: фрезеровка паза — G41 D1 активирует левую компенсацию.
    Ключевые коды режимов:
    1. G90/G91: Абсолютный/относительный ввод.
    2. G40/G41/G42: Отмена/левая/правая компенсация.
    3. G96/G97: Постоянная скорость/Vs или отменa.
    Режим Код Эффект
    Абсолютный G90 Координаты от нуля заготовки
    Компенсация левая G41 D5 Смещение вправо от пути
    Скорость Vs G96 S200 Постоянная периферия 200 м/мин
    Совет: Всегда завершайте G40 перед сменой инструмента, чтобы избежать коллизий.
    Макропрограммирование и продвинутые фичи
    Макросы на Mazak — через G65 для вызова подпрограммы с аргументами. Передаются A, B и т.д., исключая G, L, N, P. G66/G67 — модальные вызовы. Это как M98, но с параметрами для циклов.
    Пример: G65 P1000 A10 B20; запускает O1000 с аргументами. Полезно для параметрических деталей — меняете A/B, и цикл адаптируется. В Mazatrol макросы интегрируются с диалогом. Минус — локальные переменные усложняют отладку.
    Элементы макросов:
    • G65 Pnnnn [A…]: Простой вызов с данными.
    • G66: Модальный макрос до G67.
    • #ные: Хранят аргументы, #1 = A и т.д.
    Ограничение: Не используйте G/L/N/P в аргументах G65.
    Что дальше с G-кодами Mazak
    G-коды Mazak сочетают стандарт ISO с фирменными циклами вроде G130 или G01.1 для резьбы. Это дает гибкость: от простых перемещений к макросам.
    Осталось углубиться в Mazatrol — там G-коды генерируются автоматически. Подумайте о параметрах контроллера: они влияют на поведение кодов. Тестируйте на симуляторе перед запуском.
