Лазерные станки с ЧПУ: виды, назначение и особенности применения
Оборудование
1 1 40 1
  • Лазерные станки с ЧПУ — это оборудование, которое меняет подход к резке и обработке материалов. Оно работает под управлением числового программного управления, обеспечивая точность и скорость. В этой статье разберём основные виды станков, их назначение и где они применяются.
    Такое оборудование решает задачи от гравировки до промышленной резки. Оно экономит время, снижает отходы и подходит для малого бизнеса или крупных производств. Вы узнаете, как выбрать станок под свои нужды и избежать типичных ошибок.
    Основные виды лазерных станков с ЧПУ
    Лазерные станки с ЧПУ классифицируют по типу лазерного излучателя. Это определяет, какие материалы они обрабатывают и для каких задач подходят. Например, газовые лазеры идеальны для неметаллов, а волоконные — для металлов. Различия влияют на мощность, скорость и стоимость.
    Газовые станки на CO2 работают в газовой среде, генерируя излучение длиной волны 10,6 мкм. Они режают дерево, акрил, кожу без проблем. Волоконные лазеры используют оптоволокно с редкоземельными ионами, что даёт высокую эффективность для стали или алюминия. Твердотельные варианты, включая YAG и дисковые, дополняют линейку для специфических задач. Выбор зависит от производства: для фанеры возьмут CO2, для металлоконструкций — волоконный.
    • Газовые (CO2): Режут неметаллы вроде пластика, дерева; гравируют глубоко; подходят для лёгкой промышленности.
    • Волоконные: Идеальны для металлов — сталь, нержавейка, медь; высокая скорость до 100 м/мин; срок службы источника до 100 000 часов.
    • Твердотельные (YAG, дисковые): Для ювелирки или микрообработки; точность до 0,01 мм; используются в электронике.
    Тип лазера Основные материалы Скорость резки (мм/с) Мощность (Вт)
    CO2 Дерево, акрил, кожа 10–50 40–500
    Волоконный Сталь, алюминий 50–200 500–6000
    Твердотельный Тонкие металлы, пластик 20–100 100–3000
    Назначение станков для разных материалов
    Назначение лазерных станков с ЧПУ определяется материалом и задачей. Для неметаллов CO2-станки гравируют и режут с высокой детализацией. Волоконные модели справляются с толстым металлом, включая титан или латунь. Гибридные варианты сочетают функции для универсальности.
    В металлообработке волоконные станки режут листы до 25 мм толщиной. Они оснащены ЧПУ-системами вроде FSCUT или Fanuc для точного контура. В лёгкой промышленности CO2 режет ткань или кожу для обуви. Примеры: LEMASH LM3015 для металла или SEKIRUS P0302M для смешанных задач. Автофокус и защитные кабины повышают безопасность и производительность.
    • Резка металла: Волоконные станки для листового проката; пример — Raptor SFL3015 PRO 3000 Вт.
    • Гравировка неметаллов: CO2 для дерева, фанеры; настольные модели для малого бизнеса.
    • Сварка и маркировка: Специальные волоконные аппараты для швов и кодов на деталях.
    Сравнение популярных моделей и их применения
    Сравнивая модели, видим разброс по мощности и полю. Среднеформатные (600x400 мм) подходят для мастерских, широкоформатные — для заводов. Компоненты вроде Raycus или IPG влияют на надёжность. ЧПУ-системы обеспечивают повторяемость до 0,01 мм.
    LEMASH LM3015G с 1500 Вт режет нержавейку быстро, имеет зонную систему. LaserPecker LX1 — компактный для гравировки, скорость 200 мм/с. MetalTec 1530 автофокусируется для плоского металла. Выбор модели зависит от объёма: для серий — мощные, для хобби — диодные вроде Sculpfun S9.
    Модель Рабочая зона (мм) Мощность (Вт) Применение
    LEMASH LM3015G 3000x1500 1500 Резка металла
    SEKIRUS P0302M 2500x1300 Raycus Универсальная
    Sculpfun S9 420x410 5.5 Гравировка дома
    Что определяет эффективность лазерного оборудования
    Эффективность станка зависит от источника, ЧПУ и аксессуаров. Диоды накачки в волоконных дают стабильность, CO2 требует газовой смеси. ПО для ЧПУ вроде KND или Fanuc упрощает программирование. Зонные системы отслеживают высоту для чистого реза.
    В 2026 году популярны модели с Raycus CE и BLT-головками — они сочетают цену и качество. Стабилизаторы напряжения защищают от сбоев. Для труб есть труборезы вроде LEMASH LM6016T. Нюансы: обслуживание волоконных проще, CO2 нуждается в чистке зеркал.
    • Источники: Raycus (бюджет), IPG (премиум); срок службы 20 000–100 000 ч.
    • ЧПУ-системы: FSCUT для лазера, Fanuc для фрезеровки.
    • Дополнения: Конвейеры, скримеры для серийного производства.
    Ключевые аспекты подбора под производство
    Лазерные станки с ЧПУ открывают возможности для точной обработки, но выбор требует анализа задач. Мы разобрали виды от CO2 до волоконных, их применение в отраслях вроде металлообработки. Остались детали по настройке ПО или интеграции в линию — это тема для отдельного разбора. Подумать стоит над мощностью: для старта хватит 1 кВт, для масштаба — 6 кВт и выше.
