<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Почему плавится вольфрамовый электрод при аргоновой сварке?]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><strong>Вольфрам</strong> — металл с самой высокой температурой плавления (3422°C), но даже он «сдается» в неправильных условиях. Если электрод расплавился, это не волшебство, а сигнал: что-то пошло не так.</p>
<hr />
<h3>Основные причины перегрева вольфрама</h3>
<h4>1. Неправильный ток</h4>
<li><strong>Слишком высокий ток.</strong> Вольфрам «не резиновый»: если мощность больше, чем может выдержать диаметр электрода, он плавится.<br />
<em>Пример:</em> Диаметр 2 мм → ток 90–150 А. Берёте 200 А — получаете «вольфрамовую каплю».</li>
<li><strong>Постоянный ток вместо переменного.</strong> Для алюминия нужен переменный ток (AC), а вы используете постоянный (DC). Результат: перегрев.</li>
<h4>2. Плохое охлаждение</h4>
<li><strong>Недостаток аргона.</strong> Газ защищает вольфрам от кислорода. Если поток слабый, электрод окисляется и плавится.</li>
<li><strong>Перегрев электрода.</strong> Долго держите дугу в одной точке — тепло накапливается, вольфрам «раскисает».</li>
<h4>3. Загрязнение электрода</h4>
<li><strong>Контакт с металлом.</strong> Если электрод коснулся сварочной ванны или присадкой — кончик оплавляется.</li>
<li><strong>Масло или краска на поверхности.</strong> Грязь снижает термостойкость.</li>
<h4>4. <strong>Неправильный тип электрода</strong></h4>
<li><strong>Чистый вольфрам vs. легированный.</strong>
<li>Чистый (зеленый) — для алюминия и переменного тока.</li>
<li>Лантанированный (синий) или циркониевый (золотистый) — для стали и постоянного тока.<br />
Используете чистый вольфрам для стали? Он будет «гореть» из-за высокой температуры дуги.</li>
</li>
<h4>5. Неправильная заточка электрода</h4>
<li><strong>Тупой кончик.</strong> Слишком тупой или длинный конец концентрирует тепло, вызывая перегрев.<br />
<em>Правильная заточка:</em> угол 20–30° для стали, 30–45° для алюминия.</li>
<hr />
<h4>Как не допустить катастрофы: таблица действий</h4>
<th><strong>Причина</strong></th>
<th><strong>Решение</strong></th>
<td>Высокий ток</td>
<td>Снизить силу тока или увеличить диаметр электрода.</td>
<td>Слабый аргон</td>
<td>Проверить редуктор, увеличить расход газа (8–12 л/мин).</td>
<td>Загрязнение</td>
<td>Не касаться ванны электродом, обезжирить поверхность.</td>
<td>Неправильный тип</td>
<td>Выбрать электрод под металл (например, лантанированный для стали).</td>
<td>Неправильная заточка</td>
<td>Переточить кончик под нужный угол.</td>
<hr />
<h4>Полезные советы</h4>
<li>
<p dir="auto"><strong>«Не гонитесь за скоростью»</strong><br />
— Дайте электроду остыть между длинными швами. Как двигатель: перегрев — и всё выходит из строя.</p>
</li>
<li>
<p dir="auto"><strong>«Цвет подскажет»</strong><br />
— Если электрод потемнел или покрылся пятнами, это признак загрязнения. Пора менять или чистить.</p>
</li>
<li>
<p dir="auto"><strong>«Тест на прочность»</strong><br />
— Приварите короткий шов. Если дуга нестабильна или электрод крошится — проверьте настройки.</p>
</li>
<hr />
<h4>FAQ: Частые вопросы</h4>
<blockquote>
<p dir="auto"><strong>Вопрос:</strong> «Почему плавится даже новый электрод?»<br />
<strong>Ответ:</strong> Возможно, вы используете неподходящий режим сварки. Проверьте полярность: для TIG-сварки сталь — постоянный ток обратной полярности (DCEN).</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p dir="auto"><strong>Вопрос:</strong> «Можно ли восстановить оплавленный электрод?»<br />
<strong>Ответ:</strong> Да, если повреждение небольшое. Отточите кончик заново, но лучше заменить — экономия на прочности шва обернётся проблемами.</p>
</blockquote>
<hr />
<p dir="auto"><strong>Подведем итоги темы</strong>!</p>
<li>Проверяйте ток, газ и тип электрода.</li>
<li>Учитесь «чувствовать» дугу: перегрев всегда даёт признаки.</li>
<li>Не экономьте на качественных электродах — это как ставить дешевые свечи в двигатель.</li>
]]></description><link>https://forum.investsteel.ru/topic/845/pochemu-plavitsya-volframovyj-elektrod-pri-argonovoj-svarke</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 14:42:24 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.investsteel.ru/topic/845.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 26 May 2025 08:38:46 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
