<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[G49 в ЧПУ: Что делает, зачем нужен и как использовать в программах]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Если вы работаете с <strong>станками с числовым программным управлением (ЧПУ)</strong>, то наверняка сталкивались с проблемой: почему инструмент не доходит до нужной глубины или, наоборот, «уходит в перебор»?<br />
Ответ кроется в коррекции длины инструмента. <strong>G49</strong> — это команда, которая <strong>отменяет компенсацию длины инструмента</strong>, введённую ранее через <strong>G43</strong> и <strong>H-код</strong>.</p>
<p dir="auto">Представьте, что у вас есть несколько фрез разной длины. Без коррекции каждую из них пришлось бы программировать отдельно, учитывая её физические параметры. А <strong>G43</strong> с <strong>H-кодом</strong> позволяет задать смещение один раз, а <strong>G49</strong> — вернуть систему к исходным координатам. Это критично для точности, особенно при смене инструментов в одной программе.</p>
<hr />
<h3>Как работает G49 в программах для ЧПУ?</h3>
<p dir="auto">Команда <strong>G49</strong> активно используется в паре с <strong>G43</strong> и <strong>H-кодом</strong>. Вот как это выглядит в реальности:</p>
<li>Вы выбираете инструмент (например, фрезу №5).</li>
<li>Включаете коррекцию длины: <strong>G43 H5</strong> (где H5 — значение из таблицы компенсации).</li>
<li>Выполняете обработку.</li>
<li>Перед сменой инструмента отменяете коррекцию: <strong>G49</strong>.</li>
<li>Повторяете шаги 1–4 для следующего инструмента.</li>
<p dir="auto">Без <strong>G49</strong> система продолжает считать смещение предыдущего инструмента, что приведёт к ошибке.</p>
<h4>Пример кода:</h4>
<pre><code>G90 (абсолютное позиционирование)
G0 X0 Y0 Z5 (быстрый подвод к начальной точке)
T5 M6 (смена инструмента на №5)
G43 H5 (включить коррекцию длины для инструмента №5)
G1 Z-5 F100 (опустить шпиндель на глубину 5 мм)
G49 (отменить коррекцию длины перед сменой инструмента)
T6 M6 (смена инструмента на №6)
G43 H6 (включить коррекцию для инструмента №6)
G1 Z-5 F100 (продолжить обработку)
</code></pre>
<hr />
<h3>Диаграмма работы G49 в ЧПУ</h3>
<div class="mermaid">graph TD
   A[Начало программы] --&gt; B[Выбор инструмента T5]
   B --&gt; C[G43 H5 - коррекция длины инструмента #5]
   C --&gt; D[Обработка детали]
   D --&gt; E[G49 - отмена коррекции]
   E --&gt; F[Смена инструмента T6]
   F --&gt; G[G43 H6 - коррекция длины инструмента #6]
   G --&gt; H[Продолжение обработки]
</div>
<hr />
<h3>Задачи, которые решает G49</h3>
<li><strong>Избежание ошибок при смене инструментов</strong> — предотвращает накопление смещений.</li>
<li><strong>Точность обработки</strong> — гарантирует, что каждый инструмент работает с правильными координатами.</li>
<li><strong>Упрощение программирования</strong> — не нужно пересчитывать траекторию для каждого нового инструмента.</li>
<li><strong>Совместимость с CAM-программами</strong> — большинство генераторов G-кода автоматически вставляют G49.</li>
<hr />
<h3>Примеры использования G49 в реальных задачах</h3>
<h4>1. <strong>Сверление с несколькими свёрлами</strong></h4>
<pre><code class="language-gcode">G90
G0 X0 Y0 Z5
T1 M6 (свёрло Ø5 мм)
G43 H1
G81 Z-10 R2 F50 (первое отверстие)
G49 (отмена коррекции)
T2 M6 (свёрло Ø8 мм)
G43 H2
G81 Z-10 R2 F50 (второе отверстие)
</code></pre>
<h4>2. <strong>Фрезеровка с заменой инструментов</strong></h4>
G0 X0 Y0 Z5
T3 M6 (фреза Ø10 мм)
G43 H3
G1 Z-5 F100
G1 X50 Y0
T4 M6 (фреза Ø6 мм)
G43 H4
G1 Z-3 F80
G1 X100 Y0
</code></pre>
<hr />
<h3>Советы по работе с G49</h3>
<li><strong>Всегда используйте G49 перед сменой инструмента</strong>, даже если следующий инструмент такой же.</li>
<li><strong>Проверяйте таблицу компенсаций (H-коды)</strong> — ошибки в ней аннулируют всю коррекцию.</li>
<li><strong>Не забывайте про G43 после G49</strong> — иначе инструмент будет работать без учёта длины.</li>
<li><strong>Тестируйте программы в симуляторе</strong> — это сэкономит время и материалы.</li>
<hr />
<h3>Итоги: Почему G49 важен в ЧПУ</h3>
<p dir="auto">Команда <strong>G49</strong> — это не просто «отмена», а <strong>гарантия точности</strong> при работе с несколькими инструментами. Она помогает избежать ошибок, экономит время на настройку и делает программы более надёжными. Если вы хотите выйти на профессиональный уровень программирования станков с ЧПУ, освоение <strong>G49</strong> — обязательный шаг.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/928/g49-v-chpu-chto-delaet-zachem-nuzhen-i-kak-ispolzovat-v-programmah</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 11 Nov 2026 09:55:14 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/928.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 03 Jun 2025 16:42:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
