  1. Промышленный форум
  4. Оборудование для производства кваса: технологическая схема
оборудованиекваспроизводство
1 Сообщения 1 Постеры 37 Просмотры 1 Отслеживают
    Производство кваса - это не просто смешивание ингредиентов. Это целая технологическая цепочка, где каждый этап требует специального оборудования и точного контроля параметров. Понимание того, как устроена эта схема, помогает производителям оптимизировать процесс, улучшать качество напитка и снижать затраты.
    В этой статье разберёмся, какое оборудование необходимо на каждом этапе производства, как оно работает и почему выбор правильных машин - это залог успеха на рынке.
    Основные этапы технологического процесса
    Производство кваса брожения состоит из чётко определённых стадий, и каждая из них требует своего набора аппаратов. От подготовки сырья до расфасовки готового продукта - всё продумано до мелочей.
    Процесс начинается с приготовления сахарного сиропа и концентрата квасного сусла, затем следует сбраживание, охлаждение и, наконец, купажирование с розливом. Каждый этап критичен для получения нужного вкуса, аромата и стабильности продукта. Правильно подобранное оборудование гарантирует соблюдение температурных режимов, времени ферментации и санитарных норм.
    Основные стадии процесса:
    • Подготовка сырья и полуфабрикатов - взвешивание, дозирование, хранение ингредиентов
    • Приготовление квасного сусла - варка сахарного сиропа, смешивание компонентов
    • Получение дрожжевой закваски - подготовка и разведение культур
    • Сбраживание сусла - основной процесс брожения в закрытых аппаратах
    • Охлаждение и отделение дрожжей - снижение температуры, отстаивание
    • Купажирование и розлив - финальное смешивание, упаковка в тару
    Оборудование для приготовления сусла
    Этап приготовления квасного сусла - один из самых ответственных. Здесь формируется основа напитка, его сладость, кислотность и прочие характеристики. Неправильная температура или нарушение технологии могут испортить весь последующий процесс.
    Для этого этапа нужны сироповарочные котлы, где вода нагревается и в неё добавляется сахар. Сироп варят при температуре 100°С в течение 20-40 минут, что инвертирует сахар и делает его более доступным для дрожжей. После этого к сиропу добавляют концентрированное квасное сусло (ККС) и тщательно перемешивают.
    Оборудование, необходимое на этапе приготовления сусла:
    • Сироповарочный котел - ёмкость объёмом от 100 литров с нагревательными элементами, используется для варки сахарного сиропа при температуре 100°С
    • Фильтры - очищают готовый сироп от примесей перед подачей в сборник
    • Теплообменники - охлаждают готовое сусло до требуемых 12-30°С в зависимости от схемы
    • Мешалки и миксеры - обеспечивают равномерное перемешивание ингредиентов
    • Сборники и мерники - хранят и дозируют сахар, воду и концентраты
    • Насосы - транспортируют сусло между аппаратами
    Оборудование Назначение Параметры
    Сироповарочный котел Варка сахарного сиропа 100°С, 20-40 мин
    Теплообменник Охлаждение сусла До 12-30°С
    Мешалка Перемешивание компонентов Разные скорости
    Фильтр Очистка сиропа Тонкость фильтрации 50 мкм
    Бродильно-купажный аппарат - сердце производства
    Бродильно-купажный аппарат - это центральное звено всей технологии. Именно в нём происходит ферментация, и от его конструкции зависит качество конечного продукта. Аппараты работают закрытым способом, что позволяет контролировать все параметры брожения.
    В эти аппараты охлаждённое до 30°С сусло поступает через теплообменники. Затем пневматически (под давлением воздушного компрессора) вносятся дрожжи и молочнокислая закваска. Брожение длится 6-8 часов при температуре 30-31°С. После этого среда охлаждается до 6-8°С, и основная масса дрожжей оседает в камере дрожжеотделителя.
    Особенности работы этого оборудования:
    • Герметичность - исключает контакт с воздухом и посторонними микроорганизмами
    • Температурный контроль - поддерживает оптимальный режим ферментации (30-31°С)
    • Встроенный дрожжеотделитель - осаждает дрожжи после брожения
    • Пневматическая подача компонентов - исключает окисление и загрязнение
    • Цикличность работы - один аппарат может делать 6-8 оборотов, используя 50% остаточных дрожжей и молочнокислых бактерий
    В промышленных масштабах часто используется несколько таких аппаратов параллельно, чтобы непрерывно производить квас. Каждый аппарат при необходимости подвергается санитарной обработке, а осадок удаляется в сборник кормовых отходов.
    Системы охлаждения и отделения дрожжей
    После окончания брожения начинается критический этап - охлаждение и отделение дрожжей. Именно на этом этапе квас приобретает нужную прозрачность и стабильность при хранении. Неправильное охлаждение или плохое отделение осадка приводит к помутнению напитка и появлению посторонних вкусов.
    Охлаждение проводится быстро - сусло охлаждают с 30°С до 6-8°С (или даже до 0°С в некоторых схемах). Это снижает активность микроорганизмов и способствует оседанию дрожжей. Встроенный в бродильно-купажный аппарат дрожжеотделитель перекрывается ложным дном, что останавливает поступление осадка в готовый продукт.
    Технологические решения для этого этапа:
    • Холодильные установки - поддерживают низкую температуру в цехе и охлаждают сусло до нужных значений
    • Теплообменники пластинчатые - быстро охлаждают сусло, экономя электроэнергию за счёт рекуперации тепла
    • Дрожжеотделители - механически отделяют осадок от жидкости
    • Резервуары-отстойники - позволяют дрожжам естественным образом оседать перед розливом
    Оборудование для розлива и упаковки
    Розлив - финальная стадия, но не менее важная. От того, как упакован квас, зависит его срок хранения, внешний вид и впечатление потребителя. Разные производители используют разные подходы: стеклянные бутылки, пластиковую тару, кег для розничной торговли.
    Квас поступает на розлив пневматически, что исключает окисление и заражение. Разливочное оборудование должно быть стерильным и герметичным. После розлива в герметичные ёмкости продукт выдерживается при комнатной температуре в затемнённом помещении ещё 4 часа для окончательного созревания.
    Оборудование для этого этапа:
    • Разливочные автоматы - заполняют бутылки определённым объёмом с высокой точностью
    • Укупорочные машины - закрывают тару крышками или пробками
    • Этикетировочные линии - наклеивают этикетки
    • Упаковочное оборудование - упаковывает готовый продукт в транспортную тару
    • Резервуары для брожения готового продукта - позволяют квасу дозревать перед отправкой потребителю
    Тип тары Преимущества Недостатки
    Стекло Долговечность, экология, престиж Вес, хрупкость, стоимость
    ПЭТ-пластик Лёгкость, дешевизна, удобство Окисление, воздействие света
    Кеги Экономия на упаковке Требует возврата, специальное оборудование
    Вспомогательные системы и контроль процесса
    Производство кваса - это не просто набор аппаратов. Это интегрированная система, где каждый элемент взаимодействует с другими. Вспомогательное оборудование и системы контроля обеспечивают стабильность процесса и качество продукта.
    Компрессорные установки подают воздух под нужным давлением для пневматической транспортировки сиропа, дрожжей и готового кваса. Система автоматизации контролирует температуру, время ферментации, точность дозирования. Лаборатория проводит микробиологический контроль, проверяет кислотность, плотность и другие показатели.
    Что нужно учитывать при выборе вспомогательного оборудования:
    • Воздушный компрессор - должен обеспечивать нужное давление и производительность для всех пневматических операций
    • Система управления и контроля - автоматизирует процесс, снижает ошибки операторов, ведёт учёт параметров
    • Лабораторное оборудование - pH-метры, ареометры, микроскопы для контроля качества
    • Система водоподготовки - очищает воду от солей и примесей перед использованием
    • Коммуникационные трубопроводы и арматура - стальные или пластиковые трубы, краны, задвижки
    • Сборники отходов - для сбора дрожжевого осадка и прочих побочных продуктов
    Типовая схема оборудования для цеха среднего масштаба
    Для производства, рассчитанного на объёмы 100+ литров в день, нужна полноценная линия. Вот примерная последовательность оборудования:
    1. Весы электронные для взвешивания сахара (20 т)
    2. Нория для загрузки сахара в бункер
    3. Бункер для хранения сахара (22)
    4. Сироповарочный котел (23) с нагревательными элементами
    5. Фильтр для очистки сиропа (24)
    6. Теплообменник для охлаждения (25)
    7. Сборник готового сиропа (17) ёмкостью 50-100 литров
    8. Бродильно-купажный аппарат (или несколько параллельно) ёмкостью 50-200 литров
    9. Холодильная установка для охлаждения до 6-8°С
    10. Дополнительные теплообменники для быстрого охлаждения
    11. Разливочный автомат для заполнения бутылок
    12. Укупорочная машина для закрытия тары
    13. Этикетировочная машина
    14. Конвейер для упаковки в ящики
    Всё это оборудование должно быть соединено трубопроводами из пищевой нержавеющей стали или одобренного пластика. Стыки должны быть герметичными, без острых углов, чтобы исключить скопление бактерий и загрязнений.
    Санитарная обработка и гигиена
    Квас - это живой продукт, в котором развиваются дрожжи и молочнокислые бактерии. Если оборудование не чистить правильно, туда попадут посторонние микроорганизмы, которые испортят вкус и безопасность напитка. Поэтому санитарная обработка - это не побочная операция, а неотъемлемая часть технологии.
    После каждого цикла брожения (обычно это 6-8 циклов за несколько дней) бродильно-купажный аппарат подвергается полной санитарной обработке. Дрожжевой осадок удаляется в специальный сборник, аппарат промывается горячей водой, затем дезинфицируется. Все трубопроводы также должны регулярно пробиваться паром и моющими растворами.
    Процедуры и оборудование для санитарной обработки:
    • Система CIP (Clean In Place) - автоматическая мойка всех поверхностей в контакте с продуктом без разборки аппаратов
    • Парогенератор - подаёт пар под давлением для дезинфекции
    • Резервуары для моющих растворов - хранят кислоты, щёлочи и дезинфектанты
    • Фильтры для воды - обеспечивают качество воды, используемой при мойке
    • Насосы для циркуляции - прогоняют моющие растворы через систему
    О чём нужно подумать при планировании производства
    При проектировании цеха по производству кваса нужно учитывать не только сам технологический процесс, но и множество практических вопросов. Например, размещение оборудования влияет на скорость работы, потребление энергии и удобство обслуживания. Выбор между централизованной холодильной установкой и локальными охладителями влияет на экономику.
    Также стоит учитывать, что производство кваса - это не одноразовый процесс. Оборудование должно быть рассчитано на длительную эксплуатацию, легко чиститься и ремонтироваться. Запасные части должны быть доступны на рынке, а сервис поставщика - надёжным. И, конечно, нужно выбрать между полностью автоматизированной линией и полуавтоматическим решением в зависимости от вашего бюджета и объёмов производства.
      Запуск линии Биофармлаб: 100 тысяч единиц косметики в сутки за 1,5 млрд рублей
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Химпром биофармлаб косметика производство
      15 Просмотры
      Колбасное производство: технологический процесс и оборудование для бизнеса
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Пищевая промышленность колбасное производство технология колбас оборудование
      35 Просмотры
      Оборудование для лакокрасочного производства: полный гайд
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование лакокрасочное производство промышленное оборудование смесители
      32 Просмотры
      Оборудование для производства вина: виды, назначение и выбор
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование винодельческое оборудование производство вина прессы винификаторы
      38 Просмотры
      Производство сгущенного молока: технология и оборудование
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Оборудование сгущенное молоко молочное производство оборудование
      37 Просмотры
      Производство обечаек: технологии и оборудование для металлообработки
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка обечайки вальцовка оборудование
      35 Просмотры
      Гнутый стальной профиль: производство и применение в строительстве
      Отслеживается Игнорируется Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Металлообработка гнутый профиль производство лстк
      29 Просмотры
      Оборудование для производства краски
      222 Просмотры
