  3. Новости
  4. ГОСТ 2.503-90/2013: правила внесения изменений в документы ЕСКД
новости
1 Сообщения 1 Постеры 139 Просмотры 1 Отслеживают
    ГОСТ 2.503-90/2013 регулирует внесение изменений в конструкторские, технологические и программные документы. Этот стандарт помогает избежать ошибок в документации и сохранить взаимозаменяемость изделий. Он решает проблемы с несогласованными правками, которые могут привести к браку на производстве.
    Знание этих правил упрощает работу инженеров и техспециалистов. Вы поймёте, как правильно исправлять чертежи или техпроцессы, не нарушая цепочку взаимосвязанных документов. Это особенно полезно при доработках проектов в команде.
    Общие положения ГОСТ 2.503-90/2013
    Стандарт определяет изменение документа как любое исправление, исключение или добавление данных. Это касается конструкторских, технологических и программных документов в системе ЕСКД. Изменения вносят только если они не нарушают взаимозаменяемость изделия с ранее выпущенными. Если правка в одном документе затрагивает другие, все взаимосвязанные файлы корректируют одновременно.
    Представьте ситуацию: в чертеже детали меняют размер. Это влияет на сборочный чертёж и техпроцесс. Без одновременных изменений производство встанет, а изделие перестанет собираться. Стандарт требует координации, чтобы избежать таких сбоев. Ещё один пример — исправление ошибки в спецификации: нужно обновить не только её, но и связанные расчётные документы. Логика проста: цепочка документов должна оставаться целой.
    Вот ключевые требования общих положений:
    • Изменения не должны нарушать взаимозаменяемость изделий.
    • Все связанные документы правят одновременно.
    • Под изменением — исправление, исключение или добавление данных.
    • Для ошибок в копиях на производстве допускают немедленные правки подписью ответственных.
    Аспект Требование Пример
    Взаимозаменяемость Сохраняется всегда Размер детали не меняет посадку
    Связанные документы Править вместе Чертеж + техпроцесс
    Ошибки в копиях Немедленно подписью Брак на конвейере
    Способы внесения изменений
    Изменения вносят рукописным, машинописным или автоматизированным способом. Основные методы: зачёркивание, подчистка, закрашивание белым, введение новых данных, замена листов или всего документа. Для подлинников предпочтительны подчистка или выпуск новых версий. В копиях бумажных документов из электронных версий — замена листов или перевыпуск целиком.
    Допускается рукописная правка в копиях, если замена нецелесообразна. Например, на производстве зачёркивают неверный размер чернилами и вписывают новый под подписью. Но для подлинников таблицу изменений не заполняют при подчистке — просто номер порядковый не ставят. Это упрощает процесс, но требует аккуратности. В автоматизированных системах изменения фиксируют программно, без ручного вмешательства.
    Перечислим основные способы внесения:
    • Зачёркивание сплошной тонкой линией с новой инфой рядом.
    • Подчистка (смывка) — для подлинников, без номеров изменений.
    • Замена листов или всего документа.
    • Введение новых листов или документов.
    • Закрашивание белым для исключения данных.
    Способ Для подлинника Для копии Примечание
    Зачёркивание Да Да Тонкая линия
    Подчистка Да Нет Без таблицы
    Замена листов Да Предпочтительно Полный перевыпуск
    Ручная правка Ограничено Допустимо Под подписью
    Извещения и регистрация изменений
    Изменения оформляют извещением об изменении (ИИ), дополнительным извещением (ДИ) или предложением (ПР). ИИ содержит обозначение, номер изменения, содержание, дату и подпись. Лист регистрации изменений (ЛР) или таблица на титульном листе фиксирует все правки. Держатель подлинников отвечает за распространение и ответ на поступившие ИИ в течение месяца.
    Пример: выпускают ИИ для изменения чертежа. В нём указывают организацию, подразделение, документ, содержание правки и срок. Если нужно доработать графа ИИ — выпускают ДИ. ПР используют для предложений изменений без немедленного внесения. На основе ПР документацию не меняют. Это предотвращает хаос: все знают, что и когда править.
    Структура извещения об изменении:
    1. Наименование организации и подразделения.
    2. Обозначение ИИ и изменяемого документа.
    3. Содержание изменения с описанием.
    4. Дата выпуска, срок внесения, подписи.
    • Блок дополнительной информации: применяемость, примечания.
    Элемент ИИ Графа Обязательна? Пример
    Организация 1 Да ООО “Завод”
    Документ 3 Да Чертёж 123-45
    Содержание - Да Изменить размер Ø10 на Ø12
    Срок 5 Да До 15.03.2026
    Что фиксировать в таблице изменений
    Таблица изменений размещается на титульном, заглавном листе или в ЛР. Заполняют её для всех документов, кроме случаев подчистки подлинников. Указывают номер ИИ, содержание, дату, подпись внесшего. Для программных документов — по ГОСТ 19.603. При ошибках в предыдущих ИИ выпускают новые.
    Возьмём чертеж с несколькими правками: первая — ИИ №1 меняет материал, вторая — ДИ уточняет срок. В таблице нумеруют подряд, даже если правки из разных ИИ. Это даёт историю изменений. Если документ без ЛР, таблицу ведут на первых листах. Нюанс: в копиях для заказчика — по ГОСТ 2.603.
    Правила заполнения таблицы:
    • Номер изменения — порядковый по ИИ.
    • Содержание кратко, но ясно.
    • Дата и подпись внесшего.
    • Применяемость указывают в блоке допинфо.
    Графа таблицы Содержание Пример
    Номер ИИ 01 ИИ-2026/1
    Содержание Кратко + деталь А
    Дата ДД.ММ.ГГГГ 05.02.2026
    Подпись Имя Иванов И.И.
    Практические нюансы применения стандарта
    ГОСТ 2.503-90 с изменениями 2013 учитывает современные форматы, включая электронные документы. В бумажных копиях из электронных правят заменой или ручкой, но лучше перевыпускать. Стандарты организаций могут дополнять правила под специфику. Например, в авиастроении строже сроки на отклик по ИИ.
    Остаётся подумать над интеграцией с CAD-системами: автоматизация таблиц изменений упрощает, но требует версионного контроля. Ещё вопрос — какать массовые изменения в больших проектах. Стандарт даёт базу, но практика дорабатывает. Разберётесь с этим — документация всегда будет в порядке.
      Haas CNC: особенности программирования станков
      214 Просмотры
      Что производить на станках ЧПУ для продажи: топ идей 2026
      СНиПы и ГОСТы: требования к металлоконструкциям и документация
      62 Просмотры
      Что будет с промышленностью до 2030: тренды и перспективы
      134 Просмотры
      Ширина зачистки кромок под сварку: как определить?
      157 Просмотры
      Механические свойства сварных соединений: испытания по ГОСТ
      111 Просмотры
      Клеймение сварных швов: правила расположения и маркировки
      336 Просмотры
      ГОСТ Р 52630-2012: Технические условия для сосудов и аппаратов
      76 Просмотры
