  1. Промышленный форум
  4. Деаэратор молока
Деаэратор молока
1 Сообщения 1 Постеры 173 Просмотры 1 Отслеживают
    Что такое деаэратор молока и почему он важен
    В процессе переработки молока большое значение имеет его качество, вкусовые характеристики и сроки хранения. Одной из ключевых операций, позволяющих улучшить эти параметры, является удаление растворенного воздуха из молока — процесс, который осуществляется с помощью специального оборудования — деаэратора молока.
    В этой статье мы расскажем о том, что такое деаэратор молока, какие задачи он решает, как устроен и какие виды существуют. Также вы узнаете, как деаэрация влияет на конечный продукт, а также получите сравнительный анализ различных моделей и советы по выбору оборудования.
    Зачем нужно удалять воздух из молока?
    При дойке, транспортировке и первичной обработке в молоко попадает воздух, который остается в нем в виде микроскопических пузырьков. Это может привести к следующим негативным последствиям:
    • Ускоренное окисление жиров — это ухудшает вкус и снижает срок хранения.
    • Нарушение текстуры при производстве сыров, йогуртов и детского питания.
    • Погрешности в автоматизированных линиях — например, при фасовке или пастеризации.
    • Риск образования пены, что затрудняет дальнейшие этапы переработки.
    Именно поэтому деаэрация молока становится обязательным этапом на современных молокоперерабатывающих заводах**.
    Как работает деаэратор молока
    Процесс деаэрации заключается в удалении растворенного воздуха из молока перед дальнейшей переработкой.
    Оборудование работает следующим образом:
    1. Молоко подается в камеру деаэратора, где оно равномерно распределяется по поверхности.
    2. Специальные устройства (например, тонкие пластины или перфорированные диски) увеличивают площадь контакта молока с окружающей средой.
    3. Под действием пониженного давления (вакуума) растворенные газы выходят из жидкости.
    4. Очищенное молоко направляется дальше по технологической линии.
    Этот процесс полностью безопасен и не изменяет химический состав молока, но значительно улучшает его стабильность и внешний вид.
    Виды деаэраторов для молока
    Современные деаэраторы различаются по конструкции, производительности и способу создания вакуума.
    Вот основные типы:
    1. Вакуумные деаэраторы
    Наиболее распространенный вариант. Работают за счет снижения давления внутри камеры, что позволяет эффективно удалять воздух даже при низких температурах.
    2. Центробежные деаэраторы
    Используют силу вращения для разделения молока и газов. Более компактны, подходят для малых и средних производств.
    3. Комбинированные системы
    Объединяют вакуумный и центробежный методы, обеспечивая высокую степень очистки даже при больших объемах переработки.
    Выбор зависит от масштабов производства, типа выпускаемой продукции и требований к качеству.
    Сравнение популярных типов деаэраторов
    Тип деаэратора Производительность Эффективность Сложность обслуживания Лучше подходит для
    Вакуумный Высокая Очень высокая Средняя Крупных заводов
    Центробежный Средняя Высокая Низкая Малых и средних предприятий
    Комбинированный Очень высокая Очень высокая Высокая Современных комплексов
    Эта таблица поможет вам выбрать оборудование, которое лучше всего соответствует вашим производственным задачам.
    Преимущества использования деаэратора молока
    Применение деаэратора на производстве дает множество практических выгод:
    • Улучшение органолептических свойств: вкус, цвет, текстура.
    • Увеличение срока хранения молочных продуктов.
    • Снижение риска порчи продукции.
    • Повышение точности автоматизированных систем.
    • Возможность получения более однородной массы при производстве сыров, йогуртов и детского питания.
    Такие преимущества делают деаэрацию молока не просто полезной, но экономически целесообразной процедурой.
    Примеры применения деаэраторов на производстве
    Крупные молочные предприятия по всему миру уже давно внедрили деаэрационные установки как часть своей технологической линии.
    Например:
    • На заводах Danone деаэраторы используются перед производством йогуртов, чтобы избежать расслоения и пенообразования.
    • В России ряд заводов применяет деаэраторы перед ультрапастеризацией, что повышает стабильность продукта.
    • В США при производстве детского питания деаэрация считается обязательным этапом для обеспечения безопасности и качества.
    Эти примеры показывают, что деаэратор молока — это стандартная практика на современных молокоперерабатывающих линиях.
    Как выбрать деаэратор для вашего производства?
    Если вы планируете внедрить деаэрацию на своем предприятии, вот несколько рекомендаций:
    1. Определите объемы переработки и выберите оборудование с запасом мощности.
    2. Изучите требования к готовому продукту — некоторые виды продукции требуют особенно тщательной обработки.
    3. Обратите внимание на совместимость с другими участками технологической линии.
    4. Проверьте наличие сервисной поддержки и доступность запчастей.
    5. Рассчитайте срок окупаемости — в большинстве случаев он составляет менее года благодаря снижению брака и повышению качества.
    Деаэратор молока — это важный элемент технологической линии, обеспечивающий высокое качество молочных продуктов. Он помогает устранить лишний воздух, улучшает вкус, продлевает срок хранения и предотвращает возможные проблемы при дальнейшей переработке.
    С развитием пищевой промышленности и ростом требований к безопасности и качеству продукции, внедрение деаэраторов становится необходимостью для современных молокоперерабатывающих предприятий. Инвестиции в это оборудование быстро окупаются и дают заметные конкурентные преимущества.
    2
    • L
      Шаговые двигатели с энкодером — точность позиционирования и контроль без потери шагов
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование
      11 Просмотры
      Изменение 128/2025 ОКПД 2: уточнения для фрезерных станков 28.41.22.130 с сентября 2026
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование окпд 2 фрезерные станки изменение 1282025
      10 Просмотры
      Российское станкостроение на подъеме: токарные ЧПУ-станки +16,6% в 2024 с прогнозом роста
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование чпу-станки станкостроение импортозамещение
      8 Просмотры
      Новые коды ОКПД 2 для 5-осевых ЧПУ и станкоинструмента с сентября 2026: 130 позиций
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование окпд 2 чпу станки 5-осевые
      7 Просмотры
      Углеродный след на 5-осевых ЧПУ: новые нормы России 2026
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование чпу 2026 углеродный след рекуперация энергии
      7 Просмотры
      Переход на 5-осевые станки и 3+2 в России: стратегия для 2026
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование 5-осевые 3+2 чпу
      14 Просмотры
      Российское станкостроение бьет рекорды: рост на 60% до 10 тысяч станков с ЧПУ Аврора в 2025
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование станкостроение чпу аврора рост производства
      13 Просмотры
      Приватные 5G-сети для заводов: ROI через логистику и платные дороги по МТС до 2036
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование приватные 5g roi логистика мтс прогноз
      7 Просмотры
