Обозначения шероховатости на чертежах: ГОСТ 2789-73, символы с/без удаления материала
Новости
1 1 101 1
  • Обозначения шероховатости на чертежах по ГОСТ 2789-73 и ГОСТ 2.309-73 помогают точно задавать качество поверхностей. Эти символы показывают, как обрабатывать детали: с удалением материала или без. Разберём, как их правильно использовать, чтобы избежать ошибок в производстве.
    Знание этих обозначений упрощает чтение чертежей и контроль качества. Вы поймёте разницу между знаками для фрезеровки, литья или шлифовки. Это сэкономит время и предотвратит брак на этапе изготовления.
    Основы параметров шероховатости по ГОСТ 2789-73
    ГОСТ 2789-73 определяет параметры шероховатости, такие как Ra — среднее арифметическое отклонение профиля, Rz — высота неровностей по десяти точкам и другие. Эти значения указывают численно после символа, например, Ra 0,4 или Rz 10. Стандарт устанавливает типы направлений неровностей: параллельное, перпендикулярное, перекрёстное и т.д. Выбор параметра зависит от функционального назначения поверхности — для подшипниковых поверхностей важны Ra и Rz, для декоративных — визуальные показатели.
    Например, на валу двигателя Ra 0,8 задаёт гладкость для снижения трения. Если не указать направление неровностей, оно считается произвольным. Это подводит к необходимости символов, которые показывают метод обработки. Без правильного обозначения производитель может выбрать неподходящий способ, что приведёт к отклонениям от чертежа.
    Вот основные параметры шероховатости:
    • Ra: среднее отклонение профиля, универсальный для большинства поверхностей.
    • Rz: учитывает высоту пиков и впадин, подходит для деталей с большими неровностями.
    • Pmax: максимальная высота профиля, для строгого контроля пиков.
    Параметр Описание Пример применения
    Ra Среднее арифметическое отклонение Вал, втулка
    Rz Высота по 10 точкам Зубья шестерни
    Sm Средний шаг неровностей Резьбовые поверхности
    Символы шероховатости без удаления материала
    Символы без удаления материала обозначают поверхности, полученные литьём, ковкой, штамповкой или прокатом — знак с подставкой внизу, как «лапка». Он показывает, что обработка по чертежу не требуется, или материал не снимается. Это важно для литых корпусов, где шероховатость формируется в форме. Если нанести такой знак, токарь не станет зря снимать слой.
    Представьте деталь отливки с Ra 6,3 — символ без удаления гарантирует, что поверхность оставят как есть. Для повторяющихся элементов, вроде рёбер жёсткости, знак ставят один раз. Это экономит место на чертеже и упрощает понимание. Логично перейти к примерам размещения.
    Ключевые правила для знака без удаления:
    • Используйте для литых, кованых поверхностей.
    • Размещайте на выносной линии ближе к размеру.
    • Для всех поверхностей — в правом верхнем углу чертежа.
    Тип поверхности Символ Пример
    Литьё / (с подставкой внизу) Корпус насоса
    Штамповка / (с подставкой внизу) Кронштейн
    Прокат / (с подставкой внизу) Полосы металла
    Символы с удалением материала и их применение
    Знак с удалением материала — это символ с подставкой сбоку, как «стрелка», для токарки, фрезеровки, шлифовки или травления. Он обязывает снять слой материала для достижения заданной шероховатости. Без подставки — любой метод обработки. На зубчатых колёсах ставят на делительную линию.
    Для отверстий или пазов, если их много, знак один на всех. При разрыве изображения — ближе к размеру. Это правило ГОСТ 2.309-73 предотвращает путаницу. Например, на шлицевом валу Ra 1,6 с удалением — фрезеруют строго по символу.
    *Типичные случаи использования:
    • Точение или фрезеровка.
    • Шлифовка для Ra 0,4.
    • Условное на зубьях без профиля.
    Метод обработки Символ Значение Ra
    Точение / (с подставкой сбоку) 1,6–3,2
    Фрезерование / (с подставкой сбоку) 3,2–6,3
    Шлифование / (полный) 0,2–0,8
    Правила нанесения обозначений на чертежах
    Обозначения ставят на линиях контура, выносных или полках. Для одинаковой шероховатости всех поверхностей — в правом верхнем углу, знак в 1,5 раза крупнее. Если часть поверхностей — знак в скобках. Для сложных контуров — один знак на переходах без «О». Направление неровностей обозначают буквами: «//» — параллельно, «=» — перекрёстно.
    На повторяющихся элементах, как отверстия φ10 (5Х), — один символ. При плавном переходе поверхностей знак без «О». Это упрощает чертеж. Такие правила из ГОСТ 2.309-73 минимизируют ошибки.
    Направления неровностей:
    • Параллельное (//).
    • Круговое (○).
    • Радиальное ®.
    Направление Символ Пример
    Параллельное // Вал
    Перекрёстное = Плоскость
    Радиальное R Фланец
    Направления неровностей и упрощённые обозначения
    ГОСТ 2789-73 описывает шесть типов: параллельное, перпендикулярное, перекрёстное, произвольное, круговое, радиальное. Упрощённо — строчные буквы: a — параллельно, b — перпендикулярно. В скобках после параметра, как Ra 1,6 (a). Для номинальных значений — допуски сверху/снизу.
    Это полезно для прецизионных деталей, где направление влияет на износ. Например, радиальное для ступеней турбины. Переходим к таблицам выбора.
    *Упрощённые символы:
    • a — параллельно контуру.
    • c — перекрёстно.
    • e — радиально.
    Тип Буква Схема
    Параллельное a
    Круговое d ○○○
    Радиальное e ↗↗↗
    Что ещё учесть в обозначениях шероховатости
    Остались нюансы: для глобоидных червяков — на расчётной окружности. В основной надписи графа 3 указывают метод. Числа берут из рядов: 0,04; 0,08; … 400. Допуски для номиналов обязательны. Подумайте о контроле — измерения по базовой длине.
    Стандарты эволюционируют, но базовые правила стабильны. За кадром — расчёт базовой линии и полный перечень допусков по ГОСТ.
