  3. Новости
  4. ГОСТ 31385-2023: сварка резервуаров, режимы, температура металла, скорость ветра
новости
1 Сообщения 1 Постеры 67 Просмотры 1 Отслеживают
    ГОСТ 31385-2023 устанавливает четкие правила для сварки вертикальных цилиндрических стальных резервуаров. В этой статье разберем ключевые моменты: режимы сварки, температуру металла и скорость ветра. Это поможет избежать дефектов и обеспечить надежность конструкций.
    Знание этих норм решает проблемы с качеством швов, особенно при монтаже на открытом воздухе. Вы поймете, как выбрать правильные параметры, чтобы резервуар служил десятилетиями без аварий. Поговорим по делу, с примерами из практики.
    Общие требования к сварке по ГОСТ 31385-2023
    Сварка резервуаров регулируется разделом 9 стандарта, который охватывает как заводское изготовление, так и монтаж. Руководить процессом должны аттестованные специалисты, а все работы — по утвержденному технологическому процессу. Этот процесс включает режимы сварки, обеспечивающие нужные механические свойства швов и структуры металла в околошовной зоне.
    Например, для вертикальных швов стенки или соединений с днищем важно предусмотреть оснастку и оборудование. Без этого швы могут трескаться под нагрузкой, особенно при хранении нефтепродуктов с плотностью до 1600 кг/м³ и температурами до 160 °C. Стандарт требует уровня дефектности не выше допустимого, что проверяется неразрушающим контролем.
    Вот основные элементы технологического процесса:
    • Режимы сварки: параметры тока, напряжения, скорости, типы электродов или проволоки для разных способов (ручная дуговая по ГОСТ 5264, в защитном газе по ГОСТ 14771).
    • Технологическая оснастка: приспособления для фиксации листов, чтобы избежать искажений.
    • Контроль свойств: обеспечение хладостойкости и прочности, как указано в рабочей документации.
    Класс ответственности Допуск на подрез (вертикальные швы стенки и днища)
    КС-2б 5% толщины, но не более 0,5 мм
    КС-2а Не более 0,5 мм
    КС-3а, КС-3б Не более 0,3 мм
    Подрез — это выемка металла по краю шва, которая ослабляет соединение, если превышает норму.
    Режимы сварки: как выбрать и применить
    Режимы сварки в ГОСТ 31385-2023 подбирают для каждого соединения, чтобы шов выдерживал расчетные нагрузки. Для ручной дуговой сварки используют ГОСТ 5264, для газовой — ГОСТ 14771, под флюсом — ГОСТ 8713. В процессе указывают ток, скорость, предварительный нагрев, если нужно.
    Возьмем пример: при сварке стенки резервуара объемом менее 1000 м³ методом рулонирования вертикальные швы можно ставить без смещения в смежных поясах. Это упрощает монтаж, но дефектность не должна превышать стандарта. Прерывистые швы допускаются только в нерасчетных соединениях, не влияющих на герметичность.
    Ключевые требования к режимам:
    • Обеспечение механических свойств и хладостойкости по документации.
    • Уровень дефектов ниже лимитов (проверяют РК или УЗК).
    • Для временных прихваток — протяженность до 50 мм.
    • Комбинации дуговых способов — по рабочим чертежам.
    Тип сварки Базовый ГОСТ Применение в резервуарах
    Ручная дуговая 5264 Поясные и вертикальные швы стенки
    В защитном газе 14771 Тонкие листы днища (до 7 мм)
    Под флюсом 8713 Масштабные монтажные швы
    Важно: все режимы фиксируют в протоколе, особенно для 100% контроля швов стенки и днища.
    Температура металла при сварке
    Допускаемая температура металла — ключевой параметр в технологическом процессе по ГОСТ 31385-2023. Стандарт требует указывать минимальную температуру, при которой сварка возможна без подогрева. Это предотвращает хрупкость шва, особенно для сталей с низкой хладостойкостью при температурах до -65 °C.
    В реальных условиях на стройплощадке металл может остыть ниже нормы из-за мороза. Например, для стенок с припуском на коррозию (на 20 лет) подогрев обязателен, если температура ниже указанной. Несоблюдение приводит к трещинам в околошовной зоне, как показывают случаи с ремонтируемыми резервуарами.
    Основные правила:
    • Указывать в ТП: минимальную t° без подогрева.
    • Контроль: измерять перед каждым швом.
    • Для продуктов с t° до 160 °C — учитывать свойства стали (углеродный эквивалент для свариваемости).
    • Масса партии металла — до 40 т, с маркировкой плавки на 50-100 мм от кромки.
    Таблица с примерами:
    Условие Допускаемая t° металла Действие если ниже
    Заводская сварка По ТП, min -65 °C Подогрев до нормы
    Монтаж на воздухе Указана в процессе Приостановить работы
    Сталь с коррозионным припуском С угл. экв. по ГОСТ 19903 Обязательный нагрев
    Нюанс: толщина листов днища — max 7 мм, точность по ГОСТ 19903 (серповидность, плоскостность).
    Скорость ветра и условия сварки
    Скорость ветра в зоне сварки входит в технологический процесс ГОСТ 31385-2023, чтобы защитить дугу от рассеивания. Допустимые значения указывают заранее — обычно до 5-10 м/с, в зависимости от способа. Ветер сильнее разрушает ванну расплава, повышая риск пор и непроваров.
    Пример: при монтаже крупного резервуара на открытой площадке ветер 15 м/с останавливает работы, даже если металл теплый. Стандарт требует паузы, чтобы не рисковать герметичностью. Для плавающих крыш или понтонов это критично из-за антикоррозийной защиты на 20 лет.
    Что учитывать:
    • Максимальная скорость: по ТП, часто <10 м/с для дуговой сварки.
    • Защита зоны: экраны от ветра.
    • Комбинация с t°: ветер охлаждает металл быстрее.
    • Контроль на монтаже: по ППР (проекту производства работ).
    Фактор Допустимое значение Последствия превышения
    Скорость ветра По ТП (<10 м/с) Рассеивание дуги, дефекты
    Температура воздуха >0 °C для холодной сварки Трещины от охлаждения
    Осадки Запрещены Загрязнение шва
    Практика: маркировка элементов включает номер заказа и плотность продукта для точного подбора условий.
    Что еще учесть в ГОСТ 31385-2023
    Стандарт оставляет пространство для расчетного срока службы — от долговечности стали и фундамента. Мы разобрали сварку, но есть нюансы по припуску на коррозию, допускам изготовления (по ГОСТ 19903) и 100% контролю ключевых швов. Стоит подумать о комбинации с другими нормами, как КМД или ППР.
    Для резервуаров под нефть важно качество металла — свариваемость, серповидность. Дальше — тема испытаний и монтажа, где ветер и температура тоже играют роль, но требуют отдельного разбора.
      Аддитивное производство металлов: DMLS и SLM для оснастки и запчастей
      46 Просмотры
      Часто запрашиваемые услуги с металлом: лазерная очистка, резка, сварка в 2026
      48 Просмотры
      G-код G43 G44 G49: коррекция длины инструмента в ЧПУ
      286 Просмотры
      ГОСТ Р 70465-2022: типовые процессы сварки стальных конструкций на стройплощадке
      36 Просмотры
      Шлифование: типы шлифовки, круги и финишная обработка металла
      39 Просмотры
      Логистика металла в России: проблемы и реальные рабочие решения
      403 Просмотры
      Устройство вертикального стального резервуара: от днища до крыши
      52 Просмотры
      На форуме «ГОСЗАКАЗ» обсудили обновленные правила «национального режима»
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Новости промышленность госзаказ экономика
      3 Голоса
      169 Просмотры
