ДПК террасная доска
Что такое ДПК и почему это так популярно?
Террасная доска из древесно-полимерного композита, или ДПК, – это современный материал, который объединяет в себе лучшие свойства древесины и пластика. По сути, это высокотехнологичный гибрид, состоящий из измельченных древесных волокон, полимеров (чаще всего это ПВХ или полипропилен) и специальных добавок, которые улучшают его характеристики. Такой состав обеспечивает материалу уникальные свойства, делая его идеальным для использования на открытом воздухе. За последние годы ДПК стал настоящим хитом в строительстве террас, веранд и зон отдыха.
Основные преимущества террасной доски из ДПК
Выбор в пользу террасной доски из ДПК – это инвестиция в долговечность, красоту и практичность. В отличие от натурального дерева, она не требует ежегодной обработки, покраски и шлифовки, что значительно экономит ваше время и деньги. Также материал не подвержен гниению, поражению насекомыми и плесенью. Он сохраняет свой первоначальный вид долгие годы, не выцветая на солнце и не деформируясь от перепадов температур.
Вот ключевые преимущества ДПК:
- Долговечность и устойчивость: Срок службы доски из ДПК может достигать 25 лет и более. Она не боится влаги, мороза, ультрафиолета и механических повреждений.
- Экологичность: В составе материала используются переработанные полимеры и древесные отходы, что снижает нагрузку на окружающую среду.
- Простота ухода: Для поддержания чистоты достаточно просто помыть её водой с использованием обычного моющего средства.
- Безопасность: Поверхность доски имеет специальную противоскользящую текстуру, которая делает её безопасной даже во влажном состоянии.
- Широкий выбор цветов и текстур: ДПК имитирует внешний вид натуральной древесины, но предлагает гораздо более широкий спектр оттенков.
Преимущества ДПК Натуральное дерево Устойчивость к гниению
Устойчивость к насекомым
Требования к уходу Минимальные Ежегодная обработка Срок службы До 25 лет и более 5–10 лет (без должного ухода) Устойчивость к УФ-излучению
(выгорает)
Как выбрать качественную террасную доску
При выборе террасной доски из ДПК следует обращать внимание на несколько ключевых параметров. От них напрямую зависит долговечность и внешний вид вашей будущей террасы. Важно не экономить на качестве, так как некачественный материал может быстро потерять свои свойства и привлекательность. Отдавайте предпочтение проверенным производителям, которые предоставляют гарантию на свою продукцию.
Рекомендации по выбору:
- Процентное соотношение компонентов: Оптимальный состав — это 50-60% древесной муки и 40-50% полимеров и добавок. Чем больше древесины, тем доска натуральнее на вид, но тем она менее устойчива к влаге. Чем больше полимера, тем она прочнее.
- Тип поверхности: Гладкая или с ребрами (вельвет). Вельветовая поверхность менее скользкая, но требует более тщательного ухода. Гладкая, наоборот, проще моется, но может быть скользкой.
- Производитель: Отдавайте предпочтение известным брендам, которые дорожат своей репутацией. Например, на сайте ДПК террасная доска вы можете найти широкий выбор качественных вариантов.
- Образец доски: Обязательно подержите образец в руках, оцените его вес, плотность и тактильные ощущения. Качественная доска не должна быть слишком лёгкой или хрупкой.
Секреты правильного монтажа
Правильный монтаж — это половина успеха. Даже самая качественная доска может деформироваться, если её неправильно уложить. Важно использовать только качественные комплектующие — лаги, кляймеры, торцевые заглушки — которые обеспечат надёжную фиксацию и вентиляцию конструкции. Соблюдение технологических зазоров между досками — ключевой момент, который позволит материалу “дышать” и расширяться при температурных колебаниях без риска деформации.
Основные этапы монтажа:
- Подготовка основания: Необходимо создать ровное, прочное и хорошо дренированное основание (бетонная стяжка, щебёночное основание или винтовые сваи).
- Установка лаг: Лаги укладываются перпендикулярно направлению досок с соблюдением шага, рекомендованного производителем (обычно 30-40 см).
- Укладка досок: Доски крепятся к лагам с помощью специальных скрытых кляймеров, которые оставляют необходимый зазор между элементами.
Уход и эксплуатация: продлеваем срок службы
Уход за террасной доской из ДПК минимален, но важен для сохранения её первоначального вида. Регулярная очистка от грязи, пыли и листвы поможет избежать появления пятен и скользких участков. Для удаления стойких загрязнений можно использовать мягкую щетку и обычную мыльную воду. Не рекомендуется использовать абразивные чистящие средства, металлические щётки или мойки высокого давления, так как они могут повредить поверхность.
Простые правила ухода:
- Регулярная очистка: Почаще подметайте террасу и мойте её по мере загрязнения.
- Осторожное использование: Не ставьте на террасу горячие предметы, не разливайте агрессивные жидкости.
- Зимний уход: Не используйте ледорубы для удаления наледи, это может повредить доску. Лучше использовать деревянную лопату или специальный реагент.
© 2022 - 2025 InvestSteel, Inc. Все права защищены.
