  4. Диаграмма Fe-C: построение, фазы и применение в металлургии
диаграмма fe-cфазы сталиметаллургия
1 Сообщения 1 Постеры 55 Просмотры 1 Отслеживают
    Диаграмма Fe-C показывает, как меняется структура сплавов железа с углеродом при разных температурах и составах. Она помогает предсказывать фазовые превращения в сталях и чугунах. Это базовый инструмент для металлургов, чтобы выбрать правильный режим обработки.
    С её помощью решают задачи по термообработке, литью и контролю свойств металла. Без понимания диаграммы сложно добиться нужной прочности или пластичности. Давайте разберём, как она строится и где применяется на практике.
    Основные линии и области диаграммы
    Диаграмма Fe-C, или железо-цементит, отображает метастабильную систему Fe-Fe3C. Она строится на основе экспериментов по равновесным превращениям при медленном нагреве и охлаждении. Ось абсцисс - содержание углерода от 0 до 6,67%, ось ординат - температура до 1600°C. Ключевые линии делят её на области с разными фазами.
    Линия ACD - это ликвидус, выше которой сплав жидкий. Ниже - твердые фазы, ограниченные линией солидуса AECF. Пример: для стали с 0,5% C кристаллизация начинается при 1500°C и заканчивается при 1400°C. Это позволяет рассчитывать режимы литья. Правило фаз Гиббса - C = k - f + 1 - помогает определить соотношение фаз в двуфазных областях.
    • Ликвидус (ACD): начало кристаллизации, зависит от %C.
    • Солидус (AECF): полная затвердевание сплава.
    • Эвтектика (1147°C, 4,3% C): жидкость превращается в аустенит + ледебурит.
    • Эвтектоид (727°C, 0,8% C): аустенит -> перлит.
    Область Фазы Содержание C Пример сплава
    Жидкость L >4,3% Чугун
    Аустенит γ-Fe 0-2% Сталь
    Феррит α-Fe <0,02% Низкоуглеродистая сталь
    Фазы и структурные составляющие
    Фазы в диаграмме Fe-C - это твердые растворы и соединения. Аустенит (γ-Fe) - высокотемпературная ОГФ-решетка, растворимость C до 2% при 1147°C. Он пластичен, подходит для горячей деформации. Феррит (α-Fe) - ОЦК-решетка, мало растворяет C (0,02% max), мягкий и магнитный.
    Перлит - эвтектоидная смесь феррита и цементита (Fe3C), образуется при 727°C. Цементит - твердый (твердость 800 HB), хрупкий. Ледебурит - эвтектика аустенита + цементит при 4,3% C. Для сплава 5% C при охлаждении: жидкость -> аустенит + L -> аустенит + ледебурит.
    Пример кривой охлаждения для 5% 😄 от 1600°C жидкость, на ликвидусе - δ-феррит, затем аустенит, на эвтектике - ледебурит. Используем правило фаз для % фаз: правило - доля фаз по рычагу.
    • α-феррит: мягкий, до 0,02% C, для конструкционных сталей.
    • γ-аустенит: расширяется легировкой (Ni, Mn).
    • Цементит: повышает твердость, но снижает пластичность.
    • Перлит: баланс прочности и вязкости.
    Построение кривой охлаждения и правило фаз
    Кривую охлаждения строят для конкретного %C, проводя изотермы через диаграмму. Для стали 0,4% 😄 ликвидус ~1490°C (первичный аустенит), солидус ~1400°C, затем аустенит -> феррит + аустенит при 727°C. Медленное охлаждение дает равновесную структуру.
    Правило фаз определяет свободы: в одnofазной области C=1 (температура), в двухфазной C=0 (температура фиксирована). Для 5% C при 1200°C: изотерма пересекает γ + L, %L = (5-1,5)/(2,1-1,5) x 100%. Это точно рассчитывает структуру.
    При заэвтектоидных сталях (>0,8% C) перлит + вторичный цементит. Доэвтектоидные - феррит + перлит. В чугунах (>2,14% C) - ледебурит + графит (в стабильной системе).
    1. Выберите %C и начальную T.
    2. Проведите изотермы по линиям.
    3. Рассчитайте фазы по рычагу.
      Нюанс: диаграмма метастабильная, для графита - Fe-C стабильная.
    Сплав (%C) Структура при комнатной T Твердость
    0,2 Феррит + перлит 150 HB
    0,8 Перлит 250 HB
    4,3 Ледебурит + цементит 600 HB
    Практическое применение в производстве
    Диаграмму используют для режимов термообработки: закалка из аустенитной области дает мартенсит. Отжиг - для перлита. В литье определяют T заливки по ликвидусу. Для чугуна 3,5% C - 1250°C.
    Легирование меняет диаграмму: Cr расширяет феррит, Ni - аустенит. Это для нержавеющих сталей. Контроль микроструктуры предотвращает трещины. В нефтегазе - для труб, в энергетике - турбин.
    • Термообработка сталей.
    • Расчет литья чугунов.
    • Разработка легированных сплавов.
    Что скрывает стабильная система Fe-C
    Метастабильная Fe-Fe3C - основа, но стабильная Fe-графит дает ковкий чугун. Графитизаторы (Si) распадают цементит. Это расширяет применение: серый чугун для корпусов.
    Дальше - влияние скорости охлаждения на структуру, неравновесные диаграммы. Стоит изучить ТТТ-диаграммы для точной термообработки.
      Критические точки стали 40Х по ГОСТ 4543: Ac1=743°C, Ac3=815°C и закалка
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы сталь 40х критические точки закалка
      73 Просмотры
      Пять новых заводов сталей с покрытиями в России
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка сталь инвестиции металлургия
      34 Просмотры
      Технология Гиредмет: порошки циркония и гафния без импорта
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы порошки импортозамещение металлургия
      41 Просмотры
      Коэффициент линейного расширения: формулы и применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы тепловое расширение коэффициент расширения материалы
      276 Просмотры
      Штукатурные смеси: виды и применение в строительстве
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы штукатурные смеси отделочные материалы строительство
      36 Просмотры
      Алюминий: популярные марки и их применение в промышленности
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы марки алюминия применение алюминия промышленные сплавы
      45 Просмотры
      Двутавр: виды и особенности применения в строительстве
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы двутавр металлопрокат строительство
      56 Просмотры
      Алюминиевые прокладки ГБЦ: особенности и применение
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Материалы прокладки гбц алюминий двигателострой
      131 Просмотры
