<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Отличие горизонтальных резервуаров РГСН, РГСП и РГСД]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Привет! Сидел тут, ковырял спецификации на резервуары горизонтальные стальные (РГС), и глаза начали разъезжаться от этих аббревиатур: РГСН, РГСП, РГСД… Ну, вроде все цилиндры, все для хранения жидкостей, а названия разные! Решил докопаться, в чем же реальная разница, чтобы потом в проекте не облажаться. Поделюсь выводами – может, и тебе пригодится.</p>
<p dir="auto">Короче, вся соль – в условиях хранения и, как следствие, в конструкции (особенно крыши!):</p>
<h3>РГСН</h3>
<p dir="auto">“Нормальные” или “Низкого давления”. Базовый вариант.</p>
<li>
<p dir="auto">Что храним? В основном нефть, воду, мазут, дизель – всякие жидкости, которые не испаряются сильно при обычных условиях и не требуют давления или вакуума. Ничего летучего вроде бензина или легких фракций!</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">Давление? Практически атмосферное. Слабый наддув или вакуум – чисто для вентиляции, чтобы “дышал” резервуар.</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">Температура? Окружающая среда. Не греем, не охлаждаем специально.</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">Крыша какая? Чаще всего коническая (как колпак) или сферическая, но НЕ герметичная. Есть дыхательный клапан (ДК) и огневой предохранитель (ОП), чтобы при нагреве/охлаждении не порвало и не схлопнуло.</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">Где ставим? Самый распространенный тип для обычных нефтепродуктов и воды на складах ГСМ, АЗС, промплощадках.</p>
</li>
<h3>РГСП</h3>
<p dir="auto">Для Температур Выше Температуры Насыщенных Паров" (или “Повышенного давления”). Для “горяченького” и легколетучего.</p>
<li>
<p dir="auto">Что храним? Легкие нефтепродукты с высокой упругостью паров: бензины, легкие бензиновые фракции, спирты, растворители. То, что норовит испариться и создать давление даже при обычной температуре.</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">Давление? Повышенное (до 70 кПа или ~0.7 атм изб. обычно) и вакуум (до -2.5 кПа или ~-0.025 атм).</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">Температура? Часто хранят без подогрева, но ключевое – давление паров жидкости ВСЕГДА выше атмосферного при температуре хранения (отсюда и название).</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">Крыша какая? Сферическая или эллиптическая и АБСОЛЮТНО герметичная! Как большой прочный шарик или половинка яйца, приваренная наглухо. Дыхательный клапан (ДК) и предохранительные клапаны (ПКВ) обязательны и рассчитаны на эти давления.</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">Где ставим? НПЗ, нефтебазы для хранения светлых продуктов, химические производства.</p>
</li>
<h3>РГСД</h3>
<p dir="auto">Для Температур Ниже Температуры Насыщенных Паров" (или “С Регулируемым Давлением”). Почти "бочка под давлением.</p>
<li>
<p dir="auto">Что храним? Сжиженные углеводородные газы (СУГ) – пропан, бутан, их смеси. Аммиак. Газы, которые при обычной температуре – газы, но хранятся в жидком виде под давлением или при сильном охлаждении.</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">Давление? Значительно повышенное (до 180 кПа или ~1.8 атм изб. и даже выше, зависит от газа и t) и вакуум (до -2.5 кПа).</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">Температура? Может храниться при окружающей температуре, но под высоким давлением (пропан-бутан в баллонах – тот же принцип), или при низких температурах и умеренном давлении.</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">Крыша какая? ТОЛЬКО сферическая или эллиптическая и СУПЕРгерметичная! Это уже не просто крышка, а часть корпуса высокого давления. Конструкция самая прочная из трех. Часто видно, что крыша приварена не сплошным швом, а на фланце с кучей болтов – для особой надежности. Обязательны предохранительные клапаны (ПКВ), часто сброс в факел.</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">Где ставим? Газонаполнительные станции (ГНС), АГЗС, склады СУГ, химические заводы.</p>
</li>
<hr />
<h3>Итоговая шпаргалка (очень грубо):</h3>
<li>
<p dir="auto">РГСН: Нефть, вода. Атмосферное давление. Коническая крыша. Дышит.</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">РГСП: Бензин, растворители. Повышенное давление/вакуум (~0.7 атм). Герметичная сферическая крыша.</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">РГСД: Пропан, бутан (СУГ). Высокое давление (до ~1.8 атм и выше). Очень прочная герметичная сферическая крыша (часто на фланце).</p>
</li>
<p dir="auto"><strong>Главный лайфхак</strong>: Посмотри на крышу и на что льют – уже многое станет ясно. РГСН с конусом – точно не для газа. РГСД с шариком на болтах – явно не для мазута.</p>
<p dir="auto">Конечно, нюансов вагон: объемы, толщины стенок, климатическое исполнение, защита… Но это уже детали для конкретного проекта. Основное отличие именно в условиях хранения (давление, летучесть продукта) и вытекающей отсюда конструкции крыши и герметичности.</p>
<hr />
<p dir="auto">Ну, а если вам нужно изготовить емкости или резервуары - то обращайтесь к нам! Мы имеем большой опыт, всю необходимую сертификацию и большой цех в Воронеже!</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1745013492249-da0606d2-c9f6-4945-ae74-0dda0e241262-image.png" alt="da0606d2-c9f6-4945-ae74-0dda0e241262-image.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/897/otlichie-gorizontalnyh-rezervuarov-rgsn-rgsp-i-rgsd</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 17 May 2026 08:24:53 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/897.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 28 May 2025 10:35:26 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
