<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Смена инструмента на станке с ЧПУ]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><strong>Дополнение к гайду: Параметры G-кода при смене инструмента на станке с ЧПУ</strong></p>
<hr />
<h3>1. Основные G- и M-коды для смены инструмента</h3>
<p dir="auto">При программировании смены инструмента в G-коде используются следующие команды:</p>
<p dir="auto"><strong>A. Подготовка к смене</strong></p>
<li><strong><code>G28 G91 Z0</code></strong><br />
Перемещение шпинделя в домашнюю точку по оси Z (относительные координаты).<br />
<em>Пример:</em></li>
<pre><code class="language-gcode">  G91 (Переход в относительные координаты)
  G28 Z0 (Подъем шпинделя в нулевую позицию Z)
  G90 (Возврат к абсолютным координатам)
</code></pre>
<li><strong><code>M05</code></strong><br />
Останов вращения шпинделя перед сменой инструмента.<br />
<pre><code class="language-gcode">  M05 (Останов шпинделя)
</code></pre>
<p dir="auto"><strong>B. Смена инструмента</strong></p>
<li><strong><code>Txx M06</code></strong><br />
Выбор инструмента (Txx — номер инструмента) и активация смены (M06).<br />
<pre><code class="language-gcode">  T02 M06 (Выбор инструмента 2 и его установка)
</code></pre>
<p dir="auto"><em>Примечание:</em> В некоторых системах (например, Mach3) смена инструмента может происходить только через <code>Txx</code> без <code>M06</code>.</p>
<p dir="auto"><strong>C. Активация компенсации инструмента</strong></p>
<li><strong><code>G43 Hxx</code></strong><br />
Включение компенсации длины инструмента (Hxx — номер компенсации в таблице).<br />
<pre><code class="language-gcode">  G43 H02 (Активация компенсации для инструмента 2)
</code></pre>
<li><strong><code>G49</code></strong><br />
Отключение компенсации длины инструмента (используется при необходимости).<br />
<pre><code class="language-gcode">  G49 (Отключение компенсации)
</code></pre>
<p dir="auto"><strong>D. Настройка шпинделя после смены</strong></p>
<li><strong><code>M03 Sxxxx</code></strong> или <strong><code>M04 Sxxxx</code></strong><br />
Запуск шпинделя по часовой стрелке (M03) или против (M04) с заданной скоростью (S — обороты в минуту).<br />
<pre><code class="language-gcode">  M03 S3000 (Запуск шпинделя на 3000 об/мин)
</code></pre>
<hr />
<h3><strong>2. Пример последовательности G-кода при смене инструмента</strong></h3>
<pre><code class="language-gcode">G28 G91 Z0 (Подъем шпинделя в домашнюю точку по Z)
G90 (Переход к абсолютным координатам)
T03 M06 (Выбор инструмента 3 и его установка)
G43 H03 (Активация компенсации длины для инструмента 3)
M03 S2500 (Запуск шпинделя на 2500 об/мин)
</code></pre>
<hr />
<h3>3. Особенности разных систем ЧПУ</h3>
<li><strong>Fanuc</strong>: Требует явного указания <code>M06</code> для смены.</li>
<li><strong>Siemens Sinumerik</strong>: Использует команды <code>Txx D1</code> для выбора инструмента и компенсации.</li>
<li><strong>Mach3/4</strong>: Смена инструмента может происходить через <code>Txx</code> без <code>M06</code>.</li>
<li><strong>Haas</strong>: Дополнительно используется <code>M56</code> для включения автоматической смены.</li>
<hr />
<h3>4. Проверка параметров в системе ЧПУ</h3>
<li><strong>Компенсация длины (H-параметр):</strong><br />
Убедитесь, что в таблице инструментов (Tool Table) указаны точные значения длины и радиуса для каждого инструмента.</li>
<li><strong>Проверка позиции шпинделя:</strong><br />
Перед сменой инструмента шпиндель должен находиться в безопасной зоне (например, над заготовкой или в точке смены).</li>
<li><strong>Скорость шпинделя (S):</strong><br />
Установите подходящую скорость вращения для нового инструмента в зависимости от материала и типа обработки.</li>
<hr />
<h3>5. Важные замечания</h3>
<li><strong>Безопасность:</strong> Всегда проверяйте, что шпиндель остановлен (<code>M05</code>) перед сменой инструмента.</li>
<li><strong>Тестирование:</strong> Протестируйте программу в режиме симуляции (Dry Run), чтобы избежать столкновений.</li>
<li><strong>Документация:</strong> Уточните используемые коды в руководстве к вашему станку, так как они могут отличаться.</li>
<hr />
<h3>6. Полезные команды для диагностики</h3>
<li><strong><code>G40</code></strong> — Отключение компенсации радиуса инструмента.</li>
<li><strong><code>G98/G99</code></strong> — Возврат шпинделя после сверления (G98 — в исходную точку, G99 — в точку R).</li>
<li><strong><code>M30</code></strong> — Конец программы с возвратом в начало.</li>
<hr />
<p dir="auto"><strong>Готово!</strong> Теперь вы можете программировать смену инструмента с учетом всех параметров G-кода. 🧠<img src="https://forum.investsteel.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f527.png?v=4974f46fa27" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--wrench" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="🔧" alt="🔧" /><br />
<em>Не забывайте регулярно обновлять таблицу инструментов в системе ЧПУ для точности обработки.</em></p>
<hr />
<p dir="auto">А также подписывайтесь на наш канал!</p>
<a href="https://t.me/investsteelinc" title="Invest Steel | Инвест Сталь">
<img src="https://cdn4.telesco.pe/file/v9i4ENJIgZikkxzAUUqNpZR-8A3X8j6jeU_i6j1EhQ8zD2lG7SrylA91IFlALY7_ap9dlYtcEDi9ZmCtoWXZL4JOPolrjoJfoBjNpzxwE0rKRTxHn8b3U1FBsFvXIBOkgm44DAOy3bQQEoLuJtj0WkVoRgYugZsPJOq8TVwoYsqAhCVZR7v3CWJ1nTqavlUpGfrpl2-J0UKcsCjG-qYYyiKCd5wfYj_mKDDkdGGFXXtt9KLdHkheACVtmJQ3C6vBFvG7G6tdcmjl7hbrmLki9L-DVh66UTSLkUpKEEYX6zfhYrl4zQWhYvHk25AnbPzZ6_ao2bA_QLGahEQ6S_pCVw.jpg" class="card-img-top not-responsive" style="max-height:15rem" alt="Link Preview Image" />
</a>
<div class="card-body">
<h5 class="card-title">
</a>
</h5>
<p class="card-text line-clamp-3">🏭 InvestSteel — ваш проводник в мир промышленности!</p>
</div>
<img src="https://telegram.org/img/website_icon.svg?4" alt="favicon" class="not-responsive overflow-hiddden" style="max-width:21px;max-height:21px" />
</a>
</div><p></p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/960/smena-instrumenta-na-stanke-s-chpu</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 12 Mar 2026 05:10:25 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/960.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 11 Jun 2025 14:04:29 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
