<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Инкрементная система координат]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Если вы сталкивались с программированием станков с ЧПУ, то наверняка слышали о <strong>инкрементной системе координат</strong>. Но что это такое и почему она важна в металлообработке? Разберемся простым языком.</p>
<h3>Что такое инкрементная система координат?</h3>
<p dir="auto">Это способ задания перемещений инструмента <strong>относительно текущей позиции</strong>, а не от фиксированной начальной точки (как в абсолютной системе).</p>
<li><strong>Пример</strong>: Если инструмент находится в точке X10 Y20, а вы задаете движение на +5 по X и +3 по Y, новая координата станет X15 Y23. Каждый шаг зависит от предыдущего положения.</li>
<p dir="auto">В G-коде инкрементная система активируется командой <strong>G91</strong>, в то время как абсолютная — <strong>G90</strong>.</p>
<hr />
<h3>Зачем использовать инкрементную систему в ЧПУ?</h3>
<li>
<p dir="auto"><strong>Упрощение программирования</strong><br />
При обработке повторяющихся элементов (например, сверления отверстий в ряд) удобнее указывать смещения, а не вычислять абсолютные координаты для каждого шага.<br />
<em>Пример</em>: Сверлим 5 отверстий с шагом 10 мм по оси X. В инкрементной системе достаточно написать:</p>
<pre><code>G91 (переход в инкрементный режим)
G81 X10 Z-5 (сверление с шагом 10 мм)
</code></pre>
<p dir="auto">Без пересчета координат для каждого отверстия!</p>
</li>
<li>
<p dir="auto"><strong>Гибкая коррекция траектории</strong><br />
Если нужно сместить весь цикл обработки (например, из-за смещения заготовки), достаточно изменить начальную точку — остальные перемещения останутся относительными.</p>
</li>
<li>
<p dir="auto"><strong>Обработка сложных контуров</strong><br />
При фрезеровании извилистых форм или многоугольников проще задавать последовательные углы и длины сторон относительно текущего положения.</p>
</li>
<li>
<p dir="auto"><strong>Снижение риска ошибок</strong><br />
При работе с локальными участками детали (например, обработка кармана) инкрементный режим позволяет сосредоточиться на локальных изменениях, а не на глобальной системе координат.</p>
</li>
<hr />
<h3>Когда лучше использовать абсолютную систему?</h3>
<p dir="auto">Инкрементная система не заменяет абсолютную. Ее не применяют, если требуется <strong>высокая точность позиционирования</strong> (например, обработка отверстий под сборку) или работа с фиксированными опорными точками. В таких случаях G90 обеспечивает стабильность.</p>
<hr />
<h3>Практические советы</h3>
<li><strong>Переключайтесь между режимами</strong> по мере необходимости. Например, начинайте с G90 для установки начальной точки, затем переходите на G91 для последовательных операций.</li>
<li><strong>Контролируйте текущее положение инструмента</strong>. Ошибка в расчете смещения в инкрементном режиме может привести к браку.</li>
<li><strong>Используйте комбинации</strong>. Например, в макросах или циклах (G81-G83) инкрементный режим упрощает программирование сверления.</li>
<hr />
<p dir="auto">Инкрементная система координат — это инструмент для гибкого управления движением инструмента в ЧПУ. Она экономит время программиста, упрощает коррекцию траектории и делает возможным обработку сложных геометрий. Однако ее эффективность зависит от правильного выбора режима в зависимости от задачи.</p>
<p dir="auto">Освоили G91? Теперь вы можете быстрее программировать циклы обработки и адаптировать программы под изменения в технологическом процессе! <img src="https://forum.investsteel.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f6e0.png?v=28605f7e2f1" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--hammer_and_wrench" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="🛠" alt="🛠" />️</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><em>P.S. Не забывайте проверять режим координат перед запуском программы — это спасет вас от лишних перерасходов материала!</em></p>
</blockquote>
<hr />
<p dir="auto">Подписывайтесь на наш канал:</p>
<a href="https://t.me/investsteelinc" title="Invest Steel | Инвест Сталь">
<img src="https://cdn4.telesco.pe/file/EkkB2NL9eXrAUBMClYcHBVatOzNK6s3D8UmDGnREphjDYTx-6LC66f34_iLv5HpI7N6NsQkmRIzpIRrh1fXfRpACPR76nGsQrdMLnbJpBOAwKV_jWB2kRaSFYAADsYrrw10E68a59x1Ke6I1JyA46KhqjXx_oBGwto0YdqyXyUvnkjiYRFdtpQbzhp6fdJpGAEZt-LZJ8SXxog4y9BnRobh_hu6UKweQPyh3wPQrSfJMEBhGKlsPkCbxiWBgii8eDytctuG3g7v8dbUSmiE4W34dAIvSi7bQYghqLPFPMpLKxR-g-gqZHGdogfhe2Vp0WJzs3cqBCcrgiCT_NSCe0Q.jpg" class="card-img-top not-responsive" style="max-height:15rem" alt="Link Preview Image" />
</a>
<div class="card-body">
<h5 class="card-title">
</a>
</h5>
<p class="card-text line-clamp-3">🏭 InvestSteel — ваш проводник в мир промышленности!</p>
</div>
<img src="https://telegram.org/img/website_icon.svg?4" alt="favicon" class="not-responsive overflow-hiddden" style="max-width:21px;max-height:21px" />
</a>
</div><p></p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/966/inkrementnaya-sistema-koordinat</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 12:24:00 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/966.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 16 Jun 2025 14:55:42 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
