  3. Металлоконструкции
  4. EN 1090: как получить CE Mark и выйти на европейский рынок
ce marken 1090металлоконструкции
    Если вы производите металлоконструкции и собираетесь продавать их в Европе, то без сертификации EN 1090 вам не обойтись. С 2014 года CE Mark стал обязательным для всех конструкционных изделий из стали и алюминия, попадающих на европейский рынок. Это не просто формальность — это ключ к доступу на огромный рынок, а также гарантия того, что ваша продукция соответствует строгим европейским стандартам безопасности.
    Что вас ждёт в этой статье? Разберёмся, почему EN 1090 вообще нужен, из каких частей состоит стандарт, что такое классы исполнения, как организовать систему контроля производства и какие шаги предстоят вашей компании. Материал ориентирован на руководителей и технологов, которые готовят производство к экспорту или уже работают на европейском рынке.
    Что такое EN 1090 и почему это важно
    EN 1090 — это гармонизированный европейский стандарт, который регулирует изготовление и сборку конструкций из стали и алюминия. Появился он как результат введения Директивы об изделиях для строительства (Construction Products Regulation), и с июля 2014 года его требования стали обязательны для всех производителей, работающих на рынке Европейского экономического пространства, включая Великобританию и Россию при экспорте в ЕЭП.
    Почему вообще введён этот стандарт? Потому что металлоконструкции — это критически важный элемент строительства, от которого зависит безопасность людей. Дом, мост, производственный цех, стальной каркас офисного здания — всё это требует абсолютной надёжности. Европа решила, что разные национальные стандарты приводят к путанице и рискам. EN 1090 унифицировал требования и создал единые правила игры для всех производителей, независимо от страны происхождения.
    Для вашей компании это означает одно: если вы хотите поставлять металлоконструкции в Европу или даже просто выставлять их на продажу в интернете для европейского рынка, продукция должна быть обязательно CE-marked в соответствии с EN 1090-1.
    Что именно попадает под регулирование:
    • Конструктивные элементы из стали и алюминия (колонны, балки, фермы, раскосы)
    • Готовые комплекты компонентов для сборки на месте
    • Сборные конструкции
    • Стальные элементы в составе смешанных конструкций (например, стальные балки в железобетонных зданиях)
    • Промышленные цеха, крыши, навесы
    • Лестницы и площадки
    • Мосты, опоры линий электропередачи
    • Любые другие конструктивные элементы для постоянного встраивания в строительные объекты
    Из каких частей состоит стандарт EN 1090
    EN 1090 — это не один документ, а целый комплекс, состоящий из трёх основных частей. Каждая решает свою задачу, но вместе они образуют полную систему требований к производству и контролю качества.
    EN 1090-1 отвечает за CE Marking. Это та часть, которая описывает, как вы должны оценивать соответствие вашей продукции и какие документы нужны для маркирования. Здесь же определены требования к системе контроля производства и роль независимого аккредитованного органа (так называемого Notified Body), который должен сертифицировать вашу систему контроля качества.
    EN 1090-2 содержит технические требования для стальных конструкций. Это детальные спецификации по материалам, прочности, устойчивости, долговечности, способам монтажа, сварке и другим технологическим вопросам. Именно эта часть определяет, как вы должны проектировать и изготавливать стальные изделия, какие допуски соблюдать, как контролировать качество сварных швов.
    EN 1090-3 — аналог второй части, но для алюминиевых конструкций. Там собраны все специфические требования, связанные с особенностями алюминия как материала.
    Дополнительно в стандарте указывают на необходимость применения других документов: Еврокодов (для расчётов и проектирования), ISO 3834 (требования к системам управления качеством при сварке), EN ISO 5817 (классификация дефектов сварных швов) и ряда других.
    Какие части нужны вашей компании:
    • Если вы работаете со сталью — EN 1090-1 и EN 1090-2
    • Если с алюминием — EN 1090-1 и EN 1090-3
    • Если производите холоднокатаные элементы для кровли, стен или потолков — EN 1090-4 (отдельный стандарт, не входящий в основной набор)
    Классы исполнения: почему они важны
    Одна из ключевых концепций EN 1090 — это классы исполнения (Execution Class, сокращённо EXC). Всего их четыре: EXC1, EXC2, EXC3 и EXC4. Класс зависит от того, насколько критична конструкция с точки зрения безопасности.
    Приведём пример. Небольшой навес для парковки — это не то же самое, что многоэтажный жилой дом или мост через реку. Риск последствий отказа конструкции совершенно разный. Поэтому требования к контролю качества и к системе производства тоже должны быть разными. Чем выше класс исполнения, тем строже требования к документированию, тестированию, квалификации персонала и контролю на всех этапах изготовления.
    EXC1 — самый низкий уровень. Это простые конструкции с минимальными рисками: небольшие временные конструкции, простые каркасы хозяйственных сооружений. Контроль производства здесь есть, но не такой жёсткий.
    EXC2 — средний уровень. Типичные здания, промышленные цеха, небольшие мосты. Требования уже более строгие: нужна более детальная документация, контроль сварки, испытания.
    EXC3 — высокий уровень. Крупные здания, мосты, конструкции в энергетике и других критически важных областях. Здесь вводятся дополнительные требования: более частые проверки, более жёсткие критерии приёмки, иногда требуются дополнительные испытания и сертификация материалов.
    EXC4 — максимум требований. Уникальные или особо опасные конструкции, где отказ может привести к катастрофическим последствиям. Контроль полный, документирование детальное, требуется серьёзная квалификация и опыт.
    По факту большинство промышленных конструкций попадают в классы EXC2 и EXC3. Класс задаёт проектировщик (конструктор) в технической документации проекта, и вашей компании нужно обеспечить производство в соответствии с этим классом. Если вы хотите выполнять контракты по разным классам, вам нужна сертификация сразу на все необходимые классы.
    Система контроля производства: FPC
    Factory Production Control (FPC) — это сердце всей системы сертификации. Это не просто проверка готовых изделий на выходе с производства. Это полная система управления качеством, которая охватывает весь процесс: от поступления материалов до отправки товара клиенту.
    В системе FPC нужно контролировать множество параметров: химический состав и механические свойства стали, размеры и допуски, геометрию сварных швов, прочность соединений, механические испытания образцов, визуальные проверки готовых изделий. Всё это должно быть документировано, должны быть заведены журналы контроля, регистры испытаний.
    У вас должны быть обученные и аттестованные специалисты: сварщики (с квалификацией EN 287 или ISO 9606), контролёры неразрушающего контроля (уровень 1, 2 или 3 в зависимости от назначения), лаборанты для механических испытаний. Оборудование тоже должно быть проверено и откалибровано: приборы для измерения размеров, приборы для ультразвуковой или рентгеновской дефектоскопии, испытательные машины.
    Вся система FPC должна быть сертифицирована независимым аккредитованным органом (Notified Body). Этот орган проверяет, соответствует ли ваша система EN 1090-1, затем проводит инспекцию вашего предприятия и организует постоянный надзор (периодические проверки). Без такой сертификации вы не получите право ставить CE Mark.
    Что входит в FPC:
    • Входной контроль материалов и полуфабрикатов (проверка сертификатов, размеров, внешнего вида)
    • Контроль в процессе изготовления (проверка размеров, геометрии, сварных швов)
    • Испытания (механические испытания образцов, испытания готовых изделий)
    • Контроль окончательной продукции перед упаковкой
    • Ведение документации и регистров
    • Обучение и аттестация персонала
    • Обслуживание и калибровка оборудования
    Как организовать переход на EN 1090 в вашей компании
    Если ваша компания пока не сертифицирована по EN 1090, но планирует работать на европейском рынке, нужно пройти несколько этапов. Процесс не простой и не быстрый, но вполне реализуемый.
    Этап 1. Определить, нужна ли вам сертификация. Спросите себя: продаёте ли вы конструктивные элементы из стали или алюминия на территории Европейского экономического пространства? Если да — сертификация обязательна. Если вы продаёте только внутри России и работаете по ГОСТ, то EN 1090 вам сейчас не требуется, но вашим потенциальным европейским партнёрам это нужно.
    Этап 2. Определить класс исполнения (или классы). На каких проектах вы хотите работать? Если вам достаточно EXC2 — это одно дело, если нужна сертификация сразу на EXC2, EXC3 и EXC4 — это потребует больше инвестиций. Но и открывает более широкий рынок.
    Этап 3. Оценить текущее состояние производства. Проверить, есть ли у вас необходимое оборудование для контроля, достаточно ли квалификации персонала, соответствует ли документирование требованиям. Скорее всего, потребуются какие-то улучшения.
    Этап 4. Разработать и внедрить систему FPC. Это центральная задача. Нужно составить документацию системы контроля, описать все процессы, прописать процедуры испытаний, нормы приёмки, требования к персоналу. Обучить сотрудников. Установить необходимое оборудование (если его нет).
    Этап 5. Выбрать Notified Body. Это аккредитованный орган, который будет сертифицировать вашу систему. Нужно выбрать надёжного и авторитетного партнёра. Обычно это крупные сертификационные организации, имеющие аккредитацию от национальных органов аккредитации.
    Этап 6. Пройти сертификационную проверку. Notified Body проведёт аудит вашего предприятия, проверит всю документацию, оборудование, испытает образцы вашей продукции. Это может занять несколько дней.
    Этап 7. Получить сертификат и начать маркирование. После успешной проверки вам выдадут сертификат соответствия. После этого вы получаете право маркировать свою продукцию CE Mark и сопровождать её декларацией о соответствии.
    Этап 8. Организовать постоянный надзор. Notified Body будет периодически (обычно раз в год или два) проводить проверки, чтобы убедиться, что вы по-прежнему соответствуете требованиям стандарта.
    Примерная временная шкала:
    • Подготовка документации: 2–3 месяца
    • Внедрение процессов и обучение персонала: 1–2 месяца
    • Подготовка к сертификационной проверке: 1 месяц
    • Сертификационная проверка и устранение замечаний: 1–2 месяца
    • Получение сертификата: 1–2 недели
    Всего от начала до получения сертификата может уйти примерно полгода-год, в зависимости от того, насколько развита у вас система контроля качества на момент старта.
    Что требуется для CE Mark и как его оформить
    Когда ваша система FPC сертифицирована, вы получаете право маркировать продукцию. Но CE Mark — это не просто наклейка на коробку. Это серьёзный документ, который включает несколько компонентов.
    На самом изделии (или на упаковке/этикетке) должно быть:
    • CE Mark — официальный логотип
    • Идентификационный номер Notified Body (если требуется для вашего класса исполнения)
    • Номер сертификата соответствия
    • Ссылка на техническую документацию
    К каждому изделию или партии должна прилагаться:
    • Декларация соответствия (Declaration of Conformity, DoC) на английском или языке страны, куда экспортируется товар. Это юридический документ, в котором вы объявляете, что ваша продукция соответствует всем требованиям EN 1090
    • Техническая документация (чертежи, спецификации материалов, результаты испытаний, сертификаты материалов)
    • Инструкции по монтажу и использованию (если применимо)
    Декларация соответствия — это документ от вашей компании, в котором вы берёте на себя ответственность и заявляете, что продукция соответствует EN 1090-1 и рассчитана на соответствующий класс исполнения. Подписывает её уполномоченный представитель вашей компании.
    Техническая документация должна содержать доказательства соответствия: сертификаты материалов от поставщиков, результаты механических испытаний вашего производства, отчёты о проверке размеров и допусков, результаты контроля сварных швов и т. д.
    Вся эта информация должна быть доступна покупателю и, при необходимости, органам надзора. Обычно техническую документацию хранят в течение 10 лет с момента производства.
    Инвестиции и расходы
    Вопрос, который волнует любого руководителя: сколько это будет стоить? Ответ: зависит от текущего состояния вашего производства.
    Если у вас уже есть система контроля качества, сварщики аттестованы, оборудование есть, то речь идёт в основном о переоформлении документации и сертификации системы. Это может стоить от 50 до 150 тысяч рублей (в зависимости от размера и сложности производства).
    Если же вы начинаете практически с нуля, нужно закупить оборудование для контроля (ультразвуковой дефектоскоп, измерительные приборы, испытательная машина), обучить и аттестовать персонал, разработать всю документацию системы — тогда инвестиции могут быть существенно выше: от нескольких сотен тысяч до миллионов рублей, в зависимости от масштаба.
    Но расходы на сертификацию нужно рассматривать как инвестицию в доступ к европейскому рынку. Если вы планируете поставлять конструкции стоимостью в десятки миллионов рублей, то сертификация окупится на первом же крупном контракте.
    Основные статьи расходов:
    • Разработка документации системы FPC: 100–300 тысяч рублей
    • Обучение и аттестация персонала: 50–150 тысяч рублей
    • Оборудование для контроля (если его нет): 500 тысяч — 5 миллионов рублей
    • Сертификационная проверка Notified Body: 200–500 тысяч рублей
    • Годовой надзор: 100–300 тысяч рублей
    Что стоит учитывать дальше
    Получение CE Mark по EN 1090 — это большой шаг в развитии компании, но это не финиш. Это скорее начало долгосрочного процесса, при котором вы должны постоянно поддерживать соответствие и развивать свои возможности.
    Не забывайте, что европейский рынок очень конкурентный. CE Mark — это минимум, без которого вас вообще не допустят до проектов. Но чтобы реально выигрывать контракты, нужна хорошая репутация, опыт выполнения проектов, надёжность доставок и, конечно же, конкурентные цены. Многие европейские покупатели ищут не просто сертифицированного поставщика, но партнёра, с которым удобно работать, который быстро отвечает на запросы и способен решать нестандартные задачи.
    Кроме того, стандарты постоянно обновляются. Уже появились новые версии EN 1090-2 (с приложением A1:2025). Важно следить за обновлениями и вовремя адаптировать вашу систему к новым требованиям. Ваш Notified Body будет помогать вам в этом, но инициатива должна исходить и от вас.
      Срочная поставка метизов для монтажа металлоконструкций: как не остановить стройку
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции метизы металлоконструкции срочнаяпоставка крепеж монтаж
      26 Просмотры
      Закладные изделия: производство, виды и применение в строительстве
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции закладные изделия производство металлоконструкции
      33 Просмотры
      Проектирование металлоконструкций: этапы и требования по нормам
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции металлоконструкции проектирование чертежи км
      50 Просмотры
      41 Просмотры
      Быстровозводимые ангары: ключевые преимущества и сферы применения
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции быстровозводимые ангары металлоконструкции преимущества ангаров
      29 Просмотры
      Профильная труба: ГОСТы, размеры и области применения в строительстве
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции профильная труба гост металлоконструкции
      61 Просмотры
      Биомиметика в дизайне металлоконструкций: примеры из природы
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции биомиметика металлоконструкции природа
      36 Просмотры
      Как рассчитать прочность простой балки: пошаговое руководство
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлоконструкции расчёт балки прочность металлоконструкции
      61 Просмотры
