  4. Полярность в сварке: почему «плюс» и «минус» решают всё
1 Сообщения 1 Постеры 713 Просмотры
    Тема, которая часто кажется скучной, но на самом деле она критически важна для качества шва. Представьте, что вы подключаете лампочку: если перепутать провода, света не будет. То же с полярностью: неправильное подключение — и шов получится плохим, даже если вы делаете всё «по учебнику».
    Что такое полярность? Простыми словами
    Полярность — это способ подключения электрода и массы к источнику тока. В сварке есть два варианта:
    • Прямая полярность: Электрод к «минусу», масса к «плюсу».
    • Обратная полярность: Электрод к «плюсу», масса к «минусу».
    Представьте, что электрод — это фонарик, а масса — аккумулятор. Если вы неправильно вставите батарейки («плюс» и «минус» перепутаны), фонарик будет светить тускло или не светить вовсе. То же с полярностью: она определяет, как тепло распределяется между электродом и металлом.
    Прямая полярность: глубина, как у подводной лодки
    Когда электрод подключен к «минусу», большая часть тепла концентрируется в металле. Это идеально для глубокого проплавления.
    Когда использовать:
    • Толстые металлы (от 3 мм и выше).
    • Нужно прочное соединение (например, сварка рамы автомобиля).
    • Работа с электродами типа МР-3, ОЗС-12.
    Пример: Вы варите стальной каркас для забора. Прямая полярность поможет «заплавить» металл глубже, и шов будет прочным, как замок.
    Обратная полярность: ширина, как у вентилятора
    Здесь большая часть тепла переходит на электрод. Шов получается широким, но менее глубоким.
    Когда использовать:
    • Тонкий металл (меньше 2 мм).
    • Нужен аккуратный шов (например, сварка кузова).
    • Работа с нержавейкой или алюминием.
    Пример: Вы ремонтируете капот автомобиля из тонкой стали. Обратная полярность предотвратит прожоги, а шов будет гладким, как стекло.
    Как проверить полярность?
    Если вы не уверены, как подключены кабели, есть два способа проверить:
    1. По внешнему виду шва:
      • Прямая полярность: шов узкий и выпуклый.
      • Обратная: шов широкий и плоский.
    2. По расходу электродов:
      При обратной полярности электрод быстрее «сгорает», потому что на нём концентрируется тепло.
    Лайфхак: Если вы используете инверторный аппарат, посмотрите на дисплей — там часто есть указание полярности.
    Таблица: Прямая vs Обратная полярность
    Параметр Прямая полярность Обратная полярность
    Подключение Электрод к «минусу» Электрод к «плюсу»
    Распределение тепла 70% в металле, 30% в электроде 70% в электроде, 30% в металле
    Глубина проплавления Глубокая Мелкая
    Ширина шва Узкая Широкая
    Подходит для Толстых металлов Тонких металлов
    Почему важно менять полярность?
    • Прожоги: Если вы варите тонкий металл на прямой полярности — он просто «провалится», как бумага под горелкой.
    • Прочность: Неправильная полярность приведёт к непроварам и трещинам.
    • Экономия электродов: Обратная полярность «съедает» электроды быстрее — учитывайте это при расчёте бюджета.
    Пример ошибки: Вы взяли электрод УОНИ-13/45 и решили им варить тонкий лист на прямой полярности. Результат: дыра вместо шва. Потому что УОНИ требует обратной полярности для тонких металлов.
    Как запомнить? Правило трёх «П»
    • Прямая = Проплавление + Профиль (узкий шов).
    • Обратная = Охват + Охлаждение (широкий шов).
    Правильная настройка делает шов резким и прочным. Неправильная — размывает результат. Начните с прямой полярности для толстых металлов и переходите к обратной, когда нужен аккуратный шов.
      239 Просмотры
      Диаграмма Шеффлера для сварки: применение и расчет эквивалентов
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка диаграмма шеффлера сварка сталей расчет эквивалентов
      398 Просмотры
      Сравнение резки плазмой, лазером и гидроабразивом листа 10 мм: плюсы и минусы
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка резка металла плазма лазер гидроабразив
      137 Просмотры
      Сварка электродом или проволокой в чем разница?
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка сварка fcaw электрод mma
      Что нужно для сварки проволокой?
      338 Просмотры
      Обратная полярность при сварке инвертором это как
      449 Просмотры
      Сварка нержавеющей стали: как не испортить «нержавейку»?
      870 Просмотры
      3 Голоса
      512 Просмотры
