Как выбрать фрезу для обработки нержавеющей стали: разбираемся без лишних сложностей
Перенесена Металлы и стали
1 1 1.1k
  • Как выбрать фрезу для обработки нержавеющей стали: разбираемся без лишних сложностей
    Если вы работаете с нержавейкой, то знаете, что она любит «поиграть» с инструментом. То закалится внезапно, то стружка цепляется, как липучка. А фреза, которая отлично справлялась с обычной сталью, тут же «сдается», перегреваясь или скалываясь. Почему так? Нержавеющая сталь — капризный материал: высокая пластичность, низкая теплопроводность и склонность к упрочнению при резке. Поэтому подходить к выбору фрезы нужно серьезно. Давайте разберем ключевые моменты — и сразу к делу.
    Материал фрезы: от него зависит всё
    Фреза должна быть «железной леди»: прочной, устойчивой к износу и выносливой при высоких температурах. Основные варианты:
    • Быстрорежущая сталь (HSS) — дешево, но недолговечно. Подходит только для мелких работ.
    • Твердый сплав (карбид вольфрама) — стандарт для нержавейки. Прочный, но хрупкий, поэтому требует аккуратной настройки режимов.
    • Пластинки с покрытиями (например, PVD или CVD) — оптимальный выбор для промышленности.
    Таблица сравнения материалов:
    Материал Стоимость Износостойкость Ударная прочность Температурная стойкость
    HSS Низкая Низкая Высокая Низкая
    Твердый сплав Средняя Высокая Средняя Высокая
    Пластинки с PVD Высокая Очень высокая Низкая Очень высокая
    Выбирайте твердый сплав или покрытые пластины, если работаете с крупными партиями. Для домашних мастеров — HSS, но смиритесь, что менять их придется часто.
    Геометрия фрезы: не просто форма, а философия
    Правильная геометрия снижает трение, улучшает отвод стружки и продлевает жизнь инструменту. Вот на что обращать внимание:
    • Передний угол: лучше небольшой отрицательный (например, -5°…-10°). Он усиливает режущую кромку и снижает риск скалывания.
    • Задний угол: 8°–12° — компромисс между износом и прочностью.
    • Радиус при вершине: для нержавейки подойдет 0.4–0.8 мм. Больше радиус — меньше износ, но выше нагрузка на станок.
    • Количество зубьев: меньше зубьев (2–4) — лучше для отвода стружки, но ниже производительность. Для глубоких пазов выбирайте фрезы с крупными стружечными канавками.
    Пример: Если вы фрезеруете глубокий паз в AISI 304, возьмите двухзубую фрезу с радиусом 0.8 мм и отрицательным передним углом. Так стружка не забьет канавки, и кромка не скалывается.
    Покрытия: защитный панцирь для фрезы
    Покрытия снижают трение, отражают тепло и увеличивают срок службы. Самые популярные:
    • TiN (нитрид титана) — бюджетный вариант, подходит для легких режимов.
    • TiCN (карбонитрид титана) — лучше справляется с износом, чем TiN.
    • TiAlN (алюмо-нитрид титана) — выдерживает высокие температуры, идеален для скоростной обработки.
    • AlCrN (нитрид алюминия-хрома) — рекордсмен по термостойкости, особенно при обработке аустенитных сталей.
    Таблица сравнения покрытий:
    Покрытие Температурная стойкость Износостойкость Снижение трения
    TiN До 600°C Средняя Слабое
    TiCN До 700°C Высокая Среднее
    TiAlN До 900°C Очень высокая Высокое
    AlCrN До 1100°C Очень высокая Очень высокое
    Если ваш бюджет позволяет, берите AlCrN. Для несложных задач — TiCN.
    Режимы резания: считаем без паники
    Правильные обороты, подача и глубина — залог успеха. Формулы простые:
    • Скорость резания (Vc): Vc = π × D × n / 1000, где D — диаметр фрезы, n — обороты (об/мин).
    • Подача на зуб (fz): fz = Vf / (n × z), где Vf — минутная подача, z — количество зубьев.
    Пример расчета:
    Допустим, у вас фреза диаметром 20 мм с 4 зубьями. Рекомендуемая скорость для нержавейки — 100–150 м/мин (берем среднее значение 125 м/мин).
    1. Считаем обороты: n = (Vc × 1000) / (π × D) = (125 × 1000) / (3.14 × 20) ≈ 1990 об/мин.
    2. Подача на зуб: если fz = 0.1 мм/зуб (среднее значение для твердого сплава), то общая подача Vf = 0.1 × 4 × 1990 ≈ 796 мм/мин.
    Глубина резания: для черновой обработки — до 2 мм, для чистовой — 0.5 мм. Не перегружайте фрезу!
    Итог: делайте выбор осознанно
    Выбор фрезы — это не про «взял первую попавшуюся». Для нержавейки нужны твердые сплавы, отрицательные углы и термостойкие покрытия. Не забывайте считать режимы — перегрев сведет все усилия к нулю. И помните: даже самая дорогая фреза не спасет, если вы нарушите режимы. Экспериментируйте, записывайте настройки — и нержавейка перестанет быть вашим злейшим врагом.
    А теперь — в бой!
