Вязкость жидкостей: ньютоновские и неньютоновские среды - свойства и примеры
Вязкость жидкостей определяет, как они текут и сопротивляются деформации. Мы разберем ньютоновские и неньютоновские среды, их свойства и различия. Это поможет понять поведение жидкостей в промышленности и быту.
Знание этих типов решает проблемы в производстве: от выбора смазок до перекачки вязких масс. Вы узнаете примеры, формулы и практические применения, чтобы избежать ошибок в расчетах и экспериментах.
Что такое ньютоновские жидкости
Ньютоновские жидкости - это среды, где вязкость остается постоянной при изменении скорости сдвига. Они подчиняются закону Ньютона: напряжение сдвига пропорционально градиенту скорости. Формула выглядит так: τ = η * (dv/dx), где τ - напряжение, η - вязкость, dv/dx - градиент скорости.
Такие жидкости однородны, их свойства зависят только от температуры и давления, но не от силы воздействия. При нагреве вязкость падает, при охлаждении растет. Это упрощает расчеты в трубопроводах и насосах. Классические примеры - вода, масло, спирт. Они всегда ведут себя предсказуемо, без сюрпризов.
Вот ключевые свойства:
- Постоянная вязкость при разных скоростях течения.
- Линейная зависимость напряжения от скорости сдвига.
- Однородная структура без крупных частиц.
- Зависимость только от T и P.
Свойство Описание Пример влияния Вязкость Не меняется от скорости Вода течет одинаково медленно или быстро Температура Уменьшает η при нагреве Масло становится текучим при 80°C Давление Слабое влияние Глицерин стабилен до 100 атм Неньютоновские среды: почему они “непослушные”
Неньютоновские жидкости не следуют закону Ньютона - их вязкость меняется от скорости сдвига, напряжения или времени. Они неоднородны, содержат крупные молекулы, полимеры или частицы, образующие структуры. При медленном течении вязкость высока, при быстром - падает или растет.
Это поведение важно в нефти, красках, пищевых продуктах. Например, кровь - неньютонова: в капиллярах течет легче, в артериях гуще. Такие среды требуют специальных вискозиметров и моделей. Без понимания можно ошибиться в проектировании.
Основные типы:
- Псевдопластичные: вязкость падает при росте скорости (кетчуп, краска).
- Дилатантные: вязкость растет (крахмальный раствор, мокрый песок).
- Бингамовские: имеют предел текучести (зубная паста).
Тип Поведение вязкости Примеры Псевдопластичная Уменьшается от скорости Полимерные растворы, майонез Дилатантная Увеличивается от скорости Крахмал с водой, суспензии Вязкоупругие Упругость + текучесть Смолы, жидкости гидроразрыва Сравнение свойств и примеры из практики
Главное отличие: у ньютоновских жидкостей график τ от dv/dx - прямая линия, у неньютоновских - кривая. Ньютоновские проще моделировать, неньютоновские требуют реологических моделей вроде мощностного закона.
В промышленности это критично. В нефтегазе неньютоновские буровые растворы предотвращают обвалы скважин. В пищевой - кетчуп льется из бутылки только при встряхивании. В металлообработке смазки адаптируются к нагрузке.
Практические различия в таблице:
Характеристика Ньютоновские Неньютоновские Зависимость η От T, P От скорости, времени График течения Прямая Кривая Применение Вода, масла Кровь, краски, полимеры Измерение Простой вискозиметр Ротационный с контролем скорости - Псевдопластика помогает в печати: краска течет при нанесении, густеет на поверхности.
- Дилатанты защищают в бронежилетах: жидкость твердеет при ударе.
- В энергетике вязкоупругие жидкости используются в трансформаторных маслах.
Типы неньютоновских жидкостей подробнее
Псевдопластичные и дилатантные
Псевдопластичные - самые распространенные. При малой скорости они густые, как йогурт, но разжижаются при перемешивании. Это из-за разрушения структурных связей.
Дилатантные - наоборот: под быстрым ударом частицы сжимаются, вязкость взлетает. Крахмальный клейстер - идеальный опыт: медленно течет, быстро - как камень.
Вязкоупругие и с пределом текучести
Вязкоупругие сочетают вязкость и упругость: деформируются, но возвращают форму. Примеры - смолы, бентонитовые глины.
Бингамовские не текут без порога напряжения: паста в тюбике стоит, пока не надавишь.
- Тиксотропия: вязкость падает со временем при сдвиге (краска).
- Реопексия: растет со временем (редко).
Подтип Особенность Пример Тиксотропный Разжижается со временем Глиняные суспензии Реопектический Густеет со временем Некоторые суспензии Реология в действии: что дальше
Мы разобрали основы: ньютоновские жидкости стабильны и просты, неньютоновские - сложны и полезны в приложениях. Осталось углубиться в математические модели вроде закона Хершел-Бакли для бингамовских сред.
Дальше стоит изучить измерения вязкости в конкретных отраслях - от химпрома до пищевой промышленности. Это раскроет, как реология влияет на эффективность процессов.
Зарегистрироваться Войти© 2022 - 2026 InvestSteel, Inc. Все права защищены.
