Пастеризация молока: методы и назначение в производстве
Пищевая промышленность
1 1 31 1
  • Пастеризация — это один из ключевых процессов в пищевой промышленности, особенно в молочном производстве. Метод позволяет уничтожить вредные микроорганизмы без кипячения продукта, сохраняя при этом его полезные свойства и пищевую ценность.
    Этот процесс необходим для обеспечения безопасности молочной продукции и её длительного хранения. Давайте разберёмся, как это работает, какие существуют методы и где их применяют.
    История и суть процесса
    Технология получила своё название в честь французского микробиолога и химика Луи Пастера, который предложил её в середине XIX века. Интересно, что изначально он разработал этот метод не для молочной промышленности, а для спасения виноделов — вино неправильно бродило при хранении и становилось прогорклым. Позже метод нашёл широчайшее применение в обработке различных пищевых продуктов.
    Суть пастеризации заключается в нагревании продукта до определённой температуры на определённое время. Это уничтожает патогенные микроорганизмы, присутствующие во время доения молока, при этом минимально влияя на его органолептические и пищевые показатели. Главное отличие от кипячения — молоко не кипит и не теряет большую часть своих полезных свойств.
    Основные методы пастеризации
    В молочной промышленности применяются три основных метода, каждый из которых отличается температурой и продолжительностью обработки. Выбор метода зависит от целей производства, требуемого результата и объёмов обработки. В России используются разные технологии в зависимости от типа предприятия, а в некоторых европейских странах особо популярна ультрапастеризация.
    Каждый метод имеет свои преимущества и применяется в определённых ситуациях. Понимание различий между ними помогает выбрать оптимальное решение для конкретного производства.
    Длительная (низкотемпературная) пастеризация
    Этот метод использовался изначально и долгое время был основным способом обработки молока. Молоко нагревается до температуры не более 65°C и выдерживается в течение не менее 30 минут в специальных ваннах с двойной стенкой. Способ достаточно эффективен и способен уничтожить практически все патогенные микроорганизмы.
    Однако длительная пастеризация требует значительных затрат времени и труда, поэтому в современном производстве используется редко. Она остаётся актуальной в фермерских хозяйствах, где применяют проверенное оборудование в виде специальных ванн ВДП. В них молоко проходит через пластины из алюминия с циркулирующей водой, нагревается, затем охлаждается, в результате чего получается напиток без патогенных микроорганизмов.
    • Температура: 65°C
    • Время выдержки: минимум 30 минут
    • Применение: редко, в основном на фермах и для специальных продуктов
    • Эффективность: высокая степень уничтожения микроорганизмов
    Кратковременная пастеризация
    Этот метод стал компромиссом между эффективностью и производительностью. Молоко нагревается до температуры 76±2°C (иногда указывается как 71,7°C) и выдерживается в течение 15-20 секунд. Кратковременная пастеризация применяется при производстве молока питьевого и хорошо справляется с уничтожением патогенных бактерий.
    Этот способ значительно быстрее длительной пастеризации, что делает его более экономичным для крупного производства. Современные пастеризаторы работают непрерывно и позволяют обрабатывать большие объёмы молока без потери качества. Температура может достигать и 80°C в соответствии с другими эквивалентными комбинациями температуры и времени.
    • Температура: 76±2°C (возможны варианты до 80°C)
    • Время выдержки: 15-20 секунд
    • Применение: производство питьевого молока
    • Производительность: высокая благодаря непрерывной схеме работы
    Ультравысокотемпературная пастеризация
    Это современный метод, который используется в европейских странах и набирает популярность в России. Процесс состоит из двух этапов: сначала молоко нагревается до 70°C, затем пар доводит его до температуры 130-150°C, при этом время выдержки составляет менее одной минуты.
    Ультрапастеризованное молоко отличается гораздо более длительным сроком хранения — до полугода при комнатной температуре в герметичной упаковке. Этот метод требует более сложного оборудования, но обеспечивает наибольшую эффективность в уничтожении микроорганизмов. Хранение при таких условиях возможно благодаря практически полному отсутствию микрофлоры.
    • Температура: 130-150°C
    • Первый этап: нагрев до 70°C
    • Время выдержки: менее одной минуты
    • Срок хранения: до 6 месяцев при комнатной температуре
    Оборудование для пастеризации
    В промышленном производстве используются различные типы пастеризаторов, каждый из которых предназначен для определённого типа продукта и объёма обработки. Правильный выбор оборудования критически важен для обеспечения качества и эффективности процесса.
    Пастеризаторы подразделяются на две основные группы: непрерывного действия и дискретные (периодические). В молочной промышленности преимущественно используют первый вид, так как они позволяют работать с большими объёмами продукта и обеспечивают стабильное качество.
    Типы пластинчатых и трубчатых пастеризаторов
    Пластинчатые пастеризаторы — самое распространённое оборудование в молочной промышленности. Они применяются для тепловой обработки жидкостей, таких как молоко, и представляют собой пластинчатые теплообменники. Конструкция позволяет эффективно передавать тепло, избегая пригорания продукта.
    Трубчатые пастеризаторы используются для обработки более вязких продуктов, например кремов. Обработка происходит в трубчатых теплообменниках, что позволяет работать с большими объёмами продукта и достигать равномерной обработки. Скребковые пастеризаторы предназначены для продуктов с густой консистенцией, таких как жирные сливки или творожная масса.
    Тип пастеризатора Применение Характеристики
    Пластинчатые Молоко и жидкие продукты Высокая эффективность, компактность, простота очистки
    Трубчатые Вязкие продукты (кремы) Для больших объёмов, равномерная обработка
    Скребковые Густые продукты (сливки, творог) Для высоковязких продуктов, механическое перемешивание
    Комбинированные Различные применения Объединяют нагрев, выдержку и охлаждение в одной системе
    Технические характеристики современных установок
    Современные пастеризаторы на предприятиях обычно имеют от 3 до 5 секций. На производстве используют установки типа ТЭК, которые отличаются по различным параметрам. В них можно менять режимы, температуру, производительность и другие параметры в зависимости от задач. Перед запуском обработки устанавливается температура нагрева и охлаждения — только при этом условии удаётся получить полностью безопасный продукт.
    Сырье, нагретое до температуры 10-35°C, подаётся в секцию регенерации. Молоко очищается при помощи сепаратора, нагреваясь до 37-45°C. Процесс контролируется автоматически, что обеспечивает стабильность результата. Современные установки представляют собой гидродинамические системы, которые осуществляют нагрев жидкости в объеме, позволяя избежать пригорания продукта.
    • Количество секций: от 3 до 5
    • Регулируемые параметры: температура, давление, производительность
    • Автоматизация: контроль и регулировка режимов
    • Материал: нержавеющая сталь, теплообменные пластины из высокопроводящего материала
    Где применяют пастеризацию
    Пастеризация используется не только в молочной промышленности, но и в производстве многих других пищевых продуктов. Технология активно применяется при изготовлении кисломолочной продукции, фруктовых и овощных соков, а также пива. Несмотря на то, что эта технология существует уже около двух столетий, она постоянно совершенствуется и остаётся актуальной в современном производстве.
    Кажется, что пастеризация — это простой процесс нагревания, но на самом деле это сложная технология с множеством нюансов. Современные методы пастеризации молока стали более эффективными и безопасными, что значительно улучшило качество конечного продукта. Выбор оптимального метода и оборудования определяет успех всего производства и удовлетворение требований потребителей.
    Основные области применения
    • Молочные предприятия — для обработки значительных объёмов молока перед фасовкой и реализацией. Здесь используются самые производительные установки и часто применяется кратковременная или ультравысокотемпературная пастеризация.
    • Заведения общепита — для обеззараживания молочных напитков и обеспечения безопасности потребителей. Обычно используются компактные пастеризаторы с небольшой производительностью.
    • Научно-исследовательские лаборатории — для проведения экспериментов в сфере пищевых технологий и разработки новых методов обработки.
    • Фермерские хозяйства — при изготовлении молочной продукции, такой как сыры, йогурты и сливки. Часто применяется длительная пастеризация в специализированных ваннах.
    • Производство соков и других напитков — для обеспечения длительного хранения без консервантов.
    Цели и задачи пастеризации в современном производстве
    Пастеризация решает множество задач в процессе производства молочной продукции. Её роль выходит далеко за пределы простого уничтожения микроорганизмов — это комплексный процесс, который влияет на весь цикл создания продукта.
    Значение пастеризации постоянно возрастает, так как потребители всё больше требуют безопасности и качества. Современные технологии позволяют достичь идеального баланса между эффективностью обеззараживания и сохранением полезных свойств молока. Производителям важно выбрать метод, который максимально соответствует их целям и потребностям рынка, ведь от этого зависит конкурентоспособность готовой продукции.
