<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[G90 в ЧПУ: Что делает, зачем нужен и как использовать в программах]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Если вы начинаете осваивать программирование станков с <strong>ЧПУ (CNC)</strong>, то рано или поздно столкнётесь с командой <strong>G90</strong>. Это одна из базовых инструкций в G-коде, которая отвечает за <strong>абсолютное позиционирование</strong>.</p>
<p dir="auto">То есть, когда вы пишете программу, все координаты в ней рассчитываются относительно <strong>единой фиксированной точки</strong> — начала координат (нулевой точки).</p>
<p dir="auto">В отличие от <strong>G91</strong> (относительное позиционирование), где каждое движение зависит от предыдущего положения инструмента, <strong>G90</strong> позволяет точно указывать, куда должен переместиться шпиндель, независимо от его текущего места. Это особенно важно при изготовлении сложных деталей, где любая погрешность может испортить результат.</p>
<hr />
<h3>Как работает G90 в программах для ЧПУ?</h3>
<p dir="auto">Представьте, что вы рисуете маршрут на карте. В режиме <strong>G90</strong> вы всегда отсчитываете расстояние от начальной точки (например, «дома»), а в <strong>G91</strong> — от текущего положения («пройди 5 км вперёд»).</p>
<p dir="auto"><strong>Пример кода с G90:</strong></p>
<pre><code>G90 (включить абсолютное позиционирование)
G0 X10 Y20 (переместить инструмент в точку X=10, Y=20)
G1 Z-5 F100 (опустить шпиндель на глубину 5 мм с подачей 100 мм/мин)
</code></pre>
<p dir="auto">Без <strong>G90</strong> такие команды могли бы привести к ошибкам, особенно если до этого использовался другой режим. Именно поэтому опытные программисты всегда в начале программы прописывают <strong>G90</strong> — чтобы обезопасить себя от случайных смещений.</p>
<hr />
<h4>Задачи, которые решает G90</h4>
<li><strong>Точность обработки</strong> — все движения инструмента рассчитываются от одной точки, что минимизирует погрешности.</li>
<li><strong>Упрощение программирования</strong> — проще планировать траекторию, если не нужно учитывать каждое предыдущее перемещение.</li>
<li><strong>Совместимость с CAD/CAM</strong> — большинство программ для проектирования (Fusion 360, SolidWorks) генерируют G-код в абсолютных координатах.</li>
<li><strong>Повторяемость операций</strong> — идеально подходит для серийного производства, где каждая деталь должна быть одинаковой.</li>
<hr />
<h3>Примеры программ с G90</h3>
<p dir="auto">Давайте рассмотрим, как использовать <strong>G90</strong> в реальных задачах.</p>
<h4>1. <strong>Фрезеровка прямоугольника</strong></h4>
<pre><code>G90 (абсолютный режим)
G0 X0 Y0 Z5 (быстрый подвод к начальной точке)
G1 Z-2 F50 (опустить шпиндель на глубину 2 мм)
G1 X50 Y0 (движение по оси X)
G1 X50 Y30 (движение по оси Y)
G1 X0 Y30 (обратно по оси X)
G1 X0 Y0 (завершение контура)
G0 Z5 (поднять инструмент)
</code></pre>
<h4>2. <strong>Сверление нескольких отверстий</strong></h4>
G81 X10 Y10 Z-5 R2 F30 (первое отверстие в точке 10,10)
G81 X30 Y10 Z-5 R2 F30 (второе отверстие в точке 30,10)
G81 X50 Y10 Z-5 R2 F30 (третье отверстие в точке 50,10)
</code></pre>
<h4>3. <strong>Многоосевая обработка</strong></h4>
G0 X0 Y0 Z0 (начальное положение)
G1 X20 Y15 Z-3 F100 (сложное движение по трём осям)
G1 X40 Y30 Z-6 F80 (продолжение траектории)
</code></pre>
<hr />
<h3>Советы по работе с G90</h3>
<li><strong>Всегда включайте G90 в начале программы</strong>, чтобы избежать конфликтов с предыдущими настройками.</li>
<li><strong>Проверяйте нулевую точку</strong> перед запуском — от неё зависит вся траектория.</li>
<li><strong>Используйте CAM-программы</strong> для автоматической генерации кода — это сократит риск ошибок.</li>
<li><strong>Не смешивайте G90 и G91</strong> в одной программе без явной необходимости — это усложняет отладку.</li>
<blockquote>
<p dir="auto">И конечно же не забывайте все делать и тестировать в безопасном режиме! Что сработало на одном оборудовании может не сработать или привести к аварии на другом!</p>
</blockquote>
<hr />
<h3>G90 важен в ЧПУ</h3>
<p dir="auto">Команда <strong>G90</strong> — это фундамент точности и надёжности в программировании станков с ЧПУ. Она позволяет создавать сложные детали с минимальной погрешностью, упрощает работу с CAD/CAM-программами и обеспечивает повторяемость операций.</p>
<p dir="auto">Освоив этот код, вы сделаете шаг к профессиональной разработке программ для CNC-станков, будь то домашнее хобби или промышленное производство.</p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/927/g90-v-chpu-chto-delaet-zachem-nuzhen-i-kak-ispolzovat-v-programmah</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2026 14:55:53 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/927.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 03 Jun 2025 20:33:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
